Автор Тема: возможно ли снять переднию ступицу не повредив подшипник?  (Прочитано 12169 раз)
  • Репутация +16/-0
« : 05 Февраля 2011, 07:39:20 »
можно ли  снять переднию ступицу не повредив подшипник?, если кто снимал отпишитесь.....
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 18:16:13 от sanek_alm
Рекомендуем почитать по теме возможно ли снять переднию ступицу не повредив подшипник?
« Ответ #1 : 06 Февраля 2011, 09:22:13 »
поскольку ступица является наружной обоймой подша, а снять можно только потянув за ступицу, то ответ однозначный - НЕЛЬЗЯ
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2 : 06 Февраля 2011, 13:50:05 »
то есть если я сниму ступицу , то поставить её обратно уже не получиться??? просто  у самого гудит левая ступица, но есть не гудящая но стоит на правой стойки вот и интересует возможность перекинуть ступицу.....кто пробовал так делать??
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 06 Февраля 2011, 16:19:29 »
теорию тебе рассказал Димыч...
я его в этом плане поддерживаю и тоже убежден, что не получится снять ступицу так, чтобы ну совсем ничего не повредить...
однако на форуме проскакивали "умельцы", которые проделывали такую операцию "НА УРА" и не один раз (помнится даже кто-то из них вынимал шарики и засовывал их обратно  :o)...
жди их... :) и может они тебя научат... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 06 Февраля 2011, 16:25:18 »
А у меня старая ступица рукой снялась , поставил новую оптимал тоже без особых усилий.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 06 Февраля 2011, 16:29:36 »
ну старую ты снимал зачем она у тя гудела  или люфтила???
« Ответ #6 : 06 Февраля 2011, 16:32:34 »
а это как повезёт. у меня на обоих вырывало одну из внутр полуобойм при демонтаже съёмником
« Ответ #7 : 06 Февраля 2011, 16:32:49 »
Руль маленько било на 70-90 км , колесо вывесил а она люфтит.
« Ответ #8 : 06 Февраля 2011, 16:34:23 »
т.е. посадка переходная ?
« Ответ #9 : 06 Февраля 2011, 21:04:09 »
что значит переходная?
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #10 : 07 Февраля 2011, 18:48:08 »
Переставлял подшипники с ржавых стоек на свои (свои столет назад разобрал и просто душила жаба покупать новые).
Первый снялся нормально от руки, второй снялся но внутряняя обойма с одной стороны осталась, снял её, собрал подшипник, и зажал. Всё лето откатал, полёт нормальный.
Ответ: Можно если осторожно!
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #11 : 07 Февраля 2011, 19:10:23 »
Если  ступицу  снимать съёмник не перекашивая  с лёгким  постукиванием по винту  обязательно  снимется . Но даже  если разберётся  аккуратно собрать , смазать , главное  чтоб  пыльник  был  целый .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 07 Февраля 2011, 20:17:12 »
ребят вчера  попробовал, снял удачно вместе с обоймой поставил но гул всё равно стоит не капельки не изменился незнаю что уже делать, кстати тормозной суппорт почти не реально вдавить, при движении тянет влево может ли  из-за этого стоять гул???? вывешенное колесо после тормоза тяжело раскрутить потом после 6-7 кругов крутиться нормально      , завтра хочу попробовать заменить суппорт думаю что именно в нём дело...     кто что подскажет???
« Ответ #13 : 07 Февраля 2011, 22:56:16 »
а всё лето это сколько? 3-5тыкм?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #14 : 07 Февраля 2011, 23:51:50 »
переставлял ступици и не раз- ездеют. а вот супорта подклинивало тоже . разробатавал супора смазав поршня WD40 геморойно и хлопотно но отходят
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #15 : 08 Февраля 2011, 14:42:28 »
Тут спорить не буду, возможно так и было :)))
Но если б ему была хана, он гудел бы сразу.
Ладно второй случай:
Приежает крыса, заменить правый передний, старый снимается от руки с внутреней обоймой, ставлю новый он уежает, через неделю приежает растроеный :( говорит ошибся стороной, снимаю реально добитый левый (кстати вот его внутряняя обойма снимается с трудом), и ставлю на удачу не выкинутый тот- что снял справа в прошлый раз ;)
Все довольны, ничего не гудит.
x-500
« Ответ #16 : 08 Февраля 2011, 15:16:14 »
шаман!!?!? :)))) ;)
« Ответ #17 : 08 Февраля 2011, 17:21:53 »
гандоны тоже можно по неск раз юзать - а чё - былап иму хана - сразу порвался бы. а 3-5тыкм это не показатель, ибо это не пробег
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #18 : 08 Февраля 2011, 22:13:51 »
А замену  детали  нужно  производить не по совету клиента , а после тщательного осмотра и  выявления  дефектов -  меньше  бесполезной  работы . : :)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #19 : 08 Февраля 2011, 23:02:32 »
Анекдот про нового русского забыл???
Сколько будет 2х2???? четыре???
Э нееее, это зависит от того- покупаем мы или продаём!
Так и тут.
Приехал раз замена подшипника.
Приехал два и замена подшипника.
И заметь я нигде никого не намахивал, я просто делал свою работу.
ЗЫ. что б вообще падонком не считали, было раз так же оставили пассата на замену левого и смылись, я приподнял машину на подёмнике и что- то крутанул колесо, хмм думаю странно- тихо. Крутанул со второй, ууу шумит. Звонок клиенту, Какой менять, тот чт опросили или тот что гудит???? :)))
с е36 просто был сильно занят, меня попросили я быренько взял и на домкрате поменял.
Одно дело когда пригоняют со словами: Что- то гудит, помогите. и совсем другое: Надо поменять правый подшипник.
« Ответ #20 : 09 Февраля 2011, 15:51:42 »
Вообще-то гудение и смерть далеко не всегда сопутствующие явления. У некоторых и по 100 тыщ гудит, а у некоторых тихо колесо отваливается.
У меня самого передний (правда у меня он как задний) люфтил так, что край колеса на несколько сантиметров гулял, но при этом ничего не гудело.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #21 : 09 Февраля 2011, 16:44:08 »
блин поменял супппорт теперь легко ходит, но гул всё равно стоит  и тянет влево , не знаю что и делать , пошипник не люфтит и на подвешенном колесе нет шумов, но после 50 как в трамвае..((((кстати тянет влево тоже не всегда но гул стоит всегда.....
  • Репутация +16/-0
« Ответ #22 : 13 Февраля 2011, 08:18:04 »
пришёл к выводу что старый подшипник поставить обратно нельзя, чо заметил снять и поставить то его можно, на 14 колёсах гула нет, как ставлю 15 появляется гул, 15 диски заметно тяжелей 14ых, чуть ли не в два раза...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #23 : 30 Апреля 2011, 21:10:07 »
всё таже проблема, на днях поменял ступицу поставил optimal, но гул по прежнему остался, ,...проверил сегодня развал правый -0.28, левый +0.08 понятно почему машину тянет влево, но может из-за этого гудеть подшипник??? проверил размеры м/у стаканами 925 вместо 930, по всем другим размерам получаеться завален правый стакан.... но его развал -0.28 впринципе  это по моему норма, не пойму почему у левого в +0.08 ??? короче я совсем запутался, машина поставил на прикол, жду совета... Help..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #24 : 07 Мая 2011, 15:57:45 »
парни кто знает, зависит ли развал спереди от пружин???
