Автор Тема: возможно ли снять переднию ступицу не повредив подшипник?  (Прочитано 12491 раз)
« Ответ #25 : 07 Мая 2011, 23:36:35 »
нет, не зависит
Рекомендуем почитать по теме возможно ли снять переднию ступицу не повредив подшипник?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #26 : 09 Мая 2011, 00:36:42 »
сегодня пробывал подымать передок, при этом   колеса  приобретают положительный развал, значит всё таки пружины влияют?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #27 : 09 Мая 2011, 00:39:39 »
думаю что у меня стоят пружины от m20 т.к. визуально морда сильно задрана, и машина очень жестко проходит неровности, суть вопроса : может ли за этих пружин передние колёса иметь положительный развал??  кто знает отпишите...(
  • Репутация +16/-0
« Ответ #28 : 09 Мая 2011, 16:57:14 »
что никто не знает))))?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #29 : 11 Мая 2011, 23:55:12 »
вчера сново ипришлось менять подшипник снял и посавил все о.к
  • е34 520
е34 520
« Ответ #30 : 13 Мая 2011, 15:10:31 »
сильно не должно влиять
по кр мере на глаз не заметишь имхо
  • Репутация +16/-0
« Ответ #31 : 13 Мая 2011, 16:52:55 »
понятно, просто тут большинство жалуются на отрицательный развал спереди. а у меня наоборот положительный под капотом все размеры в норме,..(
x-500
« Ответ #32 : 16 Мая 2011, 16:42:22 »
а что ты называешь отрицательным, а что положительным?
у всех так /-\
а у тебя так \-/ ??? :)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #33 : 16 Мая 2011, 16:51:31 »
у всех так /-\
да именно так \-/
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #34 : 19 Мая 2011, 02:30:48 »
не стал всё читать.
Раздербанил ступицу ради эксперимента, на сепараторе сломались  зашелки при демонтаже.
Вымыл очистителем тормозов, заложил все новой смазкой для подшипников - MOBIL GREASE XHP 222
Шарики втыкал как попало, а не как стояли. Собирал по всему полу  :D
20 тыс проехал, новая так и лежит про запас уже видимо)) Гула и переката нет, люфта тем более.
Ну как вариант, морда сильно задранна?
Давай конкретные значения в градусах и минутах по углам.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 02:33:13 от Gangsta
  • Репутация +16/-0
« Ответ #35 : 19 Мая 2011, 13:46:08 »
+0.09 левое колесо, +0.02 правое.... до этого правый стакан был завален  было -0.28, вытянул стало +0.02, все размеры под капотом в норме...
« Ответ #36 : 23 Мая 2011, 13:05:06 »
до этого правый стакан был завален - был в идеале... вы по чему углы смотрели???
Развал передней стоики должен быть -0.40 !!!
Смотри 2ю строчку
А проставок нет у тебя ни каких под опорами?
как в этом чудо авто
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 13:29:47 от Gangsta
  • Репутация +16/-0
« Ответ #37 : 23 Мая 2011, 15:17:51 »
согласен  что развал у правого был в норме, но по размерам выходит что завален именно правый стакан, с другом тоже подумали сначало завалить левый стакан что оба колеса были в минусе но вовремя одумались решили делать как должно быть,  проставок  никаких  нет,  незнаю чо смотреть забил пока на это до зарплаты..
« Ответ #38 : 23 Мая 2011, 23:21:58 »
Ты сам себе противоречишь...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #39 : 24 Мая 2011, 12:45:01 »
почему? ты думаешь надо было заваливать левый стакан??
« Ответ #40 : 25 Мая 2011, 01:20:39 »
Я ничего не думаю) Я опираюсь на цифры
