Автор Тема: Омывателю лобового стекла не хватает напора  (Прочитано 9285 раз)
  • Репутация +3/-5
« : 05 Февраля 2011, 19:09:39 »
Очень плохо работает (можно сказать, не работает) омыватель лобового стекла.
Такое ощущение, что не хватает напора - омывающая жидкость едва долетает до стекла, а то и вообще не идёт, тупо пенится. Всё это происходит через 3-4 секунды зажимания ручки подачи омывающей жидкости у руля. Иногда со второго или третьего раза.
Сначала я думал, что засор - снял шланги, принёс домой, помыл. Купил новые форсунки на капот, поставил. Теперь жидкость выходит равномерно из всех четырёх дырочек, но, опять же, сразу же разливается по капоту.
Я решил, что дело в моторчике, но продавец в автозапчастях сказал, что моторчик либо работает, либо не работает, ослабнуть со временем он не может. В общем, рисковать и выбрасывать 600р не стал. Напряжение на нём в норме, 11.8 В.
В чём может быть дело? Может ли быть всё же моторчик? Или продавец прав: он либо жужжит и нормально качает, либо дохнет, третьего не дано?
  • BMW 316i M40, 1988 год
Рекомендуем почитать по теме Омывателю лобового стекла не хватает напора
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 19:57:59 »
Продавец не прав. Лично столкнулся с такой проблемкой,правда стоял тазовский моторчег-струя была как бык ссал,поставил новый-струячит.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +3/-5
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 20:08:37 »
Рискнуть, думаешь, взять новый моторчик?
« Ответ #3 : 05 Февраля 2011, 20:13:02 »
Ниет,нинада, 200р за неоригинал,это неоправданный риск...
  • Репутация +3/-5
« Ответ #4 : 05 Февраля 2011, 20:43:12 »
Согласен, спрошу сначала на разборке б/у.
« Ответ #5 : 06 Февраля 2011, 02:22:38 »
Да блин я пашутил. :(
Покупай новый и не парься. :)
« Ответ #6 : 06 Февраля 2011, 09:27:57 »
поржал )))))))))))))))
Моторчик под замену. продавец - лох
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #7 : 06 Февраля 2011, 21:30:06 »
Посмотри наличие и работоспособность клапана на магистрали.
316 4HP22 ; X3 3.0
zephyr4uk
« Ответ #8 : 06 Февраля 2011, 22:18:18 »
Начни с легкого!  Продуй трассу, возьми форсунки 8ми отверстые… там диаметр меньше, распыляет все стекло, цена вопроса 15-20 руб/шт…
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #9 : 06 Февраля 2011, 22:55:25 »
что за форсунки такие, не видел. может ты имел ввиду веерные...
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
« Ответ #10 : 06 Февраля 2011, 23:27:07 »
поржал. прогимороиться с посиком и заменой форс, а в итоге один хрен вернуться к замене копеешнава моторчега
« Ответ #11 : 07 Февраля 2011, 01:54:07 »
кстати как вариант - херовый контакт в подрулевом переключателе
сопроводительный симптом - после побрызгивания дворники не делают традиционной пары взмахов
« Ответ #12 : 07 Февраля 2011, 09:33:49 »
скорее это симптом дохлого реле дворников
  • Репутация +145/-60
« Ответ #13 : 07 Февраля 2011, 09:43:05 »
)))) жжжёшь  ;D ;D ;D
поставил от таза09. работает пока))
« Ответ #14 : 07 Февраля 2011, 10:36:13 »
возможно
но в моем случае решилось за счет контакта :)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #15 : 12 Февраля 2011, 22:47:16 »
Не хочу создавать отдельно похожую тему, поэтому подскажите пожалуйста как проходит провод массы от моторчика омывателя стекла до подрулевого переключателя. Дело в том, что моторчик не включается. Сам моторчик исправен. Предполагаю банальный обрыв-облом провода, но проводка тщательно обмотана изолентой, поэтому прежде чем разрезать импровизированный чехол проводки, хочу проверить все коннекторы, через которые проходит этот провод. Переключатель замыкает массу нормально.
От коннектора переключателя до моторчика провод идет непрерывно или он еще коммутируется где-то в районе коробки реле-предохранителей? Под капотом проводка "ныряет" под эту коробку и там не видно куда идет дальше - прямо в салон или в коробку. Коробку снимать не очень хочется (мне кажется, что это геморройно). Просто кинуть дублирующий провод совесть не позволяет :) Хочу разобраться.
« Ответ #16 : 17 Февраля 2011, 14:31:43 »
Поддерживаю Canon. Проблема скорее всего в подрулевом. Надо почистить контакты через окошко снизу переключателя, все заработает.
x-500
« Ответ #17 : 17 Февраля 2011, 15:15:01 »
это что за окошко, можешь показать?
« Ответ #18 : 18 Февраля 2011, 11:11:03 »
Показать не смогу, ибо не фоткал. Но надо делать следующим образом:
1) Снимаешь правый подрулевой.
2) Переворачиваешь кверху ногами
3) Смотришь внимательно - на нижней, теперь повернутой к тебе поверхности, есть маленькое окошко. Если дергать рычагом, включая омыватель, видно, как там шевелятся контакты.
4) Их надо почистить надфилем (без фанатизма) и протереть потом спиртом.
Озвученная проблема была, лечил именно таким образом, 1,5 года - полет нормальный
  • Репутация +21/-16
« Ответ #19 : 07 Марта 2011, 00:45:47 »
Аналогичная проблема с подрулевым была. Я его разобрал, а там смазка. На морозе она твердеет и контакта нету, как салон прогреется так все норм.
Такой смазкой еще контакт на сигнал руля намазан. Знакомый жаловался, мол пока двигатель не прогреется сигналить не будет :)
« Ответ #20 : 20 Марта 2011, 19:37:47 »
покажите как обшивка с рулевой колонки снимается
« Ответ #21 : 20 Марта 2011, 19:49:26 »
Залазишь под руль,видишь продолговатый паз на кожухе колонки,внутри него 2 шурупа под крестовую отвертку-откручиваешь,снимаешь руль,на верхнем кожуже видишь так же 2 шурупа(они нижний держат) - откручиваешь,снимаешь нижний,а затем вытаскиваешь верхний поддев его немного. Если ты про них канешна))
« Ответ #22 : 20 Марта 2011, 20:07:15 »
без съема руля значет никак
« Ответ #23 : 20 Марта 2011, 20:13:15 »
Можно только сломать тогда)))
Долго руль снять?
« Ответ #24 : 20 Марта 2011, 21:12:55 »
снять не долго. долго обратно ставить, чтобы на месте был ))))))))))))
