Автор Тема: Хлопок после 3000  (Прочитано 2145 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 06 Февраля 2011, 22:18:23 »
После 3000-3500 оборотов хлопок в выпускной коллектор. Может кто знает что смотреть?
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
Рекомендуем почитать по теме Хлопок после 3000
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 06 Февраля 2011, 22:41:30 »
богатая смесь скорее всего.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 06 Февраля 2011, 22:47:32 »
Постоянно так? Дальше набор оборотов нормальный?
Или клапана разболтаны.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 06 Февраля 2011, 23:00:46 »
Клапана регулировал по 0,20 мм все недавно, дальше крутить не пробовал - страшно:), CO не регулировал, а из-за зазора свечного моит быть?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 07 Февраля 2011, 10:45:03 »
ну теоретически да у тебя почему то смесь догорает в глушителе, вот и думай почему?
монстрила ремонта
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Тимашевск, Краснодарский край
« Ответ #5 : 07 Февраля 2011, 10:51:33 »
Позднее зажигание. Имхо
  • BMW E30 sedan M20 джет 1984 на запчасти
BMW E30 coupe M10 карб 1984     продан
BMW E30 sedan M10 джет 1988    под распил
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 08 Февраля 2011, 00:06:13 »
  • Локация: Тольятти
« Ответ #7 : 10 Февраля 2011, 02:20:58 »
Ремень ГРМ меняли? у меня новый на зуб ошиблись, тоже пугался сначала, потом отрегулировали, все нормально стало... 8)
  • BMW E30, 318, M40, Coupe, 1988
Умение рyгаться матом, приходит с умением водить машинy,89277887289,ICQ 496-277-757
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 10 Февраля 2011, 11:32:08 »
смесь богатая, у меня на мороде призаводке так бывает, потом все нормально
« Ответ #9 : 10 Февраля 2011, 17:09:19 »
Проверь зазоры в свечах. У тебя пропуски в зажигании на больших оборотах. Не сгоревший бензин вылетает в глушитель, где его поджигает выхлоп из следубщего цилиндра - вот и хлопок.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 10 Февраля 2011, 17:25:59 »
фигасе, теория. это получается, что если у меня одна свеча не работала, то должны быть постоянные хлопки чтоли, т. к. судя твоей лигоке ее поджигает вспышка из другого цилиндра
« Ответ #11 : 11 Февраля 2011, 10:38:22 »
На больших оборотах - да.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 11 Февраля 2011, 23:09:13 »
ну 3000 - это скорее средние обороты, чем высокие.
у меня во впуск стреляло, когда смесь бедная была.
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #13 : 11 Февраля 2011, 23:37:30 »
открути и посмотри свечи. у тебя скорее всего какаето плохо работает. провери приборчиком свечи. у меня точно такое было. одна свеча работала через раз и нагар на ней нетакого цвета как на остальных
  • Е - 30 Coupe М54б30
