Автор Тема: Давит тосол из расширительного бачка, что делать?  (Прочитано 12662 раз)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« : 07 Февраля 2011, 17:38:19 »
в общем: двигатель м20 . радиатор  2й переход помпа 1й переход,   летом ездил всё ок, по зиме при нагреве начинает давить тосол их расширительного бачка,  тихонько,   если покрутить двиг  то  ручьём льёт, прокладка гбц новая бошка шлифована  трещин  видимых по крайней мере нет.
Рекомендуем почитать по теме Давит тосол из расширительного бачка, что делать?
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #1 : 07 Февраля 2011, 17:46:19 »
может его там слишком много?
  • Больше не хочу Е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 07 Февраля 2011, 19:45:33 »
это прокладка гбц либо трешина, потому как проявляется под нагрузкой.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 07 Февраля 2011, 19:58:35 »
компресометром можно проверить? ведь я так понимаю это должно падением компресии выражаться...
прещин в гбц небыло,  прокладка новая
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 07 Февраля 2011, 20:15:59 »
нет компресометром не проверить.
монстрила ремонта
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 07 Февраля 2011, 20:22:12 »
прокладка то самое  смешеное что новая...  не мял ничо её  как пришла так и поставил до гараже в этой унылой картонке вёз огромной...
открыл  бачок полностью. на холостых уровень медлено поднимается,  даёш  3-4 тыщи оборотов  начинает всё больше и больше расти   при сбросе   уже переливает, температура растёт,  глушиш, уровень в бачке падает  сантиметров на 10-15. из печки леденой воздух может быть это изза крышки расширительного бачка, т.к. она с битой машины, и возможно   заклинила?=/
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 07 Февраля 2011, 20:25:36 »
ты систему развоздушивал?
монстрила ремонта
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #7 : 07 Февраля 2011, 20:25:54 »
а пробки повыгоняли воздушные??но все симптомы или трещины или прокладки ГБЦ.а оптягивали правильно??моменты соблюдали,на тёплую дооптягивали?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #8 : 07 Февраля 2011, 20:26:17 »
Прокладка или трещина!
Голова может поведена, требует фрезеровки по этому прокладки не долго держатся!
Снимать голову всё равно, там будет видно!
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 07 Февраля 2011, 20:28:44 »
для начала узнать про развоздушивание, проводилось ли оно!
монстрила ремонта
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 07 Февраля 2011, 20:29:23 »
головка тока что с  фрезеровки,  ровная,  трещин  ну  глазом не видно, не я один смотрел)
если честно  то  систему на 2м переходе я развоздушивать  не  научился,  делал так: заливел в корпус термостата  по горлышко  весь блок чтобы заполнился,
потом в радиатор полный радиатор.  дул в бачок пока не польётся из патрубков  подогрева дроселя.
« Ответ #11 : 07 Февраля 2011, 20:30:08 »
Вот кстати недавно столкнулся с тем что разные болты затягиваются по разному!!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 07 Февраля 2011, 20:31:48 »
болты  затянуты по  книжке как написано в том порядке и теми  же   мометами,   на тёплую тока не протьягивал... потому что по книге 2й и 3й этап затяжки это  на 90 градусов повернуть
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 07 Февраля 2011, 20:32:02 »
ну это уже просто как то не серьёзно, как на тракторе и то там примерно знают как.
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #14 : 07 Февраля 2011, 20:33:07 »
правильно. А систему развоздушил?
монстрила ремонта
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 07 Февраля 2011, 20:33:55 »
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #16 : 07 Февраля 2011, 20:37:03 »
кстати  при нагрузке может давить изза того что  теплоотдача больше  и  изза неисправной крышки   бачка  давление в системе  неустойчивое и тосол кипит , газы выталкивают  тосол из бачка....
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #17 : 07 Февраля 2011, 20:38:09 »
ну как то не так. хотя дросель тоже почти сама верхняя точка, у тебя на корпусе термостата сверху болтик на 8 есть?
монстрила ремонта
  • Репутация +92/-5
« Ответ #18 : 07 Февраля 2011, 20:38:41 »
я откручиваю у себя крышку и прогреваю,долеваю ОЖ и ничё не давит и не кипит!!!бывает ОЖ подбирается к верхушке расширительного,дашь газку и он опускается сантиметра на 4 в бачке.
« Ответ #19 : 07 Февраля 2011, 20:40:03 »
Серьёзно, сам был удивлён!
Болты шестигранного типа и торксового типо затягивают по разному!!
Информация проверенная из сервиса!!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #20 : 07 Февраля 2011, 20:40:11 »
у тебя 2й переход  радиатор?
да есть) его так понимаю надо  открутить спустить воздух?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #21 : 07 Февраля 2011, 20:40:19 »
могу тебе уверенно сказать что я могу без крышки расширителя проездить 2 часа и у меня не чего не выдавит. так как до недавнего времени ездил с хреновой крышкой которая сифонила со всех дырок.
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #22 : 07 Февраля 2011, 20:41:22 »
у тебя 2й переход  радиатор?да есть) его так понимаю надо  открутить спустить воздух?
да его надо открутит и спустить воздух. у многих он захрясщий.
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #23 : 07 Февраля 2011, 20:42:31 »
ну скажем болты на м20 ставятся определённые и умной книге только один момент и порядок затяжки для них.
монстрила ремонта
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 07 Февраля 2011, 20:42:42 »
ок, он у меня нормальный, недавно  откручивал)
