Автор Тема: синий дым пока не прогреется до рабочей температуры!!!  (Прочитано 9333 раз)
« Ответ #25 : 06 Мая 2012, 11:50:11 »
была такая история
троение на холодную в начале работы с прогревом троение прекращалось газы из пробки не перли, потом полез в ГБЦ
снял голову и обнаружил пробитую прокладку в 2х местах после замены прокладки троение прекратилось
двигло едет совсем по другому
Рекомендуем почитать по теме синий дым пока не прогреется до рабочей температуры!!!
« Ответ #26 : 06 Мая 2012, 11:51:39 »
советую проверить на холодную компрессию во всех цилиндрах и установить причину троения в первую очередь
потом капать далее ет по моему самое простое
