Автор Тема: Не заводится М20б20  (Прочитано 5404 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина,г.Аккерман,Одесская обл.
« : 09 Февраля 2011, 18:33:24 »
ребят,в чем может быть причина!!!Форсунки помыл поменял топл..фильтр,метки грм все 3 совподают!!!!Расходомер,датчик ХХ,или датчик коленвала,в них мож причина!!!У меня датчик хх мозг еб..л,при заводке плавали обороты,я заколебался его чистить,мож он умер???Машина работала на холостых,внезапно начала троить и стук появился....щас вообще её завести не могу.На крышке трамблера не обнаружил центрального контакта,(уголька),приколхозил его чтобы проверить,результат 0.....топливо подается вроде!!!Мотор м20б20 мотроник!!!!
  • е30 1985г,316-320,м20в20.седан,строится потихоньку.335i
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М20б20
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 09 Февраля 2011, 18:46:40 »
ну для начала найди исправную крышку... ставь и проверяй.. а стук какого характера дребезжание или глухой...
смотри датчик температурный на мозги...а точне фишку.. было недавно такое. завел поработало пару минут начало трясти и померла..
перепробывал все. и на галстуке такскал и бенз.. оказалась фишка слезла с датчика температуры на мозги поставил завел.. посмотри все внимательно...
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 09 Февраля 2011, 18:48:55 »
если ДРВ не пашит то коекчно ты её не завидёш а насчёт дадчика вала незнаю они ломаются редко .
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 09 Февраля 2011, 18:53:27 »
Я снимал бегунок на распределителе.Поставил его просто назад,есть какая-то разница его установки,ну там на первый цилиндр или нет???Что такое ДРВ????датчик температуры,который возле термостата????стук звонкий такой,в верхней части мотора((((((((((((
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 09 Февраля 2011, 18:57:49 »
Дадчик Расхода Воздуха. проверь его сначяло
« Ответ #5 : 09 Февраля 2011, 19:01:15 »
да не наврятли виидишь чел говорит стук появился звонкий в башке...незнаю как на матроне... там как крепится распределитель зажигания..
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 09 Февраля 2011, 19:01:32 »
а как расходомер проверить???????при включенн зажигания,датчик хх урчит!!!значь,работает????
« Ответ #7 : 09 Февраля 2011, 19:01:57 »
у нас нет дмрв у нас расходометр.)))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 09 Февраля 2011, 19:03:18 »
тупо на трех болтах!!!Он же не регулируется.На мотроне это мозг вроде делает!!!!
« Ответ #9 : 09 Февраля 2011, 19:03:21 »
ну впринцепе есть на форуме посопротивлению... но самый практичный найти машину с таким же движком и системой зажигания и просто перекинуть. а еще лучше зайди в свою локациюю там твоих земляков куча.. приедут покажут проверят научат.)))
« Ответ #10 : 09 Февраля 2011, 19:04:05 »
а понятно.. незнал . просто..думалмож он както от распредвала завист.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 09 Февраля 2011, 19:04:37 »
Ребят как его проверерить...у меня он от 2,5 стоить!!!
« Ответ #12 : 09 Февраля 2011, 19:09:59 »
ну для начала сними крышку посматри дорожку тоесть ее состояние..
« Ответ #13 : 09 Февраля 2011, 19:11:21 »
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #14 : 09 Февраля 2011, 19:13:56 »
на баторею кинь и сматри откроится или нет если нет то новый или быу хороший ищи но ито 50\50 что это он и тебе лучше найти земель пусть посмитрят может ты чего забыл. у мня так было один раз проводок плюсовой забили одеть на тромблёр и всё машина незаводится.
« Ответ #15 : 09 Февраля 2011, 19:14:35 »
ветер это ты че решил проверить..???
« Ответ #16 : 10 Февраля 2011, 09:43:15 »
Если звонкий стук в башке, то сними клапанную крышку и посмотри состояние распредвала. Тут у одного товарища он пополам был сломан :)
Дальше. Проверь есть ли искра на свечах и поступает ли топливо.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #17 : 10 Февраля 2011, 10:28:22 »
Darion,клапанную крышку снимал,думал рокеру хана,но там всё нормально!!искра есть,насос качает но я незнаю какое давление развивает,это может повлиять??????
« Ответ #18 : 10 Февраля 2011, 10:34:44 »
у тя все подключенно..
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #19 : 10 Февраля 2011, 11:44:49 »
ну первым делом надо разобраться со стуком в двигателе, потому что вероятно, что двиг просто стукнул, и тогда уже только переборка.
В твоем случае я бы поступил так: поднял бошку, там может быть в принципе все что угодно.  Если там все ОК и машина не заводится, то лучше всего на галстуке ее на диагностику приволочь - там уже будет ясно, что у тебя не работает. Если у тебя мотрон, то диагностику сделать можно без особых проблем
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 12 Февраля 2011, 11:51:31 »
Рег хх часто выносит мозг, хотя может выдавать себя за вполне рабочий. Разъём кстати тоже может. Подогни усы контактов и вд-шкой смажь.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #21 : 12 Февраля 2011, 13:17:31 »
Вовка,он у мне последнее время мозг компосировал,заводишь обороты плавают,вышел его покрутил стали нормальными!!!раньше помогало его чистка а потом хер,заводишь всегда плавали.как он может мозг вынести????разьём какой на хх или мозгах????
  • Репутация +109/-3
« Ответ #22 : 12 Февраля 2011, 14:46:11 »
У меня вообще  в мороз не заводилась. Помогла разборка и и подгибание контактов щёток. Только не очень то он и разборный. Приходилось применять не слабые усилия.
 Разьём на самом регуляторе надо посмотреть. Только вот крутить там нечего. Может у тебя джетрон?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 14:49:38 от Вовка.
  • Репутация +7/-16
  • Локация: Колыбель космонавтики
« Ответ #23 : 12 Февраля 2011, 15:07:01 »
может привод трамблера? у тебя бегунок смотрит на провод к первому цилиндру который идет? когда метки совмещены. проверь
  • е30 седан м20б20 год87...
эй товарищ,больше жизни! запишись на стадион! брось курить! вставай на лыжи! практикуй здоровый сон! полюби байдарку,йогу,спортлото и онанизм! лишь наркотик,лишь наркотик класть избегни в организм!!! (с) Задувайский
  • Репутация +1/-1
« Ответ #24 : 12 Февраля 2011, 15:54:15 »
как же нечего,датчик он же регулятор хх,они 2 типов L и Т образные,и они крутяются ими можно регулировать обороты мотора!!!У меня мотрон,старый хозяин переделал,был походу джетрон!!!На мотроне впрыском и зажиганием рулит процессор,там походу ничего выстовлять не надо в распределителе!!!А мож я и ошибаюсь!!!!((((((
