Автор Тема: Тахометр сломался  (Прочитано 1723 раз)
Michael
« : 28 Июня 2007, 10:58:34 »
Было все так : Вечером приехал, все хорошо. Утром сажусь в машину, завожу, и вот незадача, на БК(тот что под потолком) загорается Motoroil. и одновременно перестает работать тахометр. Проверяю масло, ровно посередине щупа(max-min). Ниче не понимаю .
Рекомендуем почитать по теме Тахометр сломался
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 28 Июня 2007, 11:01:58 »
по торпеде пробовал кулаком шибануть? (в район тахометра)
Michael
« Ответ #2 : 28 Июня 2007, 11:04:01 »
Не помогает((
Michael
« Ответ #3 : 28 Июня 2007, 11:05:42 »
Я вот думаю они не могут быть на один предохранитель  завязанными быть ?( Motoroil и тахометр),
я еще не смотрел, (на работу опаздывал)
andydark
« Ответ #4 : 28 Июня 2007, 11:56:42 »
у меня Motoroil примерно на половине загорается в городском цикле. А тахо - надо приборку снимать. почистить контакты, проверить, что на нужный контакт к приборке приходит сигнал... как еще?
Michael
« Ответ #5 : 28 Июня 2007, 11:58:09 »
На половине чего ?
Michael
« Ответ #6 : 28 Июня 2007, 12:22:11 »
А и еще так же не работает хрень которая показывает мгновенный расход топлива, та что под тахометром.
andydark
« Ответ #7 : 28 Июня 2007, 12:51:57 »
на 1/2 между min и max щупа :)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #8 : 28 Июня 2007, 12:56:00 »
косяк в блоке предохранителей скорее всего,там посмотри.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
