Автор Тема: турбо е34 89-11гг. собираю уже бльше года  (Прочитано 101440 раз)
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #175 : 23 Августа 2011, 12:30:47 »
Пасиб, за ссылку ^-^
Кстать, а как можно убрать датчик распредвала?
если его убрать, это будет таже унылая хрень что и мотроник с m20 с попарно-параленьным впрыском!)) и это будет аварийный режим...
так что ДПРВ надо подключать полюбому!
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
Рекомендуем почитать по теме турбо е34 89-11гг. собираю уже бльше года
  • Репутация +18/-3
  • Локация: г.Владикавказ
« Ответ #176 : 23 Августа 2011, 13:26:35 »
если ставить мегасквирт, то он просто исключается с компа. или же просто не ставить его, получится попарнопаралельный впрыск с родным компом. датчик распредвала дает фазированный впрыск, это экономия топлива.
  • е34 535 турбо 1.5бар
оценивай свою победу тем, чем тебе пришлось пожертвовать ради нее...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Latvia Daugavpils.
« Ответ #177 : 23 Августа 2011, 13:32:42 »
a datchik polozenija kolenvala,skoree vsego  dolzen vstatj na rodnoe mesto.Skoljko zubov u shkiva Vanosnogo m50?
  • bmw e30 32x m20b25 stroke 2,8.coupe.
  • Репутация +40/-9
« Ответ #178 : 23 Августа 2011, 13:35:10 »
еще есть момент что на фазированном впрыске при турбировании можно поставить гораздо больше форсунки с учетом правильной работы на низах, т.к. минимальное кол-во впрысков за один такт = 1. Но походу это на попарнопаралельном решается установкой низкоомников и драйвера для них.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #179 : 23 Августа 2011, 15:21:32 »
Если ставить сквирт, так толку тогда от проводки м50 :'(
Race Customs
  • Репутация +18/-3
« Ответ #180 : 25 Августа 2011, 10:49:57 »
на любом шкиве 60-2. если шкив на вмт, то датчик у м50 17зуб после пропуска. м50tu 4-й зуб до пропуска. м30 17 зуб после пропуска. на м20 не помню. скорее всего 17-й.
  • Репутация +18/-3
« Ответ #181 : 25 Августа 2011, 10:52:59 »
м50 проводка проще, надежнее, уже с катушками, безовсяких трамблеров.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #182 : 26 Августа 2011, 03:32:31 »
+100
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #183 : 16 Сентября 2011, 02:56:20 »
давай я видео закину
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #184 : 16 Сентября 2011, 12:28:03 »
давай!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #185 : 23 Сентября 2011, 09:50:31 »
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #186 : 23 Сентября 2011, 10:31:28 »
ипать :o
только и видно как жёлтое пятно пролетает ;D
крассава!
короче, нада дуть
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 11:02:59 от Gladiator
« Ответ #187 : 23 Сентября 2011, 12:21:25 »
да зачет :o
хозяин лексуса не пошел его продавать? ;D
сколько разрыв между лексусом?
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +40/-9
« Ответ #188 : 23 Сентября 2011, 12:23:20 »
ET на 402 еще не меряли?
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #189 : 23 Сентября 2011, 13:00:48 »
дайте видос не с контакта посмотреть охота
« Ответ #190 : 23 Сентября 2011, 13:03:07 »
сек)
« Ответ #191 : 23 Сентября 2011, 13:08:16 »
  • Репутация +40/-9
« Ответ #192 : 23 Сентября 2011, 13:17:06 »
А снимите onboard видео с приборкой под бустом! :)
« Ответ #193 : 23 Сентября 2011, 14:39:13 »
где этот хондовод,который больше фсех пистел,что это всё куйня,и она не поедет?? :D
« Ответ #194 : 23 Сентября 2011, 15:12:37 »
помоему наоборот японская хрень не едит ;D
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +7/-1
« Ответ #195 : 23 Сентября 2011, 17:20:30 »
А че за лексус?
Race Customs
« Ответ #196 : 23 Сентября 2011, 18:12:50 »
« Ответ #197 : 23 Сентября 2011, 18:37:45 »
Рабочий объем в куб. см                                               4969
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин)        505/5200
Степень сжатия                                                               11,8:1
Максимальная мощность (л.с. (DIN) при об/мин)               423/6600
хорошо от него уехал, но я так понял что вес е34 стал 1100кг?
это правда? взвешивались?
« Ответ #198 : 23 Сентября 2011, 19:55:19 »
это в лехусе 5 литров?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #199 : 23 Сентября 2011, 19:57:13 »
та не может данная e34 весить 1100!
