Автор Тема: греется  (Прочитано 1532 раз)
Serega32
« : 16 Февраля 2011, 18:27:44 »
подскажите плиз с такой буйдой, греется машина, стрелка темпер уходит за 12ч, нижний патрубок всегда холодный, термостат проверял рабочий, я его только поменял(купил новый wahler). так должно быть в мороз или что то нетак??? за ранее благодарен
Рекомендуем почитать по теме греется
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 18:31:04 »
термостат. воздушная пробка. помпа.
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 18:31:25 »
очень много тем соседних про перегрев..
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 18:32:31 »
пробку воздушную выгнал?? если в кастрюле открывается,то и в системе должен открытся.у меня при температуре 0 когда открывается большой круг нижний патрубок теплеет.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Serega32
« Ответ #4 : 17 Февраля 2011, 08:00:36 »
каким способом выгнать лучше воздушную пробку???
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 17 Февраля 2011, 09:12:36 »
морду максимум вверх, крышку радиатора долой, печку на всю, заводи и газуй минут пять. можно ещё периодически выходить и патрубки жмакать
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 11:25:01 »
херня это всё. на карбовой машине не прокатит. у автора в системе не хватает около литра-полутора ОЖ.
стандартным для карбового М10 - методом откручивания болта на впускном коллекторе. расположен на верхней плоскости коллектора, чуть впереди карба по ходу движения машины. откручиваем, доливаем пока не потечёт через него, закручиваем, доливаем до уровня, на открытом клапане печки подгазовываем, глушим, повторяем стравливание
Serega32
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 18:40:20 »
при открытой крышке радиатора на работающем двигателе выходит через верх антифриз! должно так быть???? подскажите плиз
« Ответ #8 : 22 Февраля 2011, 13:16:34 »
нет. или мотор кипит или прорыв газов в систему охлаждения.
Serega32
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 16:51:24 »
чем гразится этим???
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #10 : 30 Августа 2011, 15:51:32 »
Димыч_Сф, разговор про болт № 3 на этом рисунке? для стравливания воздушной пробки на карбовом движке. а то в другой теме ты ссылки кидал, они уже не работают.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
