Автор Тема: Не работает экономайзер(эконометр)  (Прочитано 32808 раз)
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #25 : 01 Июня 2011, 00:27:10 »
Всем привет, дабы не создовать новую тему , задам вопрос здесь. У меня м20 джетрон, эконометр не работает с самой покупки авто, но ох как хочеться чтоб работал. Вопрос в следующем, расскажите плиз принцип работы оного. Приборку я разбирал, были проблемы с показателем температуры, все оборваные дорожки на плате восстановлены, тоесть с приборкой должен быть порядок, как дела обстоят под капотом, что конкретно там отвечает за эконометр? Насколько я понимаю на на верхней крышки воздушного фильтра стоит кругленькая коробочка с двумя выводами под тонкие шлангочки, которые там отсутствуют, это ли отвечает за эконометр? Вообщем просветите плиз как запустить эту хрень! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
Рекомендуем почитать по теме Не работает экономайзер(эконометр)
  • Репутация +37/-42
  • Локация: Светловодск, Кировоградская обл.
« Ответ #26 : 01 Июня 2011, 00:57:39 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22523.0.html
Читай тему, у меня ключевым моментом оказалось это
"совмещать нужно разъем ЭБУ и синий разъем приборки, а точнее 7 на приборке с 6 на ЭБУ и 11 на приборке с 32 на ЭБУ. Или если есть на разъеме с101 контакты 8 и 9 то совмещать 8 с 11, а 9 с 7."
Думаю при желании разобраться можно
  • Пуля 86-го года.
Владимир 097-675-08-04
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« Ответ #27 : 17 Июня 2011, 18:31:30 »
Всем привет! подключил эконометр как написано, к 32 пину мозгов, проложил новый провод. Но эконометр не работает все равно!
При включении зажигания, стрелка с 0 поднимается быстро  и останвливается на 13 литрах где-то! при выключении зажигания, стрелка медленно ложится на 0.
При езде ничего не показывает! куда копать?
Да, ещё и тахометр бывает дергается, держит обороты нормально, потом скакнет на 0 и обратно! Бывает показывает маленькие обороты, ниже 500, хотя по мотору нормальные обороты!
Что делать, поскажите???
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
  • Репутация +37/-42
« Ответ #28 : 17 Июня 2011, 21:50:47 »
А кок было подключено до этого, что показывал? Как сейчас подключил 7 на приборке с 6 на ЭБУ и 11 на приборке с 32 на ЭБУ?
Что-то мне подсказывает что еще и приборку придется смотреть
  • Пуля 86-го года.
« Ответ #29 : 17 Июня 2011, 23:24:27 »
тахо был подключен как надо, с 7 на 6. А вот эконометр так и не нашел, колхоза не было, с синего разъема никаких проводов не было(колхоза). Подключил эконометр с 11 на 32 пин эбу. Результат в предыдущем посте!
  • Репутация +37/-42
« Ответ #30 : 17 Июня 2011, 23:30:57 »
однако, может всетаки есть у кого приборка на проверку взять
  • Пуля 86-го года.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #31 : 25 Октября 2011, 16:31:13 »
в стоке м20в20 М1.3, штатную косу порезал под другой мозг, затык в настройках, пока вернул на место мотроник, для этого взял на разборке моторную косу с  Е34 м20в25, все работает, кроме эконометра и инспекшина, и с похолоданием начала невнятно запускаться, ощущение такое, что в фишке моторной косы пины эконометра и датчика температуры не соответствуют, мои предположения верны? кто ставил мотроник с других моделей, ткните в ссылку на распиновку фишки!!!
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #32 : 25 Октября 2011, 17:19:16 »
  • М3 1986
  • Локация: 61
« Ответ #33 : 25 Октября 2011, 18:46:38 »
Эту тему я видел, спрошу иначе, есть у кого распиновка моторной фишки е34?
x-500
« Ответ #34 : 26 Октября 2011, 17:47:17 »
вот тут можешь почитать
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #35 : 26 Июля 2015, 13:49:13 »
День добрый! Парни подскажите плиз) Не знаю как подключить эконометр.. на разъёме c101 Нет контактов 8и 9, а на ЭБУ нет контактов 6 и 32..
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
  • Локация: Минск
« Ответ #36 : 26 Июля 2015, 13:54:25 »
Но с ЭБУ идет желто-голубой провод на приборку в зеленый разъём..но куда его подключать хз..
  • Локация: Минск
« Ответ #37 : 27 Июля 2015, 09:01:49 »
апппп
« Ответ #38 : 27 Сентября 2020, 00:30:17 »
Вот и моя проблема:
Исходно в машине не работал эконометр, я грешил на плохие контакты (иногда прыгали стрелки температуры и топлива).
Наконец разобрав и пропаяв разъёмы приборки, я обнаружил трэш, угар и содомию на плате спидометра (3 и 4 фото).
Тахометр + эконометр у меня, видимо, совсем простые - на них нет никакой электроники, одни катушки (первые 2 фото).
Вопрос - у кого под рукой разобранная приборка ВП VDO, чтобы посмотреть дорожки на плате спидометра + номинал элемента, который сгорел?
Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
  • BMW E30, 316, M40B16, Sedan, 1990
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #39 : 27 Сентября 2020, 15:42:02 »
По даташиту на микруху UAF2115 , на 7ой ноге куда подключен сгоревший резистор это вход датчика скорости . Номинал его 33ома. Но если он сгорел , то думаю микруха тоже не жилец .
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 15:44:28 от seafree
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #40 : 27 Сентября 2020, 18:15:20 »
Думаю резистор стоит намного дешевле чем даже б/у спидак... Пусть заменит - не заработает, тогда искать уже спидометр. (думаю микруху вряд-ли можно сейчас найти, хотя...)
  • Репутация +25/-6
« Ответ #41 : 27 Сентября 2020, 18:54:05 »
Купить вообще не проблема .
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9hbGlleHByZXNzLnJ1L2l0ZW0vMzI2MjIxOTAwOTQuaHRtbD9zcG09YTJnMHMuMTIyNjk1ODMuMC4wLjI3YmExNWFlNE5RRHZY
Заказал сразу 3 шт. Одну уже использовал , работает отлично .
« Ответ #42 : 27 Сентября 2020, 20:59:08 »
Не, ну если оно есть, то я только рад... ) Надо будет одну микруху попробовать найти, на одну старую аудио аппаратуру, вдруг кетайцы тоже делают... )))
« Ответ #43 : 27 Сентября 2020, 21:39:18 »
Забыл сказать, поведение эконометра такое - на холостом ходу стрелка около 0, при любом нажатии газа - на максимуме.
А дорожки? Я не уверен, что припаяно туда, куда надо, потому и попровил фотку целого спидометра. Заодно и резистор проверю, вдруг там перемычка теперпь или просто разрыв цепи.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #44 : 27 Сентября 2020, 21:57:21 »
В гараж пойду завтра посмотрю ,где-то валяется спидометр снятый , сфоткаю
« Ответ #45 : 27 Сентября 2020, 22:42:53 »
Ура!! Номинал резистора ещё посмотрите пожалуйста (ну, полоски).
  • Репутация +25/-6
« Ответ #46 : 28 Сентября 2020, 17:44:39 »
Вот фотка платы, номинал как и говорил 33ома.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #47 : 28 Сентября 2020, 17:47:46 »
Если не работает экономайзер, и вся проводка целая, контакты все в порядке, то с вероятностью 99% это из за этой микрухи. С её 3го выхода берутся импульсы на тахометр, как раз для экономайзера и ещё для круиз-контроля.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #48 : 28 Сентября 2020, 18:47:19 »
Номенал по цветам  1.оранжевая 2.оранжевая 3.черная 4.золотистая
« Ответ #49 : 30 Сентября 2020, 17:34:37 »
Ура, заказал микрухи (на всякий случай 2) и резисторы, жду.
