Автор Тема: Как снять бензобак ?  (Прочитано 16090 раз)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« : 29 Июня 2007, 16:52:08 »
Подскажите как снять бензобак на е30 ,насколько сложно , кроме глушителя обязательно кардан откручивать??
(бензобак цельный ,не из 2 частей а из одной)
Проблема :  c верхней части бензобака подтекает бензин ,немогу найть течь надо снимать... sad
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 18:35:20 от Victor I
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
Рекомендуем почитать по теме Как снять бензобак ?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 29 Июня 2007, 17:50:07 »
У меня течёт в месте соединения со шлангом горловины, снимать заепаЦЦо мона=(
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #2 : 29 Июня 2007, 20:14:11 »
бак целый кардат обязаловка в идеале скинуть балку
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #3 : 30 Июня 2007, 02:40:57 »
жесть!
А ни кто самостоятельно не пробывал снимать коробку на М20?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #4 : 30 Июня 2007, 09:40:50 »
Жесть diablo
Тоесть снимать лучше в сервисе ?
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 30 Июня 2007, 12:56:54 »
Сколько может стоить снатие/установка бензобака в сервисе ?
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #6 : 01 Июля 2007, 13:47:18 »
Ну я сам с радостью !
А что для етого нужно ? какие ключи , яма/подъемник , расходники , кто сам снимал ?
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #7 : 01 Июля 2007, 13:49:49 »
Кардан что, весь снимать - или можно подвесить ?
www.slaven.dax.ru
« Ответ #8 : 02 Июля 2007, 00:25:14 »
Мдееее... ППЦ =((
Masterovoj
« Ответ #9 : 02 Июля 2007, 12:18:31 »
не знаю как снимать бак, но предварительные операции очень даже простые. Вывешивается полностью задний мост. Снимается глушак. Снимается защита. Откручивается кардан - 4 гайки сзади; 4 болтовых соединений спереди; подвесной с корпусом на двух болтах. подкладывается что нибудь под редуктор. Сжимаются пружины. Откручиваются амортики от рычагов. Откручивается редуктор: cзади типа серьга, соединение болтовое. После чего откручивается балка и возможно реактивные тяги. Балка с редуктором выпадает))) и откатывается. Дальше думаю все просто.
Сборка осуществляется в обратном порядке с помощью какой то матери....
хотя я слышал, что бак можно снять без снятия балки. как не интересовался.
« Ответ #10 : 02 Июля 2007, 12:31:42 »
Да, очень просто и доступно!=)))))))
Masterovoj
« Ответ #11 : 02 Июля 2007, 12:37:30 »
глаза боятся,  руки делают)))
я один раз заднюю подвеску два раза перебрал за выходные. Первый раз собрал неверно. Там надо было (100% ВНИМАНИЕ) высверливать остатки гумилагеров! вот это очень неприятно.
  • Локация: Москва, печатники
« Ответ #12 : 02 Июля 2007, 12:54:27 »
3 раза откручивал (т.е. наблюдал в сервисе) свой бак:
скидываем глушак, скидываем кардан (как всё это делается написано выше)...
откручиваем 4 болта, которые держат бак и опускаем... не заываем про соединительные трубки-шланги... их аккуратно можно снять и под машиной и из салона (под задним сидением есть технологические отверстия, но заливную горловину все-равно снизу)
долго - нужно аккуратно, но вообщем ничего сложного...
бак течет в "стандартных" местах:
1. металическая трубка (точнее их там 2) на левой части бака (если смотреть по ходу движения)... они гниют из-за мусора и возраста.
2. горловина "вливания" в бак бензина. отваливается, но не вылетает... можно лить полбака и заметно только при наклоне на правую сторону либо при полном баке.. ну и расход естественно
3. пробит
с 3-им я не сталкивался - 1-ый решил просто - замазал холодной сваркой
с 2-м - поменял бак, заодно сразу замазал холодной сваркой "1-е и 2-е место"
ну и конечноже, я думаю что Обязательно!, сняв бак - нужно его промыть... грязь там есть всегда... да и болты поменять...стоят копейки, и гемора доставляют достаточно много, если часто ими не пользоваться
« Ответ #13 : 02 Июля 2007, 16:40:34 »
+1 =))
Только Холодная сварка потом отваливается зараза=((((
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #14 : 03 Июля 2007, 00:31:42 »
Спасибо за советы завтро поеду снимать , постораюсь сделать фотоотчет ! aiaiai
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 24 Июля 2007, 21:39:52 »
А я усе подвеску заднию снял, вот бак осталось)
А болты на сервисе выбивают - вырубать крепления это пипец, причем полный)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 25 Июля 2007, 00:41:40 »
Ну не знаю чего там выбивают, до них из-за балки вообще не добраться... мне было проще вырубить
А чем вырубал?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 25 Июля 2007, 14:12:14 »
Зубило! Чем же еще можно вырубать
топором пожарным)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #18 : 25 Июля 2007, 23:41:28 »
3. пробит
Вот про расход очень интересно.. Я заливаю топливо, показывает 55. Километров 50 проеду, показывает 40! А потом бензин кончается весьма медленно,.. по показаниям если судить. Соответственно вопрос, - течь в 1 и 2 вариантах можно ли увидеть, скажем, из ямы?
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #19 : 26 Июля 2007, 10:00:54 »
у всех что ли течет? а я уже рапзволновался)))))
« Ответ #20 : 27 Июля 2007, 11:51:31 »
У всех течёт=)))
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #21 : 27 Июля 2007, 11:54:52 »
.....кстати тут слухи ходят что если течет по задней стенке бака - то ето не бак а трубки,  итечет только когда много бензина соответсвенно.....скоро проверю....
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #22 : 27 Июля 2007, 14:30:12 »
Как успехи?
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
Victorius
« Ответ #23 : 20 Февраля 2009, 11:47:39 »
Нарыл в поиске. Адольф, Тяжело снимать было?
Urkin_e30
« Ответ #24 : 20 Февраля 2009, 12:00:18 »
Еще один археолог )))
