Автор Тема: Как снять бензобак ?  (Прочитано 16575 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #75 : 25 Июня 2009, 14:41:06 »
Это бак. шёв отслоился...  у меня так же было, а ещё текло, как у всех, у горловины. а ещё, а ещё..... а ещё он был весь дырявый и Вова окуел, когда его снял.. :):):)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Как снять бензобак ?
  • Репутация +103/-69
« Ответ #76 : 27 Июня 2009, 23:51:02 »
Ну и я тоже тута отмечусь!!!
Также на днях чуть не офигел!!! Хозяин когда продавал тачку мне сказал больше 20л не лей бак течёт ну я так и делал правда плювался что мол 1,8 автомат мой жрёт чутли не 25л на сотню =)))) Тут на днях решил тормоза проверить на работе по территории разогнался тормоз и так много много раз ХеРаК лампочка загорелась я так и припух было 20л тока что =))) смотрю там где разгонялся и тормозил лужи примерно 50-100см в диаметре я чуть не оболденл заглушил под машину нырка а у мну бак мокрый правая часть целиком =)))) Подумал горловина или хз верх где-то пшёл бак с донора снимать ну часов 4-6 колупался плюнул болгаркой выпилил =))) Так как тока 1 болт открутился други пипец не 13 не 12 а 1/2 ключ тока подходил и то сточил Грани =)))) снял короче открутив кстати тока гайку соединяющую кардан у подвесного опустил его вниз и вытянул бак =)))) Ну естественно шланги отсоеденил =))) Посмотрел на снятый бак стало страшного его ставить =)))) Пшёл смотреть где мой течёк =)))) Смотрел смотрел на бак как то странно не ржавый =/// тока правая сторона где слив помята не прежним хозяином =//// Снял сиденье под сиденьем лужа =//// Понюхал бензиком не пахнет =))) Снял крышку отверстия того самого технологического смотрю да вроде всё норм тока бак не покрашен а как будто обтянуть плёнкой =)))) Потом смотрю датчик уровня на пару сантимов выше бака !!! Хм.... оказалось его от удара снизу выбило вверх и бенз при разгоне и торможении через верх лился =))) Ну и когда датчик обратно воткнул естественно и уровень терь норм показывает =)))) И не течёт =)))
Сообщение склеено: 27 Июня 2009, 23:52:51
А про лужу под сиденьем там без с лимонадом в перемешку оказался это у мну друган падла пьяная два литра какого то дюшеса купил хотел попить а в этот момент проблювался на коврик а бутылку положил на сидень естественно не закрытую вообще =))))
« Последнее редактирование: 27 Июня 2009, 23:52:51 от Snakefu
« Ответ #77 : 28 Июня 2009, 14:56:44 »
История забавная, но читать её - надо очень огромные нервы иметь... запятые и прочие знаки препинания отменили? ;) Когда читаешь сложные предложения без запятушек, то смысл иногда теряется вовсе. :):)
По сабжу, половину так и не понял... какие нырки и где, и куда они шли???
  • Репутация +927/-379
« Ответ #78 : 28 Июня 2009, 19:03:47 »
Также на днях чуть не офигел!!! Хозяин, когда продавал тачку мне, сказал "больше 20л не лей - бак течёт",- ну я так и делал, правда плювался ,что мол 1,8 автомат мой жрёт чуть-ли не 25л на сотню =)))). Тут на днях решил тормоза проверить, на работе по территории разогнался ,тормоз, и так много-много раз. ХеРаК лампочка загорелась - я так и припух. было 20л тока что =))) смотрю, там ,где разгонялся и тормозил - лужи примерно 50-100см в диаметре. Я чуть не оболденл, заглушил, под машину нырк, а у мну бак мокрый, правая часть целиком =)))) Подумал что горловина или хз(верх где-то?). Пшёл бак с донора снимать, ну часов 4-6 колупался, плюнул, болгаркой выпилил =))). Так как тока 1 болт открутился, другие пипец:не 13, не 12 а на 12,5 ключ тока подходил и то сточил грани =)))) снял короче, открутив, кстати, тока гайку, соединяющую кардан у подвесного, опустил его вниз и вытянул бак =)))) Ну, естественно, шланги отсоеденил =))) Посмотрел на снятый с донора бак: стало страшного его ставить =)))). Пшёл смотреть где мой течёт =)))). Смотрел смотрел на бак на своей машине : как то странно-не ржавый =/// тока правая сторона, где заливная горловина, помята не прежним хозяином =//// Снял сиденье:под сиденьем лужа =//// Понюхал - бензиком не пахнет =))). Снял крышку отверстия, которое технологическое смотрю: да вроде всё норм, тока бак не покрашен, а как будто обтянут плёнкой =)))), потом смотрю: датчик уровня на пару сантимов выше бака !!! Хм.... оказалось следующее: его от удара снизу выбило вверх, и бенз при разгоне и торможении через верх лился, через посадку датчика уровня =))) Ну и когда датчик обратно воткнул, естественно и уровень терь норм показывает =)))) И не течёт =)))
А про лужу под сиденьем: там бензин с лимонадом перемешался, это у мну друган падла пьяная два литра какого то дюшеса купил, хотел попить, а в этот момент проблювался на коврик, а бутылку положил на сиденье, естественно не закрытую вообще =))))
Вот \ как то так )))))))))))))))))))))))) подправил для следующих читателей ))))
« Ответ #79 : 28 Июня 2009, 19:36:12 »
спасибо! :):):) получше...
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #80 : 01 Июля 2009, 02:08:26 »
течка всеобщая!
точно! Я больше 40 не заливаю ;)
Not race. Only pleasure.
« Ответ #81 : 01 Июля 2009, 10:00:47 »
А я заливаю ;)
« Ответ #82 : 02 Июля 2009, 20:38:20 »
Очепятался не нырка , а нырк ну подмошину залез =)))) Типо того чё то =)
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 20:38:59
сам долго искал!!! Не помню вроде даже не трезвый писал =////
« Ответ #83 : 03 Июля 2009, 12:27:29 »
да я поправил всё там , чтоб понятно было и в ажуре ))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #84 : 04 Июля 2009, 20:02:31 »
торможу =)
« Ответ #85 : 07 Июля 2009, 15:45:05 »
