Автор Тема: Странности с поворотниками  (Прочитано 2877 раз)
АнтиТАЗ
« : 24 Февраля 2011, 13:53:16 »
Дело такое: включаю правый поворотник (абсолютно нормально мигает). Нажимаю на тормоз, поворотник начинает мигать заметно быстрее и как-то неравномерно. Недавно в сильный мороз при мигающем поворотнике и нажатом тормозе на приборке лампочка задних птф начала как-то в половину яркости подмигивать :)))
С левым поворотником ничего такого нет.
Масса дурит? Или еще куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Странности с поворотниками
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 24 Февраля 2011, 13:58:35 »
конечно масса, задние фонари лампочки проверь!
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
x-500
« Ответ #2 : 24 Февраля 2011, 14:18:13 »
коротит в задних фонарях - возможно водой залиты и у них там на общую площадку массы замыкаются все сети - разобрать, почистить, высушить.
saniok350
« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 00:04:55 »
корозия в задних фонарях
АнтиТАЗ
« Ответ #4 : 26 Февраля 2011, 16:16:50 »
Всем спасибо, на днях разберу.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 28 Февраля 2011, 14:46:26 »
Тож появилась похожая проблема, видимо из за мороза.
1 не отключаются габариты 2 спереди и один правый задний
Снимал сам переключатель все равно горят сволочи.
2 при нажатии на тормоз загораются правые поворитники и правый сигнал заднего хода плюс сами стопы.
Езжу как новогодняя елка ink
Пробовал отключать задние фонари, проблема остается.
Подскажите где еще можно капнуть?
  • e28, m20b20, 1986
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 28 Февраля 2011, 14:48:29 »
масса в фарах ее шевели
запчасти на м40
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 28 Февраля 2011, 14:53:44 »
Попробую
Но если я с них повынимал разъемы и ничиво не меняется значит проблема не в них?
или я ошибаюсь?
иль масса на них по кузову приходит?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 14:58:26 от 6y6oH
  • e28, m20b20, 1986
