Автор Тема: 2.4 на тазовских поршнях.  (Прочитано 87877 раз)
  • Репутация +67/-47
« Ответ #125 : 29 Апреля 2012, 23:41:45 »
т.е.колено не 2.3 нужно?и шатуны 135?
Рекомендуем почитать по теме 2.4 на тазовских поршнях.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #126 : 30 Апреля 2012, 00:52:21 »
шатуны 135мм, колено от 2,8 м52
  • Репутация +67/-47
« Ответ #127 : 30 Апреля 2012, 06:12:01 »
с этим то все понятно,только думаю мало будет толку при впрыске джетроник :(
« Ответ #128 : 30 Апреля 2012, 08:29:18 »
Толк будет и больше чем с мотроном, настраивать как на мотроне ничего не надо, джетрон вытягивает все конфинги, в отличии от мотрона, у которого важна прошивка под конкретный мотор. У меня джетрон на 2.8
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 08:31:15 от Serg010
  • Репутация +67/-47
« Ответ #129 : 30 Апреля 2012, 09:52:22 »
да?))Сергей,а можешь по подробней о своем моторе?что покупалось,какие фирмы деталей?просто ща искать долго,если он тут есть.. ink
« Ответ #130 : 30 Апреля 2012, 11:02:28 »
Блок 2.3 (2.0), поршни бу от м20в25 с плоской юбкой, кольца КС. Поршни по днищу подрезал на 3 мм, только снял горб на поршне, по юбке я его подрезал еще на 5 мм (чтобы об противовесы на колене не задевали). Поставил маслянные форсунки охл. поршней от м44. Коленвал от м52в28 (только не ТУ). Все остальное как при переборке, расточка блока на 84, хонинговка, полировка колена(оно было в номинале в нижнем допуске). Прокладка головы от м20в25 ремонтная. Ну дальше как обычно собирают моторы. Да еще шатуны от м20в20(в23,в27) 130мм
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 11:06:59 от Serg010
  • Репутация +67/-47
« Ответ #131 : 30 Апреля 2012, 14:26:33 »
спасибо Сергей!а вот про форсунки охлаждения масла не понятно.. Что это хоть такое?? ??? Кинь фото или ссылку пожалуйста!и куда их втыкают,или ее!?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 14:28:44 от um4ik2011
« Ответ #132 : 30 Апреля 2012, 14:45:08 »
Втыкать в м20 ее некуда, нужно отверстия сверлить и резьбу нарезать.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #133 : 30 Апреля 2012, 17:51:27 »
и если так много поршни не подрезать, то в принципе можно форсунки и не ставить. это можно сказать для перестраховки, чтоб поршни лучше охлаждались
  • Репутация +67/-47
« Ответ #134 : 30 Апреля 2012, 19:04:52 »
ну следовательно с этими форсами и крутить можно смелее и больше!?сколько колено м52б28 примерно стоит?оно же только с доработками встает в блок м20?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 19:09:12 от um4ik2011
« Ответ #135 : 30 Апреля 2012, 19:28:14 »
Втулку под сальник надо делать.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #136 : 30 Апреля 2012, 20:53:36 »
сколько у поршней м20в25 компрессионная высота,кто знает?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #137 : 30 Апреля 2012, 20:56:21 »
34,23
  • Репутация +67/-47
« Ответ #138 : 30 Апреля 2012, 21:08:18 »
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #139 : 01 Мая 2012, 22:56:34 »
спасибо!
уже на 2.8 зреешь? идешь по моим стопам)
  • Репутация +67/-47
« Ответ #140 : 02 Мая 2012, 11:09:03 »
да думаю пока,взвешиваю! :)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 11:11:56 от um4ik2011
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #141 : 02 Мая 2012, 22:47:24 »
Сергей - Дима у меня к вам такой вопрос, какая разница в ваших конфигах будет по очучениям и при замере на дино?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #142 : 02 Мая 2012, 22:50:20 »
тут в большей степени разница будет ощущаться из-за впрыска, чем из-за начинки.
я не знаю какая у Сергея степень сжатия, но чем она больше(в разумных пределах), тем двиг должен быть мощнее и моментнее, но при этом есть опазность, что детонировать будет
  • Репутация +17/-3
« Ответ #143 : 02 Мая 2012, 22:56:21 »
И ещё один вопрос немного не по теме, просьба не закидывать помидорами - это так для само утверждения! Для чего выставляют зазор при регулировке клапанов скажем 0.25 если при нагреве расширение происходит на1.0-1.5 где-то ?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #144 : 02 Мая 2012, 23:04:41 »
Тогда если прислушаться к словам Сергея практичней ставить джету чем мотрон!? Степень сжатия от 10 до 11 для б20(расточеного) думаю не опасно будет и бенз 95 ?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #145 : 02 Мая 2012, 23:20:37 »
делай степень сжатия 10.5 и заливай 92, мой мотор его спокойно переваривает. опять-таки все зависит от того, как впрыск настроишь
« Ответ #146 : 03 Мая 2012, 00:03:17 »
Разница будет  если головы разные, с 2.5 головой будет больше лошадей и работать с 2.5 головой будет лучше в районе высоких оборотов. Я не помню какая голова у Димы, простите. Можно оставить и Джетрон, это можно тем кто стеснен в бюджете и не хочет разоряться на моторон. Джет льет бензин куда попало и сколько попало, поэтому и работает со всеми конфингами, а трамблером всегда можно выставить момент зажигания и можно ехать хоть на 80 бензине. Я пробовал 80-й заливать, едет)))
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 00:07:46 от Serg010
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #147 : 03 Мая 2012, 00:04:56 »
у меня 2.5 голова
  • Репутация +67/-47
« Ответ #148 : 03 Мая 2012, 00:40:09 »
а на 130ых шатунах степень сжатия можно достичь в 10.5?а то че та запутался я...
« Ответ #149 : 03 Мая 2012, 07:24:02 »
Вот вы паритесь с этой степенью...дело не в шатунах, а поршнях.
