Автор Тема: Заливает свечи  (Прочитано 2386 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 01 Марта 2011, 04:48:17 »
Тема такая вот  последняя время стало свечи заливать,до этого всегда было все хорошо во все зимы в этот раз стало заливать,акум посадил недавно  зарядил его,он короче плотность летнюю тока держит акум старый уже,ну так вот  стал заводить как то она схватывает и сразу глохнет,выкрутил свечи все мокрые они,просушил  стал пробывать опять  завести опять залил,ну в итоге с раза 3-4 завел.
Вот че  за херня такая,я все думаю на акум не хватает ему мощи раскрутить как положено поэтому свечи тонут,кто что думает?
м40б18 мотор
Рекомендуем почитать по теме Заливает свечи
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 09:05:02 »
скорей всего так и есть
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 12:57:43 »
Потому что так то она схватывает у меня машина и сразу прям глохнет,начинает пробывать опять заводить и все свечи мокрые уже
« Ответ #3 : 01 Марта 2011, 13:18:11 »
ттак стартер бодро крутит или как?
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 15:33:45 »
Все  крутится хорошо,она  заводится у меня даже тока сразу глохнет и свечи мокрые сразу
  • Репутация +44/-23
« Ответ #5 : 01 Марта 2011, 15:43:52 »
раз стартер крутит как надо то не в аккуме дело
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 01 Марта 2011, 20:04:23 »
А в  чем тогда косяк может быть?
« Ответ #7 : 02 Марта 2011, 10:44:29 »
Ну например в РХХ. Не дает достаточно воздуха при заводке.
Или в топливной давление выше нормы. Или форсунки льют струей, а не облаком. Много в чем...
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 02 Марта 2011, 11:59:01 »
Ладно будем пробывать копать.
А может быть такой момент вот акум у  меня не держит зимнюю плотность,и при заводке не дается искра как положено,а слабее она и из за этого заливает свечи,может такое быть?
« Ответ #9 : 02 Марта 2011, 14:31:09 »
Хз конечно, но аккум у меня тоже плотность не держит, по холоду(-20 -25 и ниже) стартер вообще еле крутит, типа оборот в секунду, но машина все равно заводится. Так что я думаю это маловероятно.
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 02 Марта 2011, 20:39:58 »
Понятно,щас  вот ближе к выходным как раз потеплеет буду разбиратся
x-500
« Ответ #11 : 03 Марта 2011, 13:54:44 »
спички плоха зажигаютса... посмотри,почисть свечи, проверь провода и плотность их посадки на свечи.
и бум надеяться что ремень грм у тебя зубов не потерял, а то ведь тогда поджиг станет невовремя...
