Автор Тема: Плавают обороты при прогреве на холостых  (Прочитано 2440 раз)
БелославЪ
« : 01 Марта 2011, 09:04:06 »
Имеем 2BE свежий (ставился с новья), настроенный нормально (CO/CH в норме, машина нормально едет, расход адекватный). На холодном и горячем движке заводится прекрасно, но вот на холодной через некоторое время (после прогрева до 25 градусов, когда слышно как срабатывает клапан и слегка поднимаются обороты) примерно, когда стрелка в районе 50 градусов, даже наверное, начинают плавать обороты, слышно как щёлкает клапан опережения. И часто бывает, что машина глохнет.
После полного прогрева машина работает устойчиво на холостых, ровно, но нет-нет случается начинает щёлкать клапан, и соответственно, плавать обороты, но это быстро проходит.
Датчик температуры рабочей смеси менял  - ставил точно такой же Bosch
Рекомендуем почитать по теме Плавают обороты при прогреве на холостых
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 02:28:33 »
заслонки в нижней трети карба стерлись об стенки. ну это как вариант.
при снятом узле на просвет д.б. отсутсвие просвета за закрытых.
если не так - снимать, плющить и обтачивать по периметру. обратно сажать с использованием фиксатора резьбы.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 02:59:35 »
ну а саму мембрану опередителя проверил? а контакт на штоке сервопривода? ибо глохнуть не должна если клапан опередителя открывается.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
БелославЪ
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 09:08:56 »
неее  с этим всё нормально - проверял
Контакт в норме. Мембрана на распределителе в норме (менял)
