Автор Тема: Трешины в м10  (Прочитано 4034 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 02 Июля 2007, 10:43:00 »
Нужен совет знающих людей.Снял головку и обнаружил трещинки в блоке в районе шеек отверстий
под боллты гбц,трешинки маленькие еле заметные.Стоит ли собирать этот мотор?
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме Трешины в м10
viper
« Ответ #1 : 02 Июля 2007, 10:54:41 »
Это больное место блоков М10, к сожалению. Трещины эти образуются от того, что при сборке и установке головы - из каналов болтов не откачивают масло...
Найти не потресканный блок М10 можно, но сложно (т.к. это место действительно больное).
Собирай мотор, трещины пробуй герметиком заделать... других вариантов я не вижу.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 02 Июля 2007, 11:01:46 »
Потом какие могут быть последствия?При затяжке не лопнет?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 02 Июля 2007, 11:11:02 »
При соблюдении соответствующего момента, запаса по прочности должно хватить, а вот предугадать, как себя поведет мотор после сборки практически не возможно!
  • Репутация +3/-3
« Ответ #4 : 02 Июля 2007, 11:22:03 »
Млять беда.Ну че делать собиру так,попробую заправить металлогерметиком и посмотрим че да как.
welcome to hell
« Ответ #5 : 02 Июля 2007, 11:39:13 »
Попробуй отдать проварить! Кто то делал, непомню, да и не в давался в подробности что да как, но точно знаю что отдавали в какой то филиал МЕХАНИКИ и варили эти трещены.
Можт чё и получится. А вообще если они небольшие то будет работать норм и должно протянуться, но последующего вмешательства они уже не выдержат!
viper
« Ответ #6 : 02 Июля 2007, 11:59:31 »
Да, если сейчас соберешь и ГБЦ натянешь, то следующая сборка скорее всего станет бессмысленной.
Насчет сварки - да, микротрещины в чугуне можно заварить, но на такую работу тебе гарантии никто не даст.
В твоем случае даже и не знаю что посоветовать. Я бы попробовал обратиться в ту же Механику с вопросом о проварке. Если возьмутся - хорошо, если нет - герметиком заделывай и продавай машину :)
  • Репутация +3/-3
« Ответ #7 : 02 Июля 2007, 12:18:25 »
Ну я думаю до следующего ремонта уже будет другой авто.Сегодня поеду в ту сторону,заеду в механику узнаю,а продавать пока небуду,нет лавандосов на новую.
Masterovoj
« Ответ #8 : 02 Июля 2007, 12:25:06 »
самое страшное при этих трещинах - это образование масляно-водяной эмульсии как в смазочной так и в охлаждающей системах. Есть положительный опыт использования специальной присадки в систему охлаждения. Она металлизирует щели, трещины и при нагреве твердеет. Стоит около 100 рублей. Название хоть убей не помню :( тк не на моей машине было. Можно спросить в хорошем автомагазине..
  • Репутация +3/-3
« Ответ #9 : 02 Июля 2007, 12:57:29 »
Я понял про что ты говориш,металлогерметик,название помоему hi-gear.Полюбому залью,нах мне эти эмульсии.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #10 : 02 Июля 2007, 14:57:45 »
Залевай герметик и спокойно ездий. Моя прошлая с М10 уже 60тыс с ним накатала и проблем нет.
БелославЪ
« Ответ #11 : 02 Июля 2007, 22:10:15 »
сам езжу на таком моторе.
покупаешь Hi-Gear HG9037, используешь по инструкции, и все дела
мотор прошел за 2.5 года 20 000 тьфу-тьфу
« Последнее редактирование: 02 Июля 2007, 22:14:01 от БелославЪ
БелославЪ
« Ответ #12 : 02 Июля 2007, 22:12:01 »
дополню HG-9037 это металло герметик.
его постоянное присутствие в охлаждающей жилдкости необязательно главное чтоб он один раз сделал своё дело
и не забудь снять и промыть радиатор сразу как сольёшь воду
дашь сутки постоять без воды в системе (его с водой разводят) чтоб схватилось
« Последнее редактирование: 02 Июля 2007, 22:13:41 от БелославЪ
