Автор Тема: 318i 1984 Mart E30 Coupe Lapis-Blau from Moldova.  (Прочитано 14970 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Молдова-Кишинев
« Ответ #75 : 22 Июня 2011, 17:12:47 »
да, без ямы это секас. У меня тоже прикипели, пришлось вырвать балку, а потом долго снимал алюминиевые втулки со шпилек. И салемблоки выжигал из балки паяльной лампой. Главное не забудь смазать шпильки литолом  или чем нибудь когда собирать будешь, легче разбирать будет в следующий раз :)
  • BMW 320i E30 M20B20>>B23 motronic 1.3 1987г. ABS schwarz
Рекомендуем почитать по теме 318i 1984 Mart E30 Coupe Lapis-Blau from Moldova.
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« Ответ #76 : 22 Июня 2011, 19:51:16 »
я абсолютно все мазал литолом, сегодня начинаю сборку, потихоньку, хотя йто будет скорее всего подготовка к сборке
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
  • Репутация +16/-0
« Ответ #77 : 25 Июня 2011, 21:35:52 »
наконец-то, поставил все на место, осталось пару болтов прикрутить и все, занижение на 40, пружины взяты с туринга, , по коду от , но точь в точь как Е30, осталось спереди найти, хотя можно сказать что нашел но....деньги нужне и мне не только машинке :)
Поменяно гумики, сайленты рычагов, сайлент диффа, вскрыл его оказалось масла там меньше литра!!!! Надо срочно долить. Покатался чуток, пока что классно, посмотрим уже завтра как будет, дособеру всё а потом можно и газануть :) работал 2 недели, шел дождь каждые 2-3 дня, все сделал на улице, не в гараже а прямо у дома даже сегодня работал под дождем, но это того стоило, я доволен.
Поменял и все лампочки по кругу в салоне, теперь подсветка как с завода....
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 21:49:09 от JD_RFTR
  • Репутация +16/-0
« Ответ #78 : 03 Июля 2011, 23:40:17 »
всё! я закончил с задней подвеской
купил рычаги с дисковыми тормозами только надо прикупить тросы ручного тормоза, заменил гумилагеры все по кругу то есть сайлент редуктора, сайленты рычагов и балки, купил пружины и амортизаторы с занижением, правда пружины от фольца но они точ в точь как на е30, осталось спереди поставить, пружины нашел уже через две недели думаю поставлю, жду еще несколько мелочей по салону, заменил все лампочки освещения, надо доделать подсветку в багажнике, её у меня нету, по ходу откусили провода так как даже кнопки нету, зато будет попойзже двойной как сделаю фото выложу, еще до хрена надо докупить по тормозам, комплект сцепления....не буду весь список разгласить :) Еще и задние тормоза прокачать надо, может кто рассказать как правельнее это сделать, а то я пробовал и ни хера не вышло
если где-то повторился извините, не заметил, просто когда всё собрал не поставил 2 болта которые крепят редуктор к балки думал поставлю на след день или пойзже, времени не хватало заняться, спина болело страшно, щас выздоровил и взялся опять, из за тех 2 болтов кардан отодвинулся назад где-то на 2 см, и тёрся об зашиту что между карданом и выхлопом, думал сначала что шрусы или где-то тормоза клинят, так как скрипело ужасно просто и дергалась, цепляло очень сильно, щас уже все ок
+ залить масло в редукторе с блокировкой посоветуйте плиз...кастрол дорогoва-то, думаю лить обычную для редукторов без блокировки, времено на 1000 км, потом уже лить нормальную
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 23:42:12 от JD_RFTR
Anatoly
« Ответ #79 : 06 Июля 2011, 13:20:49 »
поздравляю !!!
как ездится?
количество лишних звуков при езде уменьшилось  ? )
  • Репутация +16/-0
« Ответ #80 : 06 Июля 2011, 13:27:29 »
дап количество звуков уменьшилось на много, но и количество нервов, так же как и количество болтов на одном колесет, которое покинуло машину при езде со скоростю 40км час, слава Богу я уже начал тормозить и никто не пострадал, обидно однако
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #81 : 06 Июля 2011, 15:39:03 »
хорошо выглядит с новыми колёсами!!!!
а )(ули колесо отвалилось???
рычаги с тормозами проверял,если да то как??? тоже хотел купить себе но мне сказали что это кот в мешке,типа можно только на машине проверить если они прямые???
Моя седанка
Anatoly
« Ответ #82 : 06 Июля 2011, 15:49:59 »
хм...
обрадовал насчет проверки только на машине....
моя как раз стоит на замене рычагов под диски  :-(
Anatoly
« Ответ #83 : 06 Июля 2011, 15:55:42 »
у меня было такое тоже но колесо не покинуло меня :-) удержалось на 1 болте да и то тот слизало так что на честном слове он держал колесо .. я после этого случая перед каждой поездкой которая больше 50 км  болты проверяю :-)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #84 : 06 Июля 2011, 16:06:17 »
так вот тоже и я делаю, проверяю болты даже если никуда не езжю :)
Sharck спасибо за оценку :)
насчет тормозных дисков то проверить можно, но это дело тонкое, на глаз заметить если они кривые трудно, а по другому никак, по любому диски мои тормозные под замену, так что я не парюсь
  • Репутация +16/-0
« Ответ #85 : 08 Июля 2011, 15:22:20 »
ребята хелп!
как написал выше заменил все сайленты по задней подвеске, кроме стабилизаторов, от того что машина щас ниже то они соскальзывают с той поперечьной тяги или как она называеться, кроме этого правое колесо стоит кривее левой и ближе к кузову, ничем не мерял, но если пальцами мерить то между правым колесом и кузовом 2 пальца, а с левой стороны целых 4!!!!
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #86 : 10 Июля 2011, 13:16:12 »
ребята хелп!
у меня также со задними колёсами(((
когда поменяю редуктор посмотрю может чё сместилось за годы,хотя раньше на стальных дисках не замечал....
Моя седанка
  • Репутация +16/-0
« Ответ #87 : 27 Июля 2011, 00:48:26 »
машинка продаёться, если знаете кого-то, за 1500 отдам минусы есть могу рассказать
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« Ответ #88 : 27 Июля 2011, 12:40:06 »
поздравляю с приобретением!!! Успехов в доработке
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #89 : 27 Июля 2011, 15:02:06 »
???? и? что с этого? фотка старая, тогда щрусы были сняты, между прочем, выше написал что машина продаеться, whatever спасибо за поддержку
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #90 : 27 Июля 2011, 16:38:10 »
Денис а чё ты её продаёшь???
надоела наверно (((
Моя седанка
  • Репутация +16/-0
« Ответ #91 : 27 Июля 2011, 18:37:53 »
нет не надоело, просто щас нужны деньги для чего-то друго-во, к е30 все равно вернусь, может быть во 2-ом переходе, посмотрим, если знаешь кто захочет сообщи плиз, как говорил за 1500 отдам в хорошие руки
  • Репутация +16/-0
« Ответ #92 : 08 Ноября 2011, 03:42:04 »
грустно но правда, свою е30 я продал всё таки, стучяли клапана/рокера или что там еще, ну короче сказали нужен кап ремонт, и выстовил на продажу, хорошо хоть тот кто её купил оценил мои труды и намерен дальше оживить машину, а сам пока не знаю что дальше делать, всё равно нравяться мне е30 хотя искал е36, может возьму другую со временем, посмотрим :)
