Автор Тема: Как заставить двери закрываться легко и не принужденно  (Прочитано 12738 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« : 03 Марта 2011, 16:40:35 »
Вот например на моей девятки данный вопрос, решается тупо сменной бесшумного болта, за 80 рублей 4 шт.
А как это решается на е30 ?
Может стоить заменить железяку на кузове? Сколько она стоит и где её лучше брать?
  • 1987, седан, BMW E30, M10B18
Рекомендуем почитать по теме Как заставить двери закрываться легко и не принужденно
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 03 Марта 2011, 17:08:28 »
мне тоже интересно решение этой проблемы, а то двери хлобыстать  приходится, не по-иномарочному как-то...
  • Локация: РФ.Дагестан
« Ответ #2 : 03 Марта 2011, 17:10:02 »
Внутри уплотнителя находятся две жесткие трупки,аккуратно лезвием сбоку делаешь надрез и пинцетом выдерни их,на моей помогло!!
  • BMW 3181 М10инж 1983г
Деньги это зло...но зло так быстро не кончается!!!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 03 Марта 2011, 17:11:40 »
в катологе ее брать. если думаешь что в ней причина.
« Ответ #4 : 03 Марта 2011, 17:12:22 »
абид покажи фото где эти гадкие трубки
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 03 Марта 2011, 17:12:29 »
Так так, по подробнее пожалуйста) Откуда чего тянуть)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 03 Марта 2011, 17:12:51 »
у меня вот тоже ощущение, что как будто уплотнитель больно жесткий и двери не дает легко закрыться, но что внутри него две жевткие трубки - это для меня новое...
« Ответ #7 : 03 Марта 2011, 17:16:16 »
просто нужно уплотнитель и замок натереть соледолам!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 03 Марта 2011, 17:23:53 »
ага, и из машины каждый раз выходить слесорем с испачканной курткой и штанами)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #9 : 03 Марта 2011, 17:24:12 »
А мне почему то кажется, что виной всему элемент под номеров 2 на рисунке выше.
Только не могу найти его на екзисте
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 03 Марта 2011, 17:28:27 »
максимум, что он может сделать - это не давать легко закрывать, если у тебя он отрегулироват неправильно, это так же и новый криво поставить можно. Про уплотнитель тут правильно написали!
« Ответ #11 : 03 Марта 2011, 17:29:55 »
Фото не могу выложить на покраске бумер мой, ну пройдись руками чуть выше скобы сразу поймеш !!
« Ответ #12 : 03 Марта 2011, 17:33:50 »
какбута на езо профессора и аристократы ездят... :(
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #13 : 03 Марта 2011, 17:36:37 »
грязному и из запорожца выходить стремно, хотя кому как, тебе, может быть, и все равно...
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #14 : 03 Марта 2011, 20:33:02 »
А где уплотнитель то? Я просто не понял. Какой номер на рисунке?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 03 Марта 2011, 21:03:21 »
на рисунке уплотнителя нет - там замок двери!
вскрывай уплотнитель и не парься, я при первой возможности займусь, наверно, этим делом.
fox_22
« Ответ #16 : 03 Марта 2011, 23:32:43 »
Я переставлял эти детали под номером 2 местами,т.е. с водительской двери на пасажирскую и наоборот,помогло но не намного,про уплотнитель двери я просёк сразу но резать пока нестал. И если местами менять то когда откручиваеш болты которые держат деталь №2 внутри стойки падает пластина с резьбой для этих болтов )))) доставать не очень долго, но я неожидал этого))))) (у меня купе если что)
« Ответ #17 : 03 Марта 2011, 23:36:17 »
да переставьте ригеля слева направо... поможет... + зашумовать двери и ваще будет как надо закрываться
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #18 : 04 Марта 2011, 08:31:30 »
САЛОМ  :)
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #19 : 04 Марта 2011, 08:58:35 »
САЛОМ  :)
И чесноком для аромата!))
  • 323i motronic mtech1
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 04 Марта 2011, 09:38:35 »
я деталь под номаром 2 уже переставлял. Но результат нет. Точнее, я ее переставил еще 1.5 года назад, когда машину собирал. Может просто подвинуть ее немного и будет в ажуре. Рельно поганить уплотнитель не больно охота...
x-500
« Ответ #21 : 04 Марта 2011, 16:19:42 »
ктото может толком написать что нужно делать с уплотнителем и в какой его части?
ато складываетса впечатление, что стопрацентно помогает если выбросить весь дверной уплотнитель... :-/
fox_22
« Ответ #22 : 04 Марта 2011, 18:49:50 »
Когда прощупываешь уплотнитель дверного проёма,там будет тебе ясно что что то внутри вставлено типа шланга что ли, я нащупал у себя чуть выше замка на см 20.
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #23 : 06 Марта 2011, 11:44:07 »
Всем Привет!  Хлопцы, а с завода уплотнители шли 1) без этих трубок. 2) если их выдерать, (фиг с ними) то в каком промежутке или полностью. 4) зашумовать дверь, где? как? чем? "герленом" внутри двери, т.е. утяжелить дверь?  ??? ??? А чесноком и салидолом, считаю надо мазать другое место, каждому свое!!! ;D выдвинуть ригель, дверь в закрытом сост. будет выперать относительно другой двери..... . ну и ладно, другую на петлях можно отолкнуть, но если двухдверка????? ;D Я до сих пор "трахаюсь" с этим вопросом!!! БМВоды , кто знает + - точно, подскажите!  Я знаю точно как двери закрываться на Е30 могут, еле слышный щелчек. Я один ригель выводил пол дня , закрывалась чуть ли не сама, но 5-6 раз, потом опять ж...па ! >:( Поменял  замок, то же самое, ж...па. Думаю: может дверь на петлях через шайбы вперед - назад погонять(зазоры < > делать)  :-\
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
  • Репутация +176/-33
« Ответ #24 : 06 Марта 2011, 11:47:33 »
да зачем? можно вообще двери снять. нет дверей - нет проблем  :D
