Автор Тема: Масло в расходомере  (Прочитано 7873 раз)
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #25 : 11 Марта 2011, 18:58:51 »
Люди говорят дело, не парься! (сильно)! Вот только масло в фильтре,хм... думаю это плоховато. В ДМРВ спереди от фи-ра стоит датчик(секель типа в сеточке), вот он должон быть чистеньким т.к. он........ короче, (дает инфу ЭБУ а они машину едут )если грязный то промой спиртом и потом феном , пальцами НЕ ЛЕЗЬ!!!  Трамблер: народный способ , примерно поставь и едь до 60км.ч , затем на 3-ей передаче , ровно на60км втыкай4-ую, газ в полик! Если цокотит то трамблер  крутани на позже и так пока цокота не будет! НО резвее будет если после отсутствия цокота трамб. крутнешь вперед(раньше) на 0,5мм не более!!!  короткий тр...р...ык должон быть КОРОТКИЙ пол сек-ды, а то и менее! проверял лично этот метод, позже мастер со стробоскопом мне не поверил, что на ,,глазок"  я выставил. Удачи на дороге!
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
Рекомендуем почитать по теме Масло в расходомере
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« Ответ #26 : 11 Марта 2011, 19:17:43 »
Спасибо надо попробовать
Тот датчик наверно температуру меряет или я ошибаюсь
куплю м3 е30
  • Репутация +40/-13
« Ответ #27 : 11 Марта 2011, 23:47:05 »
Х.з. что он измеряет, но с расходомером лучше вежливо, где то читал(в умной книге) что этот датчик дюже нежный,  да и на вид какойто хлипкий. Ты как разберешся, отчет состряпай, тема злободневная.       P/s/  я тоже думаю, что  он темпер-ный, скорее всего для запуска, может форсунку  торкает
  • Репутация +2/-0
« Ответ #28 : 12 Марта 2011, 00:37:54 »
Если ты насчет форсунки холодного пуска то вроде за её отвечает датчик который стоит на кожухе термостата рядом с датчиком на мозги второй от форсунки
Кстати я пробовал делать так как ты говорил ехал на 3-ей 60км потом переключился на 4-ую и газ в пол но под капотом было тихо только чувствовалась нагрузка на двигатель
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #29 : 12 Марта 2011, 00:38:52 »
куплю м3 е30
  • Репутация +40/-13
« Ответ #30 : 12 Марта 2011, 15:34:38 »
Valentin_by , невнимательно читаешь!!!  БМВ любит обороты, надо теперь на пол милиметра провернуть трамб. (раньше) вперед!!!  После этого должен появиться очень короткий цокот, гдето на полсекунды или чуть меньше, когда  после переключения на повыш. даешь резко в полик! И не понятно, такая настройка тебя устраивает или нет? Отпиши.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #31 : 12 Марта 2011, 17:52:05 »
хорошо сейчас попробую и отпишу
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #32 : 12 Марта 2011, 20:32:29 »
Короче повернул я немного вперед опять проделал все то же но изменений вроде никаких только холостой ход стал меньше сейчас где-то 600 на прогретом
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #33 : 12 Марта 2011, 20:45:05 »
ты на позже повернул))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #34 : 12 Марта 2011, 21:02:45 »
Ну вперед как ты сказал тоесть по часовой
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #35 : 12 Марта 2011, 21:26:51 »
раньше делать крутишь против часовой!!
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #36 : 12 Марта 2011, 21:29:52 »
Понял извиняюсь завтра исправлюсь крутану назад
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #37 : 12 Марта 2011, 21:31:20 »
Дерзай)))
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #38 : 12 Марта 2011, 21:32:00 »
у  тебя нет места такого в городе где есть стробоскоп??
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #39 : 12 Марта 2011, 22:23:39 »
Ты что у нас тут шиномонтаж один на районе
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #40 : 13 Марта 2011, 08:48:17 »
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #41 : 14 Марта 2011, 02:09:54 »
Короче повернул против часовой начиная с третей цокот примерно секунд 15 а то и больше если еду не сам и расход стал больше если судить по экономайзеру
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #42 : 14 Марта 2011, 08:53:24 »
перекрутил перезвон должен быть секунду!
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #43 : 14 Марта 2011, 08:54:24 »
но это при перегрузке двигателя при нормальной езде вообще звенеть не должно
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #44 : 14 Марта 2011, 11:05:18 »
Сейчас буду крутить и писать что как
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #45 : 14 Марта 2011, 19:46:30 »
Крутанул я еще и все стало так как ты писал
И разгон улучшился
Спасибо
Покатаюсь и посмотрю масло потом в расходомере
куплю м3 е30
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #46 : 14 Марта 2011, 21:51:35 »
масло так же может гнать вентиляция картерных газов, она же в дроссель приходит, посмотри дроссель.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +2/-0
« Ответ #47 : 14 Марта 2011, 22:19:31 »
попробую посмотреть кстати я заметил что после заслонки масла вроде нет
куплю м3 е30
  • Репутация +103/-17
« Ответ #48 : 15 Марта 2011, 09:04:54 »
у меня на мотроне (М20В20) тоже масло в возд фильтр попадает. Переберал говлову. Полностью поставил в нее все новое кроме пружин. Естесственно прочитил сапун. Максимальная выработка на одном из цилиндров 5 сотых. Компрессия везде 12 +-0,3. Масло после перебора головы в дросс заслонке не убавилось. Приходится доливать масло около 400мл на 1000км. В городе больше 3000 об. не помню когда крутил. По трассе почти не езжу. Да и там выше 3000 об. практически не бывает. Я думаю другого варианта нет, как капиталить низ? Пока коплю деньги.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 09:07:20 от Stalker
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Свердловская область, г. Каменск-Уральский
« Ответ #49 : 15 Марта 2011, 11:53:08 »
на 3000 оборотах при снятых с трамблёра шланжиках опережения метка Z на нижнем шкиве должна совпадать с отливкой на кожухе
а где эта отливка на кожухе расположена? если не секрет...
e28 m20b23 - стоит у матушки в деревне, ждет решения своей судьбы
Toyota Caldina 1996 г. - езжу
