Автор Тема: колхозим мотор:) м20  (Прочитано 4264 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #25 : 01 Апреля 2011, 18:22:24 »
прискорбно, с головой дырявой то((
но клеить герметиком дыру  в бошке - это риск начать улыбаться прям по среди дороги, на расстоянии 300км от ближайшего посёлка
уж лучше купи пустую бошку и пересыпь внутренности со своей с другую, коль прям так всё классно в твоей
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 18:26:19 от Gladiator
Рекомендуем почитать по теме колхозим мотор:) м20
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Казахстан
« Ответ #26 : 01 Апреля 2011, 19:29:24 »
Да заклеить и чуть-чуть подлатать и всего делов....Лучше поищи в нормальном состоянии или если такое возможно то провари - хотя врятли,  Голову на замену ,конечно понятно что это незапланированные расходы но лучше нерисковать
  • Репутация +3/-6
« Ответ #27 : 20 Апреля 2011, 00:54:07 »
собрал
завел
полет 300 км, вроде нормально все, но нестабильно работает на холостых, с вибрацией (с дерганьем если быть точнее) как будто бы со смесью что-то не так а если еще быть точнее складывается впечатление что где-то воздух с атмосферы всасывается в обход ДРВ... хз, и есть глюк по сбрасыванию оборотов ниже холостых при переключении, скажем едишь на 2000 выключаешь скорость и обороты вместо того чтобы опустится до 700 падают аж до 500, пару раз мотор глох на ходу
эти касяки взаимосвязаны, как быстро проверить, что может быт не так
кто в районе домодедовской катается на М20В20 чтобы может что при встрече подсказал
  • 320, coupe
  • Репутация +273/-131
« Ответ #28 : 20 Апреля 2011, 09:18:41 »
Голову то починил? Или с дыркой катаешься?
