Автор Тема: Люфт/биение/вибрация руля  (Прочитано 2778 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« : 17 Марта 2011, 14:25:20 »
передняя подвеска - труп.
Заменил рулевую рейку (Б/у с форума) - без люфта с амо. + новые наконечники.
4 новых шаровых
стойки стабилизатора + сам стабилизатор (заменил на 20мм)
Не трогал только опоры стоек.
В итоге еду по неровной дороге (гравийка/слегка разбитый асфальт) руль как будто в разбитом подшипнике сидит - всю хрень на дороге им чувствую (немогу этого описать впервые у меня такое). кардан перед рейков в норме (резинки все целые). Рулевая колонка крепко держится с кузовом.
Хелп хелп - что делать куда смотреть
Колеса - пока 14 195/60, есть на лето 17 215/45 - если их поставлю дак вобще!!!!
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 14:28:51 от Kamikadze
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме Люфт/биение/вибрация руля
  • куплю кнопку сигнала руля
    куплю с отправкой...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Электроусилитель руля в е30
    Приветствую всех
    Понимаю что тема не Нова но может к 2020 году кто-то да поставил)
    А то по...
  • Репутация +89/-12
« Ответ #1 : 17 Марта 2011, 14:33:55 »
такая же хрень!нужно было менять не только наконечники а покупать тяги в сборе с наконечниками!
смотри деталь №1 может она люфтит у меня есть люфт и из за этого биение п пиндец всей подвески проходит и начинает резину кушать!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 17 Марта 2011, 14:43:22 »
корпус рулевой рейки у тебя люфтит???)))))мдааа
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 17 Марта 2011, 14:48:12 »
У меня тоже бил по ровному асфальту. Рулевое все поменял+развал/схождение+балансировка нормальная (до этого раза три делали криво ппц) и теперь я спокоен как и руль)))
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #4 : 17 Марта 2011, 14:56:16 »
корпус? - дак ему ничего не будет. а под №1 - это рейка!!!
тяги на которые наконечники вкручиваются - а им ничего не будет.
У му конечно есть подозрения что развал/схождение надо делать (после замены наконечников его не делал), но это не доложно никак сказываться на те болячки что у меня. (машину никуда не ведет)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #5 : 17 Марта 2011, 14:57:51 »
У меня по ровному асфальту все ок хоть под 100+ едь, только когда неровности - мелкие ямки и много
  • Репутация +89/-12
« Ответ #6 : 17 Марта 2011, 15:07:43 »
[/quote]
ну так почему не сдела ?едь и делай пока не убил подвеску
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #7 : 17 Марта 2011, 15:13:32 »
Жду стойки 51 + новые опоры, как поставлю так поеду делать, зачем дважды ездить!!!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #8 : 17 Марта 2011, 17:08:01 »
на рейке аморт стоит, он должен гасить биение руля, у меня такой стоит и даже рабочий еще)) аморт правда присутствует не на всех рейках.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #9 : 17 Марта 2011, 17:33:21 »
счас еха и специально нажал на тормоз на льду с бугорками на руле во время торможения была такая вибрация сто я думал счас все нахер отвалиться.
Амо - работал ну перед тем как поставить он работал.
