Автор Тема: Странно заводится.  (Прочитано 2998 раз)
« : 18 Октября 2006, 10:17:02 »
С утра или после стоянки больше 4-5 часов заводится странно. При первом повороте ключа стартер крутит но вспышек в цилиндрах нет вообще. Отпускаем ключ и поворачиваем снова - заводится сразу и всеми цилиндрами. В других ситуациях заводится нормально. Такое ощущение что при перрвом повороте ключа не включается или бензонасос или зажигание. Да еще машина с АКПП и блокирует запуск на передачи заводится только на N и P может здесь какая бяка завелась что с первого раза блокирует запуск? Тогда что происходит после выключения и вкллючения зажигания? Приму любые идеи своих уже нет.
Рекомендуем почитать по теме Странно заводится.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 18 Октября 2006, 10:28:04 »
Смотри замок зажигания. Часто в нем кроется проблема.
Tiggra
« Ответ #2 : 18 Октября 2006, 11:29:18 »
а если не крутить,
а включил, выключил, включил, завел ??
« Ответ #3 : 18 Октября 2006, 13:29:23 »
Если не крутить то пофигу.
