Автор Тема: М42 долго заводится и неедет как должен?  (Прочитано 2105 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 05 Июля 2007, 10:11:41 »
Что может быть?
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме М42 долго заводится и неедет как должен?
viper
« Ответ #1 : 05 Июля 2007, 11:33:46 »
Что может быть?
Давление топлива в рампе померь.
Мож бензонасос мертвый, а может регулятор давления спускает все в обратку
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 05 Июля 2007, 13:03:38 »
как этот регулятор проверить?
viper
« Ответ #3 : 05 Июля 2007, 13:39:48 »
Если давление будет ниже нормы - регулятор снимать и менять. Разумеется, это при условии что бензонасос живой и топливный фильтр не забит гавном до верха
  • Репутация +3/-3
« Ответ #4 : 05 Июля 2007, 14:59:51 »
Есчо вопрос какое нормальное давление для этого мотора?Когда я включаю зажигание давление должно подняться и держаться на одном уровне?
viper
« Ответ #5 : 05 Июля 2007, 15:35:41 »
Нормальное давление написано на регуляторе давления. Обычно 2,5 или 3,0 бар.
При включении зажигания подняться ничего не должно. Давление такое должно быть на работающем двигателе, на ХХ может быть чуть ниже, с добавлением газа давление должно повышаться.
