Автор Тема: Замена коробки с 320 на 323  (Прочитано 2417 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 22 Марта 2011, 09:32:16 »
Загудела на пятой передаче своя родная коробка M20B20. Масло менял - не помогает. Мне подгоняют хорошую коробку от 323. Коробка от 323 длиннее и, соответственно, кардан у ней  короче. Родной мой 1526мм, от 323 1489мм. У себя на разборах нашел кардан от 325 - 1483мм. Что подскажите, как быть? Может проще свой как-то переделать? Или от 325 взять, так как там разница не большая, он встанет? По поиску ничего вразумительного не нашел.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 09:41:28 от Stalker
Рекомендуем почитать по теме Замена коробки с 320 на 323
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 09:51:28 »
Первый раз слышу что коробка на 323 длиннее чем 320, у самого навернулась коробка 323 поставил коробку от 320 без переделок
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 19:46:59 »
Коробки бывают разные,что на м20в20,что на в23. Есть Гетраг и еще есть ZF,у автора скорее всего стоит ZF,т.к она на самом деле немного длинее.
А кардан имеет замечательное свойство растягиваться,просто нада гайку открутить,примерить и закрутить))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 21:31:22 »
Ну, то есть шанс, что коробки могут оказаться отдной длины. Про кардан я вкурсе что его можно растянуть, но всему же есть предел.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 21:50:13 »
Я думаю 6 мм. не предел =)
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 07:21:38 »
тогда надо померить новую коробку по месту, и если она окажется длинее родной, то брать кардан от 325 и растягивать его на 6мм. Я так понял?
« Ответ #6 : 23 Марта 2011, 19:20:14 »
Да.
