Автор Тема: как проверить исправность трамблера на м20 джетрон и можно ли его починть?  (Прочитано 3279 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Мос. обл. г.Протвино
« : 23 Марта 2011, 01:44:14 »
Мотор  м20 6 ЕВ. LE-джетрон.
Заводится- нормально. Прогревается- нормально. ХХ- нормальный. НО!!! Когда даешь газ и держишь на приудительном ХХ, начинает выстреливать в выхлопную трубу и глохнуть. Диагноз: неправильно работает зажигание ( по моим понятиям).  Позвал спеца (оч хорошего) . Он скинул возддушный шланг, что идет от дроселя справа на опережение зажигания ( подходит к вакуму на трубку, которая находится на вакуме с внутренней стороны между трамблером и вакумом).  Мотор начал работать на принудителном ХХ, выстрелы прекратились, машинка поехала.  Спец сказал что причина в трамблере.
 Ребята какие есть соображения на сей счет? Можно ли починить трамблер? И в трамблере ли причина?
  • BMV E30, 1987 г.в., купе, мотор 206ЕВ (рядная шестерка)
Рекомендуем почитать по теме как проверить исправность трамблера на м20 джетрон и можно ли его починть?
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 01:49:51 »
скорее всего в нём...у меня тож беда с ним,ток вакумник на трамблёре помер нах...холостых нет,а так едет...выход-перейду на мотрон ибо найти живой вакумник не вариант,а экзист-12 11 1 288 438   1200р...
на вот интереснейший сайтик!!!! ;)   http://bmw-autocats.ru ;) ;) ;)
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 19:17:01 »
На вакумнике через обе трубочки подсасывл, мембрана не пропускает. Может быть зажигание попозже поставить, так как сильно опережает. Когда идут выстрелы в выхлопную трубу, это значит, что раннее зажигание или позднее?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 20:53:09 »
Если дело в мембране то ее не починишь, проще купить исправный бу трамблер
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 22:10:08 »
исправный бу трамблёр???? им всем по 30ть лет почти....лучше на новый разориться....если память не изменяет то хлопки это позднее,клапана норм настроены???зазоры???
  • е30
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 13:41:34 »
до этого не работал прогрев. Починил Н-образн. клапан. Стала заводиться, прогрев-ся, ехать нормально, а потом произошла эта хрень. Его (трамлер) вообще разобрать реально? Кто нить пробовал?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 13:45:56 »
Чтобы завеси, ставлю зажигание пораньше. С одним аккомултором, когда начинает схватывать, происходит детонация и один не тянет, тогда подключаю параллельно второй и машинка заводится. потом ставлю зажиг позднее и еду. Вот такая хрень!.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 19:11:13 »
а из трубы постоянный пукающий звук есть?  двиг трясётся? попробуй скидывать высоковольтные провода со свечей на заведёной по одному...проверь свечи,высоковольтные не должны током биться-если бьют то мняй...если какойто тиз гаршков не работает то разницы не будет... по идее разбирается...
  • е30
