Автор Тема: Индикатор сервисного обслуживания (красный) шалит.  (Прочитано 8907 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 23 Марта 2011, 21:25:26 »
В общем как купил машину не обнулял индикаторы сервисного обслуживания, хотелось посмотреть че да как и в какой последовательности. Дошёл значит до стадии, когда загорается последний, красный индикатор. Ну думаю всё загорелся, сброшу и начнётся всё заново. Но пока ездил в течении дня, заметил что он шалит, то горит, то потухнет, может еле тлеть непродолжительное время, потом опять потухнет-загорится. В общем вопрос, чё он там пытается передумать что ли?))) или как его понять...
Рекомендуем почитать по теме Индикатор сервисного обслуживания (красный) шалит.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 21:55:20 »
после того, как загорается последняя красная, мозги может переклинить... они откажутся работать, пока не обнулишь, а могут и вовсе глюкнуть навсегда....
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 21:56:18 »
да ну, не шутишь ли?
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 22:08:15 »
какие шутки! беги обнуляй! а то может и до завтра не дожить!
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 23:22:22 »
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 23:25:21 от TauruS
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 00:05:10 »
а я после замены не обнулял  и ездил так думал сам потухнет ...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 00:14:14 »
У меня теперь не индикатор а светомузыка и матор тупит !!! ???
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 00:41:22 »
У него просто хреновый контакт с платой. Передумать он не может.
Обнуляйся.
StreLok
« Ответ #8 : 24 Марта 2011, 00:57:13 »
Ребят, такая же беда, подскажите наглядно, как его обнулить?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #9 : 24 Марта 2011, 10:43:06 »
если у тебя движок М10 (хотя есть сомнения :)), то ТАК
если движок другой, то ТАК
BMW E30
316i M10 04/1988
StreLok
« Ответ #10 : 24 Марта 2011, 16:46:39 »
Двигло m40b16
StreLok
« Ответ #11 : 24 Марта 2011, 16:52:23 »
Так, спасибо за схемку =) А какие разъемы надо между собой перемкнуть?
« Ответ #12 : 24 Марта 2011, 17:09:20 »
"Сброс Service indicator"на "Земля" (1 на 7 или 7 на 19 ) Выключаеш мотор. Ставиш перемычку. Поворачиваеш ключь ( мотор не заводиш ). Ждёш когда погаснут красные и загорятся зелёные. Поворачиваеш ключь обратно. Снимаеш перемычку. Всё.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 17:12:08 от ILITCH65
StreLok
« Ответ #13 : 24 Марта 2011, 17:35:21 »
Спасибо, вечером пробую ;)
StreLok
« Ответ #14 : 24 Марта 2011, 18:16:04 »
Что то не сбросилось ничего(( Может что то не так сделал? (на выключенном зажигании перемкнул 7 и 19 контакт разогнутой скрепкой, повернул ключ до того момента как загорятся лампочки, подождал 15 сек)
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #15 : 24 Марта 2011, 18:33:59 »
Замыкать надо на зажигании в положении 1 ждеш 5секунд,больше будеш ждать спалиш мозги покрайнемере на е38 точно спалил бы,хотя думаю время на всех одинаково.
Лучше делать так включил зажигание пошол замкнул на 5секунд 7пин и массу потом выключил зажигание и включил и сброс прошол удачно,если не прошло чисти контакты.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
StreLok
« Ответ #16 : 24 Марта 2011, 18:40:33 »
А чем можно почистить контакты диаг. разъема?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #17 : 24 Марта 2011, 19:39:53 »
Ребята а у меня что может быть? Включаешь горит зелёный, выключаешь и снова вкл красныий или зелёный с красным !!! Если мозги полетели что будет ???(((
« Ответ #18 : 24 Марта 2011, 23:12:58 »
очень внимательно читаешь ТУТ, потом смотришь ЗДЕСЬ схЭЭЭму для 20-ти контактного разъёма и делаешь все по инструкции, указанной на ссылке выше... во втором положении можно держать ключ секунд 15...20 - сто пудов... ничего не спалишь (если, конечно, ты уверен, что замкнул то что нужно)... скрепка, как мне кажется, дохловата... я использую многожильный проводочек... если сброс все-таки не удается, то 99% сели аккумуляторы в приборке...
читай последнюю строчку... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +17/-3
« Ответ #19 : 25 Марта 2011, 00:49:35 »
читай последнюю строчку... :)  где читать ?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #20 : 25 Марта 2011, 00:53:16 »
акумуляторы чтоли ?? ::) или мозги... :D
« Ответ #21 : 25 Марта 2011, 08:35:54 »
99% аккумуляторы и 1% другие проблемы в приборке... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #22 : 25 Марта 2011, 09:21:27 »
Здарова, ребят! А если у меня шалят лампочки с панеле Инспекшн (в смысле загораются когда хотят и какие хотят), то я могу сбить выше указанным способом? Поможет ли сброс в организации их нормальной работы. Спасибо.
« Ответ #23 : 25 Марта 2011, 10:27:08 »
Вообще во всех мануалах сказано 15-20 секунд. У меня так и сбрасывается. Замыкал в положении 0 ключа.
А то что красные лампочки иногда гаснут, так это у них контакт плохой со временем стал. У меня вторая красная из 3х неконтачит часто.
  • Репутация +5/-36
« Ответ #24 : 25 Марта 2011, 11:24:57 »
Привет! а у меня скидываешь а потом через минут пять опять!?
  • BMW E30, 328, Coupe, 1983 Zender
