Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 3485 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 23 Марта 2011, 22:37:36 »
Подскажите как можно прокачать топливо из бака,машина два дня  постояла,видимо обратный клапан не держит,теперь не могу завестись(
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме Не заводится
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 02:00:25 »
у меня на родном фильтре жабка стоит для подкачки, но если нету то можешь в обратку давление в баке накачать чтоб побежало. Для начала можешь вообще с банки завестись, но лучше найти где воздух сосёт, а то ведь снова убежит топливо.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +12/-3
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 22:41:05 »
Спасибо,завелся,поставил временно бензонасос от классики))
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #3 : 01 Января 2012, 14:57:29 »
А в баке давление создатся? там же клапан стоять должен, стравливать.
А бензонасос как воткнул? у меня нечем прокачать, тоже вопрос этот мучает. Стартером гонять... по моему акум сядет
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #4 : 01 Января 2012, 21:31:56 »
я поставил электробензонасос от запора с его печки, и вывел тумблер 2 плюса прокачка и обратный клапан
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #5 : 02 Января 2012, 06:24:56 »
А куда врезал? перед фильтром? или после?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #6 : 02 Января 2012, 12:45:28 »
после
  • Репутация +20/-5
« Ответ #7 : 02 Января 2012, 12:46:27 »
после фильтра
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #8 : 02 Января 2012, 20:02:34 »
Вчера, начал прокачивать, почесал репу, посмотрел в книгах то что есть, ничего толком...  попробывал завести, завелась, поработала минутку, заглохла... смотрю, в прозрачной трубке ещё осталась соляра. Взял грушу медицинскую, через продувочный винт залил полный фильтр, завёл, почти сразу заглохла, ещё раз завёл, перегазовал немного и холостые выровнились. Испугнулся думал чего случилось, так резко.. Смотрю трубка вроде пустая, просветил насквозь, а она мутная  :) и с пузырьками мелкими..  :) Очень удивился что быстро прокачалась... Болт на ТНВД не откручивал, т.к. не выкрутился..  и с форсунок трубки не скручивал, только в фильтр залил всклень и закрутил продувочный..
