Автор Тема: оочень нужна помошь! подкапотная проводка от 34 кто ставил?  (Прочитано 32146 раз)
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #25 : 09 Апреля 2011, 00:06:06 »
всё подключили вроде правильно, включаю зажигание контрольки горят НО реле ни одно не шёлкает... поварачиваю ключтишинаааа ничего не срабатывает.......  что за нах.... скажите пожалуйста........
З.Ы. в элеткрике я так чуть чуть шарю так что не пинайте...
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
Рекомендуем почитать по теме оочень нужна помошь! подкапотная проводка от 34 кто ставил?
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #26 : 09 Апреля 2011, 01:04:46 »
Реле бензонасоса доложно сработать на время, а потом отключиться. Затем оно срабатывает при вращении коленвала. Реле лямбды не обращал внимание когда срабатывает (себе лямбду не ставил), реле питания должно срабатывать при включении зажигания.  В принципе, на пробу, реле бензонасоса можно заменить перемычкой. И попробовать покрутить стартер. Если ДВС завелся значит просто напутал с питанием бензонасоса. Те коричневые на фото, скрути вместе и на массу. На белую фишку пока особо не заморачивайся. Ибо питание бензонасоса как я писал подашь перемычкой.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #27 : 09 Апреля 2011, 11:12:44 »
реле бензонасоса срабатывает на м1.3 ТОЛЬКО тогда когда крутися коленвал.... нету нкаких подкачек докачек и т.п.... дальше читать не стал
  • Репутация +39/-8
« Ответ #28 : 09 Апреля 2011, 23:11:25 »
Точно нету, Джете был перепутал извините.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #29 : 10 Апреля 2011, 12:59:58 »
пучок коричневых проводов это на массу кидай.разьем белый можешь откусить и выкинуть он не нужен.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #30 : 10 Апреля 2011, 23:09:27 »
 :)  сегодня разобрался с провадами!!  :P ура!!!
стартер крутит но пока в холостую... З.Ы. стартер от 1.6 м40 подходит или нет???
и ещё вопрос клапан холостого хода от  v2.0 подойдёт (прямой)?? Просто мне  говорили что на 2.5 он углом идёт(сам не видел))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #31 : 10 Апреля 2011, 23:15:03 »
РХХ есть два вида "Т" образный и "L".если стоит Т-образный то ты не поставишь L и на оборот фишки разные
  • Репутация +6/-0
« Ответ #32 : 10 Апреля 2011, 23:20:43 »
фишки это в смыле патрубки или разъёмы??? разъёмы 3-х контактные.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #33 : 10 Апреля 2011, 23:51:48 »
РХХ от 2.0 подходит, Г-образный от Т-образного отличаются только гофрой от расходомера.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #34 : 11 Апреля 2011, 00:11:38 »
т.е. от 2.0 подойдёт(у меня 2.8)  патрубки не проблема и гофра тоже. Есть полностья по два комплекта :)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #35 : 17 Апреля 2011, 19:14:35 »
 :)   Ура завёл!! НО тахо и эконом. не работает... ???  как, куда и что подключить ???
  • Репутация +39/-8
« Ответ #36 : 17 Апреля 2011, 20:14:57 »
А вот это как раз та белая фишка.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #37 : 17 Апреля 2011, 22:02:36 »
 ;D и как её? и куда??
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #38 : 17 Апреля 2011, 23:28:49 »
Как я и говорил ,что может не работать . Вот : https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22523.0.html .
Если будут вопросы ,пиши !
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 23:32:39 от Rostik
  • 325i M-technik I ...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #39 : 22 Апреля 2011, 22:20:51 »
Rostik спасибо!! завтра займусь.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #40 : 01 Мая 2011, 23:51:52 »
 :) соединил, тахо заработал, эконом. нет, но огда кинул эконом на Тахо он зашевелился(сейчас работает тахо и эконом, он так и стоит на проводе тахи) это норм??
а ещё вы когда на месте стоите газуете эконометр бегает???
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #41 : 02 Мая 2011, 00:28:45 »
Смотри цвет провода 32 пина ЭБУ  и ищи такого-же цвета провод в с101 разъеме и подключай его к эконометру ... У меня точно так же было ... Эконометр при перегазовке должен бегать ...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #42 : 02 Мая 2011, 12:07:47 »
ок. буду искать
Олег Кетов
« Ответ #43 : 08 Мая 2011, 21:13:14 »
 :-\Помогите плиз поставил двиготель с 525 е34 с инжектором (motronic) мой был с карбуратором есть у кого нибудь распиновка не диагностического а второго штекера типичной системы упр двиготелем не могу найти какой провод для чего и куда подключать чтобы он ожил уж очень охото чтобы запел а то с 1.8 карбюраторным очень уж печально :-\
  • Репутация +6/-0
« Ответ #44 : 08 Мая 2011, 23:59:34 »
вот: пользуйся на здоровье!
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #45 : 25 Октября 2011, 17:11:31 »
в стоке м20в20 М1.3, штатную косу порезал под другой мозг, затык в настройках, пока вернул на место мотроник, для этого взял на разборке моторную косу с  Е34 м20в25, все работает, кроме эконометра и инспекшина, и с похолоданием начала невнятно запускаться, ощущение такое, что в фишке моторной косы пины эконометра и датчика температуры не соответствуют, мои предположения верны? кто ставил мотроник с других моделей, ткните в ссылку на распиновку фишки!!!
Олег Кетов
« Ответ #46 : 28 Октября 2011, 22:01:29 »
Короче я наверное месяца 3 мозги пудрил с этими проводами я себе на м20в20 поставил инжектор с е34 м20в25 изночально когда подключил были запары с холостыми и запуском всё элементарно если надо могу сделать фотки чтобы запустить подключается только постоянный плюс соответственно это клевма акб которая идёт со всей проводкой что под капотом минуса зажигание насос и стартер больше ничего не надо ну и остольное там температура давление и т.д они на запуск не влияют если после подключения выше перечисленного проблемы с запуском холостыми или ещё чем либо лезть в проводку даже и не думайте у меня не держала холостые переодически глохла на ходу и ни фига не запускалась все проблемы пропали после замены топливного насоса клапана давления топлива в рампе и датчика холостого хода всё ракета базара нет топлива 2.0 с инжектором от 2.5 поджирает но при соотношение веса это просто ракета с пятиступкой на 4ой 190км/ч дальше дароги не позволяют но от bmw 740 после второй как от стоячего ухожу ???
x-500
« Ответ #47 : 31 Октября 2011, 18:18:41 »
ну вот нарыл чтото... может поможет..
  • Локация: 61
« Ответ #48 : 31 Октября 2011, 22:31:15 »
Спасибо, полезная инфо
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #49 : 06 Июля 2012, 13:25:01 »
выручайте, тоже решил перейти на мотрон 1.3 с е34. не могу разобраться что куда подключать по проводке(имею ввиду датчики)
у многих датчиков разъемы-фишки одинаковые, что куда подкл?? конкретно не понятно куда подключать датчик давления масла, мелкий провод генератора(как он выглядит тут?), мелкий провод стартера(как он выглядит?), куда стартер а куда генератор, датчик положения колена, датчик 6цилиндра, датчик ПХХ, ну и так в целом что куда!!
