Автор Тема: оочень нужна помошь! подкапотная проводка от 34 кто ставил?  (Прочитано 31675 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #75 : 15 Августа 2012, 16:13:06 »
ну да, два ключа и к одному параллельное сопротивление, очень сложный нано-прибор
судя по ЕТМ на датчике первого перехода два провода - сине-белый и сине-фиолетовый, на разъеме проводки один по центу земля и два сигнальных - сине-желтый и сине-белый
надо соединять сине-белый датчика с сине-желтым проводки, сине-виолетофый датчика с сине-белым проводки
Рекомендуем почитать по теме оочень нужна помошь! подкапотная проводка от 34 кто ставил?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #76 : 22 Августа 2012, 08:08:09 »
простите, а если там не на замыкание работает датчик, то тогда как? ;)
у меня та же байда, разобрался?
пока что нет, машину на кузовные работы отдал...
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #77 : 28 Августа 2012, 20:51:33 »
привет всем! уменя проводка от е34 ,эбу лежит в бардачке и реле тож там. С соединением      парни помогли ,огромный спасиб ,разъем был кивадратный я заменил на круглый. все работает двс м20б27.
  • е30, coupe
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #78 : 28 Августа 2012, 20:56:17 »
а кто скажет какой провод на эконометр и откуда идет?
  • е30, coupe
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #79 : 28 Августа 2012, 21:45:16 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22523.0.html
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #80 : 29 Августа 2012, 12:25:37 »
скажите кто как закреплял эбу, а то тоже в бардачке валяется вместе с реле.. если в не штатное место его закреплять то пластик закрывающий его очень криво встает...
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #81 : 29 Августа 2012, 16:30:08 »
Я вырезал пластины из алюминия и получилось ,что блок сдвигается назад и там все помещается вместе с реле и пластик нормально встает , не криво .
  • Репутация +8/-4
« Ответ #82 : 09 Сентября 2012, 15:50:53 »
Заранее извините, что вклиниваюсь.  :(
Произвел замену двигателя с М20В20 на М20В25 (с Е-34) вместе с моторной проводкой. Аккуратно разрезал оплетку проводки и скомпоновал провода в нужных направлениях. "Мозги" оставил на прежнем месте, но развернул разъемом в сторону ДВС, реле управления (3 шт) установил в нише АКБ. Удлинить пришлось тонкий зеленый провод катушки зажигания (на 20 см.) Больше ничего не резал. Диагностический разъем еще не закреплен, крепится будет в районе левого стакана стойки. Плюсовой провод аккуратно уложил (оказался длинноват).
Мотор завелся, но выявились следующие недочеты:
- не работает указатель температуры,
- не показывает эконометр на тахометре,
- перестал работать вентилятор печки (снятый мотор печки работает из салона не включается). Наверняка не связано с заменой моторной проводки. ???
Может кто подскажет...
Ниже фото укладки моторной проводки:
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 16:00:22 от flankerr
  • E30, уже М20В25 Coupe
« Ответ #83 : 09 Октября 2012, 13:40:00 »
Наипримейшим образом связано. Через моторную косу проходит масса на разгрузочные реле блока предохранителей, на одном из которых сидит печка. При плохой массе двигателя, снятом двигателе, снятых проводах массы и т.п. печка работать не будет. Возможно либо в моторной косе Е34 нету нужных проводов, ибо они не укреплены на месте (штатно они крепятся к кронштейну диагностического разъёма под ним, так как он не укреплён, то возможно и провода массы не укреплены).
