Автор Тема: кто смотрел данное авто?  (Прочитано 6529 раз)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #25 : 29 Марта 2011, 12:57:15 »
вообщем ездил за 170 км смотрел тока пока внешне) значит так, по щупу достал показал, масло без 1мм максимум, кстати какое масло нужно лить по вязкости? и синтетика или полусинтетика?, а лампочка на потолке горит, это значит датчик? машина 1переход, потом горит лампочка не помню как назвал он ее, короче жмешь тормоз, она пропадает, отпускаешь загорается, типа лампочка перегорела или еще что то, ну и что касаемо тахометра, машина стоит на холостом работает нормально без перебоев, а вот стрелка тахометра то на 2 тысячах, то на 1, то норм, значит либо моторчик на приборке или как он сказал, провод который идет в жгуте вместе от трамблера, есть датчик на трамблере связанный с показаниями оборотов?
и еще, когда заводил, то машина крутила стартером и переодически схватывала и в итоге завелась, то есть не с пол тычка, но говорит заводится всегда, но бывает, что приходиться чуть покрутить(5сек) - это что может быть?
скажу сразу в машинах я не новичек, имею е46 330 которую перебирал сам и по кузову все делаю сам-коробка м3, редуктор от е30 с блоком итд, но с такими авто я не особо знаком) не приходилось иметь с ними дела) хочу взять для дальнейшего свапа и тд, но первое время придется поездить братану) передние сидухи не подходят от е36 купе например? отдает в придачу мотор м20б20 такой же тока под карб(кстати говорит что на карбе едет интереснее, а куды тогда мозг девать?) а ну еще стоит газовое оборудование, которым он отродясь не пользовался! кузов в целом сохранился не плоха) на счет переднего бампера-видно что просто съехал чуть вперед с салазок, зацепился за льдину низом бампера, сдавая назад!
Рекомендуем почитать по теме кто смотрел данное авто?
« Ответ #26 : 29 Марта 2011, 13:06:08 »
В ней не должно быть трамблера, а должен быть распределитель. Типа трамблера но по-другому :)
Датчика никакого не должно быть.
Сигнал на тахометр идет с мозга, а мозг его берет с ДПКВ. Если с ДПКВ проблемы, то ровно работать она точно не будет :)
Может быть косяк с приборкой, поэтому показометр глючит.
Как так он умудрился бампером за льдину зацепится?? Бампер высоко какбе :)
Проблемы с заводкой могут быть связаны с ГБО. Че-нть нахимичили там при установке например :)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #27 : 29 Марта 2011, 13:09:17 »
заводится не сразу из-за того, что топливо из магистрали стекает куда-то. У меня такая же беда, но так причину и не нашел
« Ответ #28 : 29 Марта 2011, 13:22:29 »
Ты ее смотрел? :)
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #29 : 29 Марта 2011, 16:40:34 »
между максимум и минимум по щупу - ровно литр! как тока минимум по щупу - лампочка на БСК загорается) если масло много, то скорее всего провод отвалился от приблуды в поддоне, которая замеряет уровень)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #30 : 29 Марта 2011, 17:27:07 »
Это датчик уровня масла,а он может глючить)
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #31 : 29 Марта 2011, 21:24:20 »
какое масло льете? на най мотрон или джетрон, в чем отличия? если приборку менять, ниче шить не надо подходит даже с чужим пробегом?
« Ответ #32 : 29 Марта 2011, 22:19:19 »
Если ты про эту http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8854187-ba0b.html
То там Мотроник 1.3. Отличий Джета много.
При замене приборки ничо шить не надо,снял-поставил и все. Главное смотри чтоб плата,а вернее задняя крышка приборки была синего (голубенькава) цвета,т.к они стояли на втором переходе.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #33 : 30 Марта 2011, 00:55:07 »
не я про вторую)
« Ответ #34 : 30 Марта 2011, 06:47:14 »
А все тоже самое,второй переход,мотронег тот же... Тока патрубок подачи топлива в рампу напрягает конечно...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #35 : 30 Марта 2011, 16:53:05 »
Как ты определил что это 2й переход? по годам или по фото? Владелец сказал что это первый переход...Лазил по форуму, и где бы не смотрел в темах, нету фоток[слетели] про отличие переходов.. а если и есть, то не понятно какой переход первый или второй.. где можно глянуть фото отличие 1 и 2 перехода:))
« Ответ #36 : 30 Марта 2011, 17:01:47 »
Вот посмотри фотки второй - это второй переход. Потом посмотри фотки первой - это тоже второй переход :) :) :) А что не второй переход - те первый :) :)
Основное отличие - задние фонари и бампера.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #37 : 30 Марта 2011, 17:11:34 »
просто по vin коду 88год [WBAAA510503062146] ,а в ПТС 90год, это о чем говорит?
Второй переход с какого года пошел?
« Ответ #38 : 30 Марта 2011, 17:17:51 »
С второй половины 87 года
« Ответ #39 : 30 Марта 2011, 23:55:17 »
Доступно объяснил))))
Это второй переход :
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n02/bmw/800/bmw-02.jpg
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n02/bmw/800/bmw-07.jpg
Это первый :
http://www.bmwinfo.com/pictures/00662.jpg
http://farm1.static.flickr.com/47/151287526_5ca14a3311.jpg
лом
« Ответ #40 : 02 Апреля 2011, 02:16:56 »
Я её уже 3й год как вижу  :D интерестно что с ней))
  • Репутация +32/-17
« Ответ #41 : 02 Апреля 2011, 03:43:28 »
 Сколько шуму было, есть и будет из-за этой бэхи. Мне уже из любопытства хочется её глянуть, но лень не позволяет :)
vanomas
« Ответ #42 : 06 Апреля 2011, 23:28:34 »
я гляну на выходных а вообще на фотах там написано что изображение может не сооовтетсовтовать действительному мож фотошоп? хотя бэха конечно бандитская и тонированная походу по самое нехочу, как ТО пройти с такой тонировкой?
vanomas
« Ответ #43 : 08 Апреля 2011, 20:30:10 »
узнал первую инфу что в спокойном режиме жрет 15 литров бенза, если давить то не подается исчислению
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #44 : 08 Апреля 2011, 21:44:42 »
Вот интересно, зачем покупать БМВ и считать бензин?!
vanomas
« Ответ #45 : 09 Апреля 2011, 12:32:11 »
про другую тачку 323 150 лс сказали что в спокойном режиме 8-10 литров, а эта всего то 130 лошадей
« Ответ #46 : 09 Апреля 2011, 22:46:14 »
Это много штоле?
« Ответ #47 : 11 Апреля 2011, 10:02:19 »
Врут нагло. Не будет 2.3 жрать меньше 10 даже в спокойном режиме.
« Ответ #48 : 11 Апреля 2011, 11:48:19 »
Ну если по трассе.....
vanomas
« Ответ #49 : 11 Апреля 2011, 13:40:52 »
тачку то мы посмотрели, кузов ничо так (сзади недавно бит только, но все сделано), при включении движка дым неплохой валит, прям реально дым. На 56 км он потратил 10 литров бенза (это его был замер за предыдущую поездку), салон фиговый, сиденья кожаные, руль колхозный, всякие тюнерские приборчики, клапана стучат, тачка рвет неплохо, там пандус 20-30 градусов, так вот в него легко да еще с хорошим ускорением залетает.
