Автор Тема: Мегасквирт или Мотроник он-лайн?  (Прочитано 19015 раз)
« : 26 Марта 2011, 22:10:00 »
Собственно вопрос в чём, стоит ли ставить на почти стоковый мотор, настраиваемый мозг?
Что даст это мозг и что даст электронное зажигание!?!?
Кто что скажет про Мегасквирт?!
ЗЫ Мотор 2,7, только что построен(даже ещё не обкатан)из 2х литрового блока, расточенного до 84 номинала, с блока снято порядка 2х мм, поршни 2,5 номинал(сж 8,8), голова 2,5 сток, колено дизель!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 17:35:21 от itet
Рекомендуем почитать по теме Мегасквирт или Мотроник он-лайн?
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 23:10:03 »
стоит  это тебе даст возможность ражать мотор темболее стакими переделками вот только снять сливки придется ехать на стенд потому как на дороге довольно тежело будет ощутить пооследнии 20 -30 лошадей да и мегасквирт бы не ставилбы много глюков ну народ ездиет доволен ) электроное зажегание позволит избежать прострелов хотя в тваем случии это неактуально это больше влияет на турбовые моторы
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 11:15:39 »
стоит только чтото по серьезней.... например мотроник онлайн....
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 11:45:57 »
Как задел на будущее стоит. Еще очень желательно хорошо отстроить карты на диностенде
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 14:03:06 »
интересно с каких пор мотроник онлайн стал серьёзней сквирта?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 14:09:50 »
Теже яйца только сбоку, какой смысл ставить мотороник онлайн на стоковый мотор? Вы обьясните? Настраивать мотор нужно только при замене на другое железо, валы, степень сжатия и прочее. Стоковые параметры ничем не хуже того что вы там накрутите.
« Ответ #6 : 27 Марта 2011, 15:50:16 »
в стоке был такой 2.7??
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #7 : 27 Марта 2011, 16:05:01 »
Вот что важно. Сам убедился, что грамотные заводские параметры лучше кустарных настроек кулибиных :)
Не так-то просто грамотно настроить мотор...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 27 Марта 2011, 16:12:00 »
itet, есть промежуточный вариант: поставить сначала широкоплосную лямбду, она все равно понадобится при установке сквирта, ну и посмотреть что у тебя со смесью происходит на стоковом мотронике
« Ответ #9 : 27 Марта 2011, 17:18:24 »
+1 хороший вариант
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #10 : 27 Марта 2011, 17:46:43 »
не доглядел))) тогда можно попробовать
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 00:05:17 »
Как я могу это посмотреть? Можно подробнее, пожалуйста!?!?
« Ответ #12 : 28 Марта 2011, 01:37:33 »
ставишь широкую лямбду и смотришь на прибор. =) innovate lc-1 например
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 28 Марта 2011, 03:15:59 »
могу сказать даже что он увидит))))
богатую смесь до 4 тысяч оборотов, потом тыщу нормальную и отсечка на 6000 с бедной смесью (так как лопата отклониться на максимум в пустую зону).
на хх на прогретом будет порядка 12,5-13,0 АФР на оборотах под нагрузкой 13,0 в режиме полный газ порядка 9-10.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 28 Марта 2011, 05:27:55 »
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #15 : 28 Марта 2011, 09:25:12 »
да стакой смесью на верха до детонации не долеко ))
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #16 : 28 Марта 2011, 17:43:08 »
скорей нетак.На хх 14.5-15,наверху,на самом. по правильному 12.8-12.7 .А при 9-10 скорей сумасшедший перелив.а не детонация.смесь по дурному при 9-10 богатющая
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #17 : 28 Марта 2011, 17:55:03 »
я тебе говорю что на практике а не в теории)))
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #18 : 28 Марта 2011, 17:59:05 »
а на чем смотрел,мне интересно
« Ответ #19 : 28 Марта 2011, 18:08:57 »
вот как раз на ШЛ ЛС-1 по выносному индикатору и на ноуте смотрел.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #20 : 28 Марта 2011, 18:10:45 »
на х\х на прогретом у меня 15 стоит. в 13 какой смысл?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #21 : 28 Марта 2011, 18:14:11 »
просто я не имею пока возможности смесь подкоректировать,поэтому отключив лямду стандартную на своем не стандартном моторе подобрал форсунки с учетом расходомера,м52б28,и у меня на ХХ 13.7,но при подлюченой лямде она тянет на 14.5 -15.3.На неполном с твоими выкладками совпадает,на полном 11-10.5.Выходит мой полный совпадает с работой на обычном моторе по смеси? и еще очень интересный моммент,прошивок много,очень много ,но мотор греется ,и только на одной и валит без дерганий с расходомером от м52б28.И НЕ ГРЕЕТСЯ.На всех предыдущих м20б27 вообще никогда не возникала проблема перегрева по программе
Сам все смотрю АЕМовской
« Ответ #22 : 28 Марта 2011, 19:03:03 »
не у меня щас отключена лямбда. дело в том что если в качестве штатной использовать второй выхол лс-1. то смесь подтягивается и на хх и на частичных нагрузках. но подтягивается довольно странно. показания бегают в диапазоне от 13 до 16 причем очень быстро. мне это не понравилось и лямбда щас отключена. смесь смотрю тока по индикатору. на хх у меня щас 15,5-16,0 подтянул винтом качества на расходомере.
но как тока нажимаешь газ то сразу 13,0-13,5.
ну то что совпадает я сомневаюсь, так как врядли на заводе делали карты чтоб лило меньше 12,5. так как на 12,5 самая отдача от смеси и мотора соответсвенно. но это с максимальными показателями по токсичности. а 16 это самые экологичные показатели но худшая тяга. на наши я думаю в районе 14 на частичных и полном ..ну 13 должно быть. но не как не 9-11.. это уже наоборот снижение тяги из-за перелива.
в идеале на хх и прогреве я бы сделал в районе 15-15,5
на неполном газе до тысяч 3-4 сделал бы 14,5-15,5
на полном газе 12,5-14,0
по идее должна получиться экономичная карта на неполных и максимальная по отдаче на полном газе.
а смысла переливать во всех режимах я не вижу. авто все таки мы используем повседневно.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #23 : 28 Марта 2011, 20:17:05 »
у меня тоже очень похоже работает,особенно при подключении заводской лямды.Смесь правда выравнялась и показывает 14.3-14.9 при отключении заводской,но при включении опять скачет с большими пределами типа 14.3- 15.6,если газовать,а если спокойно то держится при включеной заводской в пределах нормы.Чем бы порезать в полном газе 10.5-11.без мотороника онлайна пока ума не приложу,но что то придумаем.У меня при работе мотора до 3 тысяч,и так ракета :-)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #24 : 28 Марта 2011, 20:19:55 »
100%
