Автор Тема: Замена поддона картера..  (Прочитано 2167 раз)
Петруха
« : 06 Июля 2007, 21:25:56 »
как правильно менять!? нужно ли поднимать двигатель, или снимать рулевую рейку?
на М20.
Рекомендуем почитать по теме Замена поддона картера..
Serжик
« Ответ #1 : 07 Июля 2007, 02:50:38 »
Домкрать или подвешивай движок перед этим открутив одну из опор.
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #2 : 07 Июля 2007, 11:47:04 »
недавно менял так: открутил обе опоры, поддомкратил правую сторону движка (если с места водителя смотреть), там ушко есть удобное. открутил поддон, открутил маслянный насос, вытащил все вместе. собирал в обратной последовательности. не потеряй шток привода насоса.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 08 Июля 2007, 16:30:20 »
Маслянный насос можно не откручивать. Поднимай движок немного выше и поддон снимется - проверено
14 лет на форуме
Петруха
« Ответ #4 : 09 Июля 2007, 15:08:59 »
ок, всем спасибо за советы, сегодня попробую поменять!
FROST
« Ответ #5 : 09 Июля 2007, 16:45:48 »
Плюсодин, смотри потом опору не сломай...
