Автор Тема: Замена рулевой рейки с ГУРа на механическую  (Прочитано 2738 раз)
Dave-911
« : 30 Марта 2011, 11:25:28 »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, может кто и менял..! на моей 325i 87г.р. стоит сейчас рейка с ГУРом, но она можно сказать, что досталась мне убитая, т.к. ездили со слитой жидкостью продолжительное время...! хочу поставить простую механическую рейку... что надо еще поменять при замене рейки? может карданчик или еще что-то..?!!
Рекомендуем почитать по теме Замена рулевой рейки с ГУРа на механическую
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 16:37:56 »
карданчик надо менять без ГУР чуть длиннее и рейку надо закрутить на другие дырки на балке. я делал так
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 17:00:23 »
Во! А на твой гуровый карданчик по форуму спрос
Dave-911
« Ответ #3 : 31 Марта 2011, 06:04:20 »
а на балке эти отверстия предусмотрены или же их необходимо сверлить....?
Dave-911
« Ответ #4 : 31 Марта 2011, 06:05:28 »
=))) посмотрим...! меняю рейку на механическую тока по нехватке финансов...! может чуток попозже получится воткнуть с ГУРом....! )))
« Ответ #5 : 31 Марта 2011, 11:44:47 »
ничего сверлить не надо, отверстия есть под обе рейки.
Ремень с насоса сними, а то ему ппц настанет без ATF...если уже не настал, так как ты говоришь, что ездили долго без жидкости...
Dave-911
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 15:25:43 »
мне она досталась уже со слитой жидкость и без ремня на насосе...! шкиф на самом насосе люфтит, по всей видимости там разбит подшипник..! интересно - вообще есть смысл попытаться восстановить сам насос или же это гиблое дело и залучшее приобрести другой рабочий..?!
