Автор Тема: Троит мотор на высоких!  (Прочитано 3237 раз)
OliveR
« : 30 Марта 2011, 21:49:50 »
Всем привет !!)))Вообщем суть проблемы в том, что мотор начинает троить примерно после 3,5-4 тыс. оборотах (это на слух т.к. таха не работает) не могу понять из-за чего. Свечи и провода новые, с трамблером все норм.
 Из переделок, переделан бензонасос стоит от ВАЗика, от десятки.
 И вот вопросик по поводу проводов, что за импульсный датчик? который весит на высоковольтном проводе 4-го горшка?
Рекомендуем почитать по теме Троит мотор на высоких!
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 21:51:39 »
логичное предположение - нехватка бензина.
Манометр в зубы и меряй давление под нагрузкой)
OliveR
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 22:15:50 »
Да довление то норм 3 атм.
Какая разница какой насос то если давление они одно и тоже выдают ?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 30 Марта 2011, 22:21:36 »
давление одинаковое, а производительность разная. Но, для 1.6 я думаю, что тазовского вполне должно хватать.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 31 Марта 2011, 00:11:30 »
забей на импульсный датчик
е28 535
OliveR
« Ответ #5 : 31 Марта 2011, 11:54:53 »
А кроме насоса еще что может быть ???
Про насос сам уже задумываюсь )))))
  • Репутация +333/-261
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 18:13:31 »
у меня было такое из-за того, что был подогнут клапан на 3-м цилиндре
м40 1,6
OliveR
« Ответ #7 : 31 Марта 2011, 22:16:29 »
А какая должна быть производительность у насоса ???
« Ответ #8 : 01 Апреля 2011, 12:57:50 »
Берешь манометр, ставишь в разрыв магистрали и смотришь на указанных оборотах давление в топливной магистрали. Должно быть около 3-х по-моему, я точно не помню какой РДТ на м40в16.
OliveR
« Ответ #9 : 02 Апреля 2011, 23:07:14 »
не это давление (с ним все в порядке), а я про производительность спросил.
Например у десяток 1.24 литра в минуту
у Волги 150 литров в час (примерно 2.5 литра в минуту)
OliveR
« Ответ #10 : 03 Апреля 2011, 00:42:09 »
а что может стучать кроме гидриков???
стук такой как цоканье!!!
компрессия 8-9-9-8
есть подозрения на форсунки !!!!!
« Ответ #11 : 03 Апреля 2011, 00:56:06 »
если не хватает производительности, то при заданных оборотах \в твоем случае 3.5-4к\ у тебя будет падение давления на манометре.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #12 : 03 Апреля 2011, 03:35:36 »
на стоячей машине падения давления может и не быть, а под нагрузкой вполне.
форсунки стучать не могут так громко, как конченые гидрокомпенсаторы, но из-за залипающей форсунки вполне может не тянуть и троить.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
OliveR
« Ответ #13 : 07 Апреля 2011, 01:07:59 »
Гидрики поменял на новые!Коромысла с распредом стоят тоже новые!форсунки правда не знаю((((но троит пипец как на холодную особенно!
« Ответ #14 : 07 Апреля 2011, 11:45:51 »
Хы. Тогде тебе не повезло, ибо именно волговский насос считается аналогом БМВшного :)
OliveR
« Ответ #15 : 07 Апреля 2011, 20:51:40 »
 :(вообщем диагноз ясен((((
Спасибо буду менять бензонасос )))))))
правда волговский стоит столькоже сколько и нормальный для е30((((((((((
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 07 Апреля 2011, 21:48:50 »
тогда ставь нормальный от БМВ)
« Ответ #17 : 08 Апреля 2011, 16:28:57 »
На самом деле не торопись. Вроде у нас народ нормально с десяточным на м40в16 рассекали. Поменяй форсунки на ВАЗ(ну раз уж колхозить, так по-полной), в соотвествующей теме были варианты. Померяй смесь для начала и компрессию.
OliveR
« Ответ #18 : 09 Апреля 2011, 00:55:01 »
компрессия 8-9-9-8!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 09 Апреля 2011, 10:10:17 »
печальная компрессия.  готовься перебирать скоро
