Автор Тема: сьемник шаровой, помогите!!  (Прочитано 6801 раз)
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« : 03 Апреля 2011, 18:45:46 »
щас снимал стойки в гараже, было 3 тазовских сьемника шаровой , ниодин не подошел ....
мужики как выглядит сьемник наших шаровый,  одну стойку снял с помощью кувалды,вторую ,никак, помогите плз срочно,фоткой сьемника!
e30,85, m20b23
Рекомендуем почитать по теме сьемник шаровой, помогите!!
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 19:03:48 »
Купи съемник от москвича 2141 афанаренная вещ сам пользую
         i
         i
  i             i
  i             i
  \ _      _ /   Выглядит приблизительно так. сверху болт который давит на палец тяги, снизу лапки которые цепляются за неподвижную часть стойки или еще чего
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 19:18:16 »
         i
         i
  i             i
  i             i
окей спасибо ! я понял про какую конструкцию идет речь, 3 лапки там, тогда в магазе спрошу сьемник для москвича 2141 универсальный... правильно?
e30,85, m20b23
« Ответ #3 : 03 Апреля 2011, 20:07:27 »
лапок две, три лапки это съемник передних подшипников.
У этого 2 лапы и подвижен только болт 8)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 03 Апреля 2011, 23:55:26 »
а кто чем вытряхивает внутренний(большой) шаровый?
 я год назад тож кувалдой , но думаю это не гуманно :D
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 03 Апреля 2011, 23:57:32 »
пресоом ! но кувалдой - эротичнее  :)
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 00:00:14 »
нет , не из рычага , а из машиныы
« Ответ #7 : 04 Апреля 2011, 00:05:10 »
эт как ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 04 Апреля 2011, 00:09:20 »
эт как ?
ну шоб рычаг снять с маш , над его ж отцепить от куз-ва в 3-х точках(салентбл и 2 шар) :-X
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #9 : 04 Апреля 2011, 00:10:29 »
эт как ?
ну когда гайки открутил на шаровых, а они держатся на рычагах - приржавели, прикипели и.т.д...
« Ответ #10 : 04 Апреля 2011, 00:11:03 »
от балки кувалдой)))) от лонжирона с помощью гаечных ключей открутив сайлент, от стойки тем же съемником)
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 00:13:06 от Странник7934
  • Репутация +71/-34
« Ответ #11 : 04 Апреля 2011, 00:15:05 »
чет не представляю как он-сёмник подлезет к длиному шаровому , мож я не правильно понимаю описанную тобой конструкцию сёмн-а ???
  • Репутация +21/-16
« Ответ #12 : 04 Апреля 2011, 00:17:57 »
Отсоединив от стойки, открутив сайлент от лонжа, вставил лом между балкой и рычагом- вышел легко. А вот со вторым так не получилось. Тот-же лом, накрутил гайку на шаровую и с моторного отсека пару раз молотком через лом по пальцу...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #13 : 04 Апреля 2011, 00:18:43 »
Первый раз по пальцам руки, а потом попал по пальцу шаровой :D
« Ответ #14 : 04 Апреля 2011, 00:23:51 »
Эт я тя не пральна понял  и пост переправил. а ты свой вопрос ответ в посте сейчас написал  к моему старому посту)))))  :-[ 8)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #15 : 04 Апреля 2011, 00:28:05 »
ага , догнал , всё таки остаёца тока варварский способ (кувалдв)
« Ответ #16 : 04 Апреля 2011, 00:30:24 »
Ну иногда он нормально вылазит, иногда как описали выше снимается мантировкой. Но Старые рачаги которые скажем таки ниразу не менянные снимаются весьма трудно.
Да и собсна почему варварский, я если их меняю то меняю всборе, ну и в таком случае чего ради их жалеть? кувалда экономит время и нервы, выбил открутил, новый воткнул и поехал. Если все гладко на  замену одного рычага порядка 20-30 минут)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #17 : 04 Апреля 2011, 00:33:51 »
Берёшь длинную арматуру, кругляк и пр. длиной ~1метр и диаметром 30-40мм, чтоб на шаровый палец хорошо стала. Лучше выбивать с помощником. Один держит кругляк на шаровом пальце, а другой резко бьёт кувалдой в торец кругляка сверху через моторный отсек и шаровый палец выходит из балки. Берегите руки. Кругляк лучше держать трубным ключом на всякий случай.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #18 : 04 Апреля 2011, 13:03:57 »
я этим кругляком по шаровой и стучал с первого максимум с третьего удара вылетает из балки
кругляк по тяжелее беру
несколько раз так делал, метод очень простой и доступный, никакого гемороя
удар должен быть резкий и четко в палец, только не в свой :-)
бьется из моторного отсека
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #19 : 04 Апреля 2011, 21:09:06 »
купил 2х лапый сьемик ,не подошел(( мужики сделайте фотку пожалуйстаа,чтобы поехать и купить по фоткее!
e30,85, m20b23
« Ответ #20 : 04 Апреля 2011, 21:25:03 »
Конструкция должна выглядеть как первый рисунок и быть внушительной как девайс на второй.  Подвижен только болт и все. Железка простая как пень и безотказная как автомат калашникова. 8)
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #21 : 04 Апреля 2011, 21:32:59 »
вот  какраз купил похужую тему как на первом рисунке,тока лапы по оси двигаются,надо лапы пилить...
а конструкция как на 2м рисунке есть,но она как фальга и не подходит все равно(
e30,85, m20b23
« Ответ #22 : 04 Апреля 2011, 21:39:27 »
Там ниче двигаться ни по каким осям не должно. п образная херовина подсовывается между пальцем и тягой, болт давит на палец со стороны резьбы, все выпрыгивает шустро. если не подсовывается тюнингуется болгаркой. Хотя у меня проблем небыло.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #23 : 04 Апреля 2011, 21:43:00 »
я донкратами разбирал... 3и шт  один масляный-им шаровую выпресовывал,один родной-им подвеску держал снизу и один ромбообразный им сверху рычаг дерщим ну или снизу смотря какая шаровая...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
« Ответ #24 : 04 Апреля 2011, 21:50:30 »
Система хороша, вариантов канеш много, но тут уже все поснимали осталось выпрессовать. не обратно же все это ставить теперь) посему простой путь через съемник)
Главная проблема сейчас осталась найти правильный) походу в Магазинах подсовывают лажу)
