Автор Тема: Редуктор  (Прочитано 1185 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Владимир
« : 04 Апреля 2011, 22:17:29 »
Ребят, поясните кто знает про редуктор. Знаю, что есть разные с разными передаточными числами, как это определить и сильно ли это влияет?
  • BMW E30, 316, M10B18, sedan, 1986
Рекомендуем почитать по теме Редуктор
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #1 : 04 Апреля 2011, 22:25:37 »
меньше передаточное=>больше максимальная скорость, но медленнее разгон.
больше передаточное число=>меньше максималка, быстрее разгонишься.
надеюсь, что не напутал.
Короче...один оборот кардан делает 1 оборот, а на полуось уже 1.5 (ну это грубый пример) Любой редуктор так устроен.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 22:32:39 »
да Дим, это я понимаю, сам как раз сейчас курсовик делаю по редуктору))) я имею в виду в плане того, что будет если я вместо своего поставлю редуктор с другим передаточным числом и подойдет ли он вообще?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 22:34:24 »
ну...подойдет конечно))) я сам не видел, но грят там гдет на шильдике выбито передаточное))) Самое главное по креплениям чтоб подошел)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 22:37:34 »
шильдик на самом редукторе?))
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 22:47:23 »
Да именно так,на е30 как я понял имеется два типа редукторов (имеется ввиду по размерам)это малый и большой. большой это такой-же как средний на е34. ну и всевозможные передаточные от коротких до длинных. ну и еще само собой бывает с блоком и без. Блок бывает дисковый и вязкостный. отсюда и процент блокировки. большой редуктор без блока можно доработать в сблоком воткнув в него блокировку. Где-то темка была попоробуй поиском поищи.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 22:49:34 »
вот тебе ссылка там вроде все понятно расписано https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=43093.msg747289#msg747289
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 04 Апреля 2011, 22:50:21 »
По шильдику на редукторе я смогу узнать тип редуктора и наличие блока?
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #8 : 04 Апреля 2011, 22:58:44 »
Да. Если удастся прочитать что на нем написано если в маркировке будет буква S значит блок присутствует
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #9 : 04 Апреля 2011, 23:01:08 »
Спасибо за ссылку и совет, буду смотреть шильдик))
