Автор Тема: Греется коммутатор  (Прочитано 2293 раз)
sanya.chuk
« : 06 Апреля 2011, 15:39:24 »
Всем доброго времяни суток, случилась такая трудность. После прогрева, двигатель глохнит, отстывает завожу опять глохнет. пригласил электрика, после осмотра сказал, что сильно греется коммутатор и катушка, причем катушка стоит российская. Посмотрел по кодам на коммутаторе  стоит 12 14 1 286 677,  если поставить катушку 12 13 1 273 216, будут сочетаться?  Или в сочетании с коммутатором 12 14 1 286 677? Помогите плиз в электрике не шарю. Заранее  благодарен. М10 К-jet
Рекомендуем почитать по теме Греется коммутатор
sanya.chuk
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 14:39:39 »
Ни кто не знает или ни кто не сталкивался? Оч нужно машина стоит уже неделю.
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 00:35:38 »
да празвани ты первичку катушки, там ококло 2ух Ом должно вроде быть, если по нолям звонится то гуано катушка - на замену! но дело и в коммутаторе могет быть, у тебя оригинал стоит вообще?
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Локация: М.О
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 10:19:13 »
ПРОВЕРЬ ЗАРЯДКУ МОЖЕТ У ТЕБЯ ПЕРЕЗОРЯД
  • bmw324
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 08 Апреля 2011, 11:07:55 »
Ставь нормальную катушку. Скорее всего катушка не подходит по типу, из за этого греется, и комутатору тоже из за этого тяжко и он греется. Дело в том, что насколько я знаю катушки что на джетронике что на мотронике одинаковые. А вот от нашемарок немного другие. Завести на них можно, но при долгой работе можно спалить на мотронике мозги, а на джетронике возможно комутатор.
sanya.chuk
« Ответ #5 : 08 Апреля 2011, 15:15:22 »
Я тож так думаю, прежний хозяин колхозил везде где мог, не стану эксперементировать, поставлю сразу и катушку и коммутатор. вот уже и заказал. Спасибо за помощь.
