Автор Тема: как я ставил м42 от е36  (Прочитано 9262 раз)
  • Репутация +35/-16
  • Локация: КАЛЬТИНО МОТОРС или ebash-garage
« : 07 Апреля 2011, 15:13:32 »
кто реально ставил м42 от е36!
есть комплек м42 с 36 кузова от радиатора до редуктора :)
установка планируется в е30 м40 в16 второго перехода,
по возможности писать нужную инфу,
как то так:
бмв ___
мотор был ____
м42 от ____
 поддоны м40 е30 понятно, да масло приёмник (лейка) должна нормально подходит от м40 е30 на м 42 е36, я прав?
коробка ______
кардан _______
кулиса ________
лапы ______
подушки (опоры двигателя) _________
если у кого сохранилась схема перепиновки разъема м40 на м42 (желательно с чеком), буду вааааще признателен.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 12:35:48 от igorka
  • 520 e39
+7920дин360дин4238
Рекомендуем почитать по теме как я ставил м42 от е36
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 15:39:30 »
Поддон и маслоприёмник от 30ки M40. Навеска х.з. наверное влезет, а вот впускной коллектор насколько я помню не влезает из за геометрии. Нужен от M42 E30.
  • Репутация +35/-16
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 16:09:00 »
не совсем то что просил писать!
куда он там не поместится то, там боинг посадить можно.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 16:15:20 от igorka
  • 520 e39
+7920дин360дин4238
  • Репутация +35/-16
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 12:35:19 »
кому интересно, то я поставил...
и так...:
может кому при годится а то тут такие умники сидят...
мотор м42 е36 95года, откручивываем от него лапы, поддон, насос гура и кронштейн генератора (щуп с подоном м40/м42 они одинаковые прямо в него выходит...),
берем поддон м40/42 кронштейн генератора м40/42 кронштейны насоса гур м40/42 (насос оставляем м42 е 36 у него шкив выпирает сильнее!!!)
лапы исключительно м42 е30! они совершенно другие!
гидро опоры я не стал заказывать за 3500 и ждать неделю, а купил от м3 е36 по 1000 за штуку... можно и дешевле...
в них отличии только в том что у е30 верхний шток по шентру а нижний смещен, а у 36 наоборот, соответсвенно, разницы ни какой=)
коробку поставил вместе с мотором е36 м42 кулису собрал из того что было, силуминовая херня осталась м40 е30, тяга м40 е30 была длинновата потому я её разрезал и сварил как мне нравится... рычаг купил z3m или z4m не помню тот что самый длинный на пятой об кардан скребется немного=) да кардан заднюю часть поставил м42 е36 соответсвенно подвесной е30 поставил, а переднюю полставил хрен знает от чего, т.к. на е36 м42 он очень большой в диаметре и упирался в рычаг кпп, если оставить штатный рычаг, то все подойдет... радиптор поставил е36 кондей автомат, он самый высокий...
осталось поменять датчик температуры т.к. на е36 он 2-х контактный а на е30 1-ин котакт...
редуктор пока остался родной м40 скорее всего 4.10 следовательно до сотни 3 переключения=)
на 170 ды-ды-ды-ды-ды-дыыы-дыыыыыыы=) сотня на 5-ой пер. 4т/о
как то так...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 12:38:01 от igorka
  • 520 e39
+7920дин360дин4238
« Ответ #4 : 23 Апреля 2011, 13:15:36 »
как то так...
это я так понял  - иллюстрация работы ограничителя оборотов? :):):)
для коробаса е36 редуктор нужен 3,46. у тебя теперь наверно динамика как у Порше стала, но больше 170 не уедешь:)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #5 : 23 Апреля 2011, 20:09:46 »
))) я промолчу пожалуй )))) про ды ды ды ды д ))))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 23 Апреля 2011, 20:28:30 »
Напиши по поводу проводки. Как сращивал. Как можно подробнее. Сам в будущем м42 планирую ставить.
  • Репутация +35/-16
« Ответ #7 : 23 Апреля 2011, 20:57:07 »
так то и сам знаю=)
жду, должны с блокой привезти...
у тебя груглый разъем?
короче круглую шнягу е36 меняешь на е30 вот по этой табличке...
если что стучи в личку, помогу=)
  • 520 e39
+7920дин360дин4238
  • Репутация +116/-8
« Ответ #8 : 24 Апреля 2011, 08:27:06 »
Классная табличка!!!
а где X вместо цвета провода это как понять???
  • Репутация +35/-16
« Ответ #9 : 24 Апреля 2011, 10:59:06 »
это значит нет такого провода, там не все провода надо подключать...
только те что переведены!!!
остальное это к разъему диагностическому, но на таких машинах, я думаю это не актуально=)
  • 520 e39
+7920дин360дин4238
George_E30
« Ответ #10 : 25 Апреля 2011, 08:30:46 »
А выхлоп от чего? От м40 е30 не подходит вообще, а от е36 упирается в сайлентблок...
  • Репутация +35/-16
« Ответ #11 : 25 Апреля 2011, 22:09:21 »
приёмные трубы изготовили за 5рублей=)
  • 520 e39
+7920дин360дин4238
George_E30
« Ответ #12 : 26 Апреля 2011, 10:23:20 »
Спасиб. я тож так собираюсь, но надо как-то до изготовителя доехать)))) Попробую кувалдой придать 36 трубе нужную форму :)
  • Репутация +35/-16
« Ответ #13 : 26 Апреля 2011, 15:24:57 »
ну я так и сделал, подбил е36 штаны, а дальше приварил выхлоп от м40, просто очень низко получилось, а трубогиба не было, вот и поехал в ремонт глушителей, но два дня откатал=)
  • 520 e39
+7920дин360дин4238
Steyr
« Ответ #14 : 02 Мая 2011, 16:10:55 »
Какого года двигатель? С EWS что делал?
  • Репутация +35/-16
« Ответ #15 : 06 Мая 2011, 15:31:16 »
машина была 95 без ЕВСа...
  • 520 e39
+7920дин360дин4238
  • За ВДВ...
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Тольятти
« Ответ #16 : 20 Июня 2011, 21:33:21 »
 igorka   +1
Огромный респект!!!!! Такую гору с плеч свалил!!! Жаль раньше тему не нашел, установка пихла была методом втыка)))))) а распиновка это самый главный ступор сейчас. Еще раз огромное СПАСИБО!!!
 могу только добавить что лапы от м40 как родные встали...
  • BMW E30 touring 318is, m40-->m42, 1993г. продана; BMW E39 touring 520, m54b22, 2001 продан ; BMW e30 coupe 318i, m10b1,8 1985, продал. BMW e36 compact 323ti пугает жителей города)). Е30 седан для души...поменяюсь на сарай)))))))
НИКТО, КРОМЕ НАС!
George_E30
« Ответ #17 : 21 Июня 2011, 08:28:16 »
igorka   +1
Ты, кстати, подушки двига поменял? на м40-вых м42 не удержится, правая подушка проседает до балки.
А косяк таблички - там сказано 19->16 а на деле 19->11 (в общем одинакового они цвета. это сброс inspection)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 08:32:17 от George_E30
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #18 : 27 Ноября 2011, 14:31:22 »
igorka   +1
Так лапы от М40 встают или нет?
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
  • Репутация +46/-13
  • Локация: Кисловодск
« Ответ #19 : 07 Марта 2012, 12:27:25 »
как раз таки ламы от М40 и нужны на свап с м40 на м42!!!
п.с. я буквально на днях собираюсь ставить М42 в замен М40...
свой мотор продал без лап, поддона и коробки) _ коробу оставляю старую...
БМВ Е30, "Старая Школа"
