Автор Тема: как ставится задняя часть глушака? (вопрос расположению резиновых демпферов)  (Прочитано 3458 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 09 Апреля 2011, 14:52:22 »
скажите, так как на картике, а подвесные ушки стягиваются болтом, или по-другому?
Рекомендуем почитать по теме как ставится задняя часть глушака? (вопрос расположению резиновых демпферов)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 15:03:41 »
Нет конечно! Никаких болтов, бублик натягивается сверху и снизу.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 15:12:04 »
он конечно резиновый, но тугой зараза...я его на одно ушко с трудом натягиваю, а как на два даже и не предполагаю.
как?)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 15:14:15 »
Отверткой.))) Мона поднагреть.
Хот твой вариант тоже весьма интересный.
+79052071440
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 15:19:20 »
да жесть я понимаю... на экзисте видел картинки как они располагаются, но тугие зараза аж глазам своим не верил...значит греть+отвёртка,...может ацетонциком промочить, не?
  • Репутация +176/-33
« Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 15:51:34 »
Честно говоря не понял сути проблемы, всё по месту приходится изворачиваться и отверткой или чем то подобным натягивать.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 09 Апреля 2011, 16:12:32 »
no problem!
Arbaz
« Ответ #7 : 09 Апреля 2011, 19:01:29 »
Та же проблема была - только у меня уши крепления слегка погнутые вдобавок - и с отвертками и с кипячением и с кипячением + растягиванием струбцинами - неставились те что на фото хоть ты тресни - пока у толкового мужика на разборке не нашел БУ-шные овальные резинки - они конкретно больше по внутреннему диаметру тех что на фото и с вышеупомянутой отверткой хоть с усилием но стали (до этого на старых проводах с резиновой рубашкой машинка по германии ездила).
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 09 Апреля 2011, 21:43:44 »
Wheeler Dealers BMW E30 325i Touring part 3 вот тут наглядно демонстрируют как натягивается этот бублик
« Ответ #9 : 09 Апреля 2011, 23:41:34 »
да у них там всё на раз плюнуть делается!
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 10 Апреля 2011, 17:02:22 »
угу, главное вэдэшкой набрызгать и не материться... :)
« Ответ #11 : 10 Апреля 2011, 23:03:06 »
Конечно промочи, только сразу новые не забудь заказать :) Лучше намажь их вазелином из тюбика. Вазелин смоется и не испортит резину.
Эти бублики очень резиновые, поэтому их можно тянуть отверткой и не бояться.
У мужика все суперско получилось, потому что у него снят выхлоп и ему ничего не мешает.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 11 Апреля 2011, 08:19:06 »
[вот тут наглядно демонстрируют как натягивается этот бублик
спасибо!
« Ответ #13 : 11 Апреля 2011, 11:32:05 »
Я на стоячей машине делал, со снятым колесом - натяяянууул, но геморно было.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 11 Апреля 2011, 11:37:25 »
кстати...на заднюю банку два хомута...у каждого хомута по 2 ножки, или у одного 1 и у другого 1. так можно?
« Ответ #15 : 11 Апреля 2011, 11:59:36 »
Несколько не понял... На задней банке M20 2 хомута. Каждый имеет по 1му крючку для подвеса через резинку. Расположены они по диагонали.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 11 Апреля 2011, 12:16:14 »
это и имел в виду) спс
  • Репутация +53/-17
« Ответ #17 : 14 Апреля 2011, 10:21:11 »
видео не показывает.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #18 : 14 Апреля 2011, 11:07:07 »
Кстати я долго не мог отрегулировать положение глушака и он постоянно бил о кузов, пришлось железные хомуты в нескольких местах приварить точками к глушаку и все стало ок!
+79052071440
  • Локация: Миасс
« Ответ #19 : 14 Апреля 2011, 11:08:43 »
посмотри напрямую с ютуба, хотя у меня и по ссылке кажет
« Ответ #20 : 14 Апреля 2011, 11:11:34 »
Не знаю что у вас болтается - у меня с просаженными резинками прыгал, а вот с новыми он как каменный стоит - ни вверх не прыгает, ни вниз. Можно привстав на трубы качать зад машины! :)
« Ответ #21 : 14 Апреля 2011, 11:13:58 »
а у меня ощущение что если так сделать, обязательно сломается что то ещё  :D хоть и крепления выхлопа все новые
« Ответ #22 : 14 Апреля 2011, 11:16:09 »
Не, бублики резиновые и всё-же дают ход глушителю, просто небольшой. Вот когда бьёт в кузов, тогда может отвалится - у меня года 2.5 где-то отездили хомуты, некрашенные и со старыми бубликами. Вот теперь посмотрю сколько хватит с нормальными.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #23 : 14 Апреля 2011, 11:19:07 »
У меня бил о бок юбки.
+79052071440
« Ответ #24 : 14 Апреля 2011, 12:02:35 »
А у меня бил о термозащиту над глушителем, потому что она развалилась пополам и лежала на нем :) Премезко дребезжало.
