Автор Тема: Громко работает движок  (Прочитано 5202 раз)
Бумер
« : 10 Апреля 2011, 10:58:14 »
Думал что клапана..Отрегулировал,всё равно рокочет громко и звук идёт из под форсунок...Сильный рокот только на холостых и при разгоне,при отпускании газа и торможении двигателем тоже тишина!! Ставлю позднее зажигание..Работает тихонько но заводиться с трудом... Может насос не по меткам стоит??
Рекомендуем почитать по теме Громко работает движок
Денис
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 10:30:48 »
Поставь зажигание нормально и не лезь больше к двигателю
  • Репутация +4/-4
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 23:35:13 »
у меня тоже самое только ничего нетрогал!!!интересно что ето чтото накрывается???
  • BMW e30,324d,1990г.в
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #3 : 12 Апреля 2011, 00:25:27 »
проверь термовключататель и всю цепочку на опережение холодного впрыска которой он заведует, на холодную и должно быть зажигание более ранним и тарабанить будет при этом, но если и на горячую так остается то надо пофиксить, ибо растрескаешь голову со временем да и для поршневой это не очень хорошо.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 20:39:45 »
а ну на горячую всё ок становится
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #5 : 12 Апреля 2011, 22:57:58 »
а где этот термовыключатель находится?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 12 Апреля 2011, 23:54:17 »
на холодную он и должен тарабанить громче, т.к. автомат делает впрыск раньше.
/// hollandshop.org
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 13 Апреля 2011, 00:07:49 »
если засунуть голову под капот со стороны левого крыла то справа в районе 5-6 цилиндра, зайди на realoem.com выбери свою модель да посмотри в разделе мотор/головка, там есть temperature switch детель номер 12632241342, на более поздних моделях с электронным управлением тнвд есть еще двойной термосвитч, он в районе 2го цилиндра дет. номер  12622242630   .
/// hollandshop.org
  • Локация: Україна-Львів
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 22:26:52 »
так етот термовиключатель вроде как для вентилятора????
  • е30- 1987- Sedan- m21b24
  • Репутация +6/-1
« Ответ #9 : 18 Апреля 2011, 22:40:39 »
какого вентилятора? у тебя единственный электровентилятор в печку дует и управляется 4-5 диапазонным переключателем из салона, а который радиатор двигателя остужает тот на термомуфте висит и электрического там ничего нет.
/// hollandshop.org
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #10 : 19 Апреля 2011, 17:45:44 »
согласен, и на будующее термо пара вентилятора всегда расположена на радиаторе в  верху или два внизу и вверху
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, обл Иркутская, г. Усть-Илимск
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 20:30:20 »
всем привет, похожая ситуация и у меня, на холостом трещит что то чуть газ нажимаю повышаю обороты перестает и когда сцепление нажимаю перестает трещать, у меня каробка не родная и корзина тоже от бензиновой версии, мне подсказали залить густого масла в каробку если это не поможет то повысить обороты двигателя, зажигание нормальное раннее
  • BMW E30, 324 D, 246DA, 1985
  • Репутация +6/-1
« Ответ #12 : 20 Апреля 2011, 02:38:14 »
правильный совет будет поставить правильное сцепление и маховик, а в коробке должно быть то масло на которое она расчитана. Вообще это недавно обсуждалось, полистай послдение темы в разделе.
/// hollandshop.org
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 20 Апреля 2011, 20:12:26 »
ПОНЯТНО ЧТО КАРОБКА И СЦЕПЛЕНИЕ НЕРОДНЫЕ ПОЭТОМУ И ЗВУКИ НА ХОЛОСТЫХ ЗВУКИ , СЕВОДНЯ МОТОРИСТ ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ И СКАЗАЛ ЧТО ПОД ГОЛОВКОЙ БЪЕТ ЧТО ТО ГОВОРИТ НАДО СМОТРЕТЬ РАСПРЕД ВАЛ
  • Репутация +12/-3
« Ответ #14 : 08 Сентября 2011, 11:39:19 »
недавно обнаружил что,у меня провод на датчик  опережения зажигания просто отсутствует,получается я все время ездил на раннем зажигании?щас цепь восстановил всю цепь,но машина пока разобрана,не могу проверить разницу!
  • Репутация +20/-5
« Ответ #15 : 08 Сентября 2011, 18:14:06 »
раннее зажигание становиться когда на клапан  подается питание, А не тогда нет питания, клапан находится под ТНВД и к нему подходит только один провод +
  • Репутация +12/-3
« Ответ #16 : 08 Сентября 2011, 21:46:47 »
Понял,спасибо!
