Автор Тема: плохо едит!!!!!!!!!  (Прочитано 5554 раз)
command
« : 10 Апреля 2011, 15:20:30 »
Парни подскажите что может быть машина не набирает больше 4000 тыс. оборотов!!!! :(
Провода новые!
насос новый
фильтор тоже
Вобщем поменял многое а машина не едит
но до 4000 набирает очень бодро!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме плохо едит!!!!!!!!!
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 10 Апреля 2011, 15:56:22 »
если срабтывает отсечка и у тебя джет то эхто бегунок.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
command
« Ответ #2 : 10 Апреля 2011, 17:07:03 »
Спосибо сегодня посмотрю
А что с ним может быть?????
command
« Ответ #3 : 10 Апреля 2011, 22:05:58 »
Help!!!!!!!!!! ???
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 10 Апреля 2011, 22:07:00 »
да бегунок сделай
монстрила ремонта
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 10 Апреля 2011, 22:20:07 »
бегунок может просто от старости портескаться. у меня так было. Меняй бегунок.
command
« Ответ #6 : 10 Апреля 2011, 22:31:52 »
сейчаз пробывал прокатится на машне на ХХ работает ровно а при нажатие на газ начинает троить вообщем сейчаз 2500 тыс. оборотов а потом как будто просирается и до 4000 но не больше а если плавно нажать на педаль то до 4000 поднимает спокойно но не больше иногда 4500
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 12:44:28 »
Трамблер смотри - крышка, бегунок и тд...
command
« Ответ #8 : 13 Апреля 2011, 06:51:43 »
а из за отсутствия регулятора давления топлива который рядом с насосом может быть такая хрень????????????7
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 13 Апреля 2011, 09:09:36 »
регулятор давления вообще-то на рампе топливной находится.  И без него ты вообще не завел бы. Учи мат часть
command
« Ответ #10 : 13 Апреля 2011, 20:52:19 »
а что это за хрень возле насоса
деталь №14  http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/323i-M20/LHD/M/browse/fuel_supply/fuel_pump/
command
« Ответ #11 : 13 Апреля 2011, 20:55:06 »
вот католожный номер на http://www.exist.ru  16 12 1 178 035  Регулятор давления бензонасоса
  • Репутация +481/-159
« Ответ #12 : 13 Апреля 2011, 20:56:47 »
Топливный остойник это. Он еще какую-то функцию  выполняет, но на скорость и обороты не влияет, я ее ваще нах выкинул т.к скончалсо оно. Ниче машина не жалуется. В идеале его канеш не для красоты повесили но к твоей ситуации он вряд ли имеет оношение)
Регулятор топливного давления стоит на рампе, черный такой боченок.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 22:05:59 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +2/-2
« Ответ #13 : 13 Апреля 2011, 22:24:15 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,70211.0.html у меня тоже получается бегунок?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 11:19:15 от forbI4
command
« Ответ #14 : 15 Апреля 2011, 09:50:04 »
Все всем большое спосибо за хорошие советы поменял бегунок с трамблером и стало все ОК!!!!! ;D
  • Репутация +2/-2
« Ответ #15 : 15 Апреля 2011, 12:13:30 »
Полностью трамблёр поменял? Сколько по деньгам вышел?
command
« Ответ #16 : 18 Апреля 2011, 01:50:53 »
нет только крышку и бегунок
Брал фирмы BERU крышка 850р а бегунок 950р
command
« Ответ #17 : 20 Апреля 2011, 21:10:01 »
Мужики выручайте советами опять началось только теперь не отсекает а то едит(летит) то плавно разгоняется а когда остонавливаюсь матор троить начинает а через 40 секунд опять ровно работает потом опять троит не долго что это может быть????
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 20 Апреля 2011, 21:25:23 »
давление топлива? топливный фильтр??  см отрел
монстрила ремонта
« Ответ #19 : 20 Апреля 2011, 21:33:46 »
Бкгунок с подвижным контактом или без?
command
« Ответ #20 : 20 Апреля 2011, 21:54:12 »
а это как просто с трамблерам в первый раз столкнулся так что хз ??? ???
command
« Ответ #21 : 20 Апреля 2011, 21:54:44 »
все новое фильтор и насос
command
« Ответ #22 : 20 Апреля 2011, 21:55:55 »
может быть расходомер??????? я когда с него фишку снемаю мотор глохнет
« Ответ #23 : 20 Апреля 2011, 21:59:10 »
У меня такая ерунда была на м10 как его разгонишь, так что он аж сам радуется что валит с ибической динамикой, при остановке на светофоре или еще где мог начать троить или ваще сдаться под конец и заглохнуть.
Мозг трахал бегунок.
Подвижный контак я имею ввиду на бегунке. Он у тебя тупо корпус и контакт который замыкает контакты на крышке или там есть  что-то типа механической отсечки ( еще один контакт на пружинке) посмотри короч или сфоткай его и выложи.
После замены бегунка на обычный все эти муд*вые радыния прекратились
command
« Ответ #24 : 20 Апреля 2011, 22:18:31 »
помойму спружинкой короче сфоткаю и выложу
