Автор Тема: плохо едит!!!!!!!!!  (Прочитано 5460 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #25 : 20 Апреля 2011, 22:21:20 »
помойму спружинкой короче сфоткаю и выложу
В ней у меня трабла и сидела. снимал перещелкивал. ставил обратно и ехал опять)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме плохо едит!!!!!!!!!
command
« Ответ #26 : 20 Апреля 2011, 23:34:36 »
но бегунок новый
« Ответ #27 : 20 Апреля 2011, 23:42:18 »
но бегунок новый
Та как бы у меня он тож новый был, а шляпа один фиг.
command
« Ответ #28 : 20 Апреля 2011, 23:54:08 »
хреново если он а что делать если трабл в нем?????????
« Ответ #29 : 20 Апреля 2011, 23:59:28 »
По ситуации если это конечно реально оно.  я отделался расборкой и сборкой, для начала а потом тупо махнул бегунок на обычный.
command
« Ответ #30 : 21 Апреля 2011, 00:11:47 »
а где купить обычный у тебя нету номера каталожного на него???????????
« Ответ #31 : 21 Апреля 2011, 01:06:54 »
Не, че нет того нет, мож стоит на екзисте поискать или б.у взять. У меня ща ваще и трамблера то нет. м20 на мотрехе стоит
command
« Ответ #32 : 21 Апреля 2011, 21:48:30 »
кароче походу дела не в бегунке а в свечах два горшка не работают
завтро поменяю и отпишусь помогло или нет!!!!!!!
command
« Ответ #33 : 23 Апреля 2011, 02:12:43 »
замена свечей не к чему не првела :(
только сейчаз еще выстрелы в глушак идут после сброса газа на высоких оборотах :-\
« Ответ #34 : 23 Апреля 2011, 02:14:44 »
А провода правильно стоят?
command
« Ответ #35 : 23 Апреля 2011, 02:21:37 »
слушай я тоже об это подумал крышку трамблера менял в серваке так что хз
ты не вкурсе расположение на м20 как должны стоять????????????
« Ответ #36 : 23 Апреля 2011, 02:33:44 »
У тебя джетрон ведь? с полноценным трамблером? ща посмотрю помоему че-то где-то было
command
« Ответ #37 : 23 Апреля 2011, 02:39:02 »
я хз может и джетрон 1985 года
« Ответ #38 : 23 Апреля 2011, 02:43:18 »
Крышко спереди мотора стоит ближе к радиатору, или крышка обычная как на Жыгулях?
Такая?
command
« Ответ #39 : 23 Апреля 2011, 19:33:17 »
крышка как на ТАЗах только на 6 горшков :P
command
« Ответ #40 : 23 Апреля 2011, 19:34:12 »
судя по фотке 153642
command
« Ответ #41 : 23 Апреля 2011, 19:35:03 »
или 153462
« Ответ #42 : 23 Апреля 2011, 19:59:23 »
Знач крышка не эта, можно канеш методом научного тыка поподбирать, но лучше спросить, у меня ща книжки под рукой нет.
Поищу мож найду ченить.  Можешь еще у Димы123 спросить, он ток на мотрешку перешел, но может помнит как на трамблере стоять должны провода.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #43 : 23 Апреля 2011, 23:26:41 »
я как на фотке соединил - у меня все гут.
« Ответ #44 : 23 Апреля 2011, 23:32:43 »
Как на фотке не проблема) проблема в том чтоб подсоединить провода к трамблеру. к полноценному трамблеру который стоит сбоку пихла.
Ты не помнишь порядок подсоединения?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #45 : 23 Апреля 2011, 23:51:59 »
у меня там подписано все было. не встречал, чтоб не было надписей :-\
но крышка трамблера осталась. завтра если надо могу посмотреть.
« Ответ #46 : 23 Апреля 2011, 23:54:34 »
глянь ато тут мистика прям
command
« Ответ #47 : 25 Апреля 2011, 10:54:35 »
все разобрался там на выпускном колекторе написоно как подключать и с бегунка убрал механическую отсечку и все сразу заработало на радостях что машина поперла 2 колеса задних на взрыф стер ;D
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПОСИБО ЗА СОВЕТЫ ^-^ ^-^ ^-^
« Ответ #48 : 25 Апреля 2011, 14:02:12 »
Ну тада ништяк ;) поздравляю) держы плюс к радости ;)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #49 : 26 Апреля 2011, 22:26:45 »
молодец! мои поздравления!
