Автор Тема: M10 84мм->89мм  (Прочитано 6181 раз)
БелославЪ
« : 11 Апреля 2011, 17:27:43 »
Здравия, коллеги!
Сейчас раскидали двигатель, решил проточить M10B16 c 84 на 89 мм
Мастера прикинули - в самом тонком месте толщина стенок будет примерно 3мм.
Насколько это критично? Или же надо искать другой блок?
Я движка ещё не видел - был только телефонный разговор.
Рекомендуем почитать по теме M10 84мм->89мм
StreLok
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 17:50:45 »
Имхо, тонковата стенка будет....
БелославЪ
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 18:06:14 »
чем это чревато?
StreLok
« Ответ #3 : 11 Апреля 2011, 18:06:55 »
Ну разорвет блок от напряга, новый блок будет =)
БелославЪ
« Ответ #4 : 11 Апреля 2011, 18:14:35 »
Какова вероятность?
тут получается, или новый блок сразу или потом
StreLok
« Ответ #5 : 11 Апреля 2011, 18:24:18 »
Какова вероятность?
Скорее всего сразу))) Но лучше не страдать, если канешн не пофиг на движок.... А так, икспирэменты дело конечно хорошее))))
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 11 Апреля 2011, 18:33:44 »
у мя м21 был... я там точил... не бойся точи смело.. у меня всё чётко было...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 19:52:03 »
у меня толшина гильзы осталась 1.5 мм зыыыы...
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
БелославЪ
« Ответ #8 : 11 Апреля 2011, 20:39:10 »
какая толщина стенки осталась?
и как?
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 12 Апреля 2011, 07:17:03 »
че голову ломаете? немцы не такие идиоты, чтобы блоки м10 делать на 2-ух конвеерах.... льется блок м10, м20, м30.... и т.д. а дальше точится до нужного размера.... или я не прав?
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #10 : 12 Апреля 2011, 07:28:00 »
Здравия, коллеги!
Лучше продай свой блок тому кто хочет турбу навесить, а купи себе м10б18 и расточи до 92
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 12 Апреля 2011, 07:55:19 »
какая толщина стенки осталась?и как?
7 тыс полёт в норме))))
монстрила ремонта
  • Репутация +59/-4
« Ответ #12 : 12 Апреля 2011, 08:40:09 »
Только на продажу (после 10-15 тыс цилиндр превращается в бочку пропадает компрессия разжижается масло появляется звонкий стук и пр ) 3мм-маловато
БелославЪ
« Ответ #13 : 12 Апреля 2011, 08:40:16 »
короче, думаешь, будет нормально?
О! Это хорошо.
это из области фантастики. Мне машина нужна каждый день
БелославЪ
« Ответ #14 : 12 Апреля 2011, 08:41:40 »
что значит "превращается в бочку"?
  • Репутация +59/-4
« Ответ #15 : 12 Апреля 2011, 08:45:53 »
значит цилиндр внутри имеет форму бочки
« Ответ #16 : 12 Апреля 2011, 10:09:33 »
Нет неправ. Во первых их делают не на конвеере, а в цехе по литью, во вторых на блоках литая маркировка номера запчасти, в третьих блоки часто отличаются внутрянкой. Как пример блок M20B20 имеет рубашку охлаждения между цилиндрами, а M20B25 её не имеет. Соответственно M20B20 переточеный под 84мм имеет тонкие стенки.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #17 : 12 Апреля 2011, 11:24:20 »
Но ездит без проблем)) Вообще чем отличаются блоки м10б16 и м10б18? ты попробуй сравнить рубашку охлаждения, может они и одинаковые... После большой расточки в чем косяк что в момент прогрева двигателя на морозе, либо наоборот остывания стенки рубашки могут треснуть от перепада температур, а так все норм. И еще учти что чем больше точишь - тем больше снимаешь слоя заводской термообработки, соответственно ресурс сильно упадет, хотя всегда потом можно будет даже треснутый блок гильзануть если захочется... А хотя щас доки на двигатели отменили, теперь проще блок махнуть, причем сразу хотя бы на м20)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
БелославЪ
« Ответ #18 : 12 Апреля 2011, 13:04:38 »
то есть по идее всё должно быть нормально. Хотя мне особо деваться некуда - отпуск заканчивается и машина нужна.
подписал бумагу что с возможными последствиями ознакомлен и скрепя сердце дал добро точить.
товарищ по своим каналам вышел на знакомого моториста который с подобным сталкивался, говорит допустимо до 2мм.
БелославЪ
« Ответ #19 : 14 Апреля 2011, 10:34:01 »
вот такая родинка обнаружилась на стенке цилиндра после расточки ...
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #20 : 14 Апреля 2011, 11:01:15 »
Плохо видно... Что там?
« Ответ #21 : 14 Апреля 2011, 11:05:58 »
Да, по фото не совсем понятно что это.
БелославЪ
« Ответ #22 : 14 Апреля 2011, 11:08:44 »
похоже на дефект литья
делать нечего буду собирать движок так как есть и пробовать
« Ответ #23 : 14 Апреля 2011, 11:13:19 »
Ты щупал это место? Оно выделяется на ощупь?
БелославЪ
« Ответ #24 : 14 Апреля 2011, 11:15:59 »
почти не выделяется чуть более шероховатая вроде
