Автор Тема: Снова економетр  (Прочитано 2332 раз)
  • Локация: Черновцы
« : 12 Апреля 2011, 00:00:19 »
В связи с подорожанием нафты решил разобратся с расходом.
Проблема такая: економетр показывает расход или 0 или максимум. 0 показывает когда на передачи с горки отпустить газ, во всех остальных случаях максимум. Приборка не стандартная (VDO табло белое полосочки синие) тюнинг какой то, так и покупал машину. В чем может быть проблема первый вопрос, и второй если зделать економетр, на сколько он показывает правду?
Рекомендуем почитать по теме Снова економетр
« Ответ #1 : 12 Апреля 2011, 10:17:30 »
Скорее всего до эконометра не доходит данные о оборотах. Возможно кодер не правильный.
« Ответ #2 : 12 Апреля 2011, 11:59:55 »
ни насколько
  • Локация: Черновцы
« Ответ #3 : 12 Апреля 2011, 23:11:13 »
Но при етом тахометр работает.
Кодер в смысли микруха в щитке. Нужно перешивать?
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4 : 13 Апреля 2011, 17:28:45 »
прозвони желто-белый провод из синего разъема приборки до моторного разъема С101 (8 фишка). И с него до мозгов. (там не знаю какой к тебя контакт. На мотроне 1,3 М40 32ой).
  • Локация: Черновцы
« Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 21:57:21 »
Провод прозвонил - целый. Сегодня копнул глубже - разобрал 15 раз приборку, снял плату с батарейками а там пишет Мотометр, тогда как на самой задней крышки и на всех индикаторах VDO. Я так понимаю в етом и причина? Если да, можно ли чтото сделать кроме замены приборки?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 22:00:34 от Prodan
  • Репутация +67/-4
« Ответ #6 : 17 Апреля 2011, 15:41:08 »
...снял плату с батарейками а там пишет Мотометр, тогда как на самой задней крышки и на всех индикаторах VDO. Я так понимаю в етом и причина?...
Не факт. У меня СИ плата VDO, а все(!) остальное мотометр и работает (тьфу, тьфу  :) ) Тут надо, так сказать, совместимость смотреть. Раз разобрал, сделай фотки, посмотрим.
Эконометр на максимуме, если его провод вообще не подключен, подключен неправильно. Ты проверил ногу на "мозгах"? Кому-то здесь на форуме собирали проводку и тупо не туда контакт эконометра подключили (не на ту ногу в колодке мозгов припаяли).
Еще собственное наблюдение: если отключить расходомер (колодку ДМРВ), эконометр не работает, по крайней мере правильно.
x-500
« Ответ #7 : 19 Апреля 2011, 14:11:42 »
продан, проблема известная, просто сигнал про расход у тебя не заведен в приборку
иди в эту тему и изучай как это решается, там уже много таких случаёв было...
но правдо, это стрелко тебе мало в чем поможет с экономией - лучше ездяй плавнее и на невысоких оборотах (без газа :) ) если хочешь горючку сберечь.
  • Локация: Черновцы
« Ответ #8 : 22 Апреля 2011, 10:59:34 »
Совместимы ли ети компоненты?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 17:30:18 »
По моему совместимо. В принципе (позже сообразил), если тах работает, то че оно будет несовместимо? При этом, когда вставляешь тах на посадочное место, снизу на плате должны быть не задействованы 2 контакта (для часов которые).
Мне кажется надо как-то 100% убедиться, что на проводе эконометра есть хоть какой-то сигнал. Потому как, либо нет сигнала от ЭБУ, либо обрыв на самой плате.
Как это сделать, не имея осциллографа, не знаю.
Еще вариант подключить заведомо исправную приборку!
  • Локация: Черновцы
« Ответ #10 : 23 Апреля 2011, 13:54:28 »
Дорожку от синего розёма (11 контакт) до платы с батарейкой, и от платы все 4 дорожки до економетра прозвонил и для надёжности пропаял. Может действительно нет сигнала с  мотроника. Буду искать осцыл.
« Ответ #11 : 06 Мая 2011, 03:44:20 »
я бы проще сделал бы... прозвонил бы светодиодом
