Автор Тема: стук сзади справа при трогании  (Прочитано 12788 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 13 Апреля 2011, 18:40:46 »
включаю передачу первую
начинаю трогаться и звук какой то странный примерно где нони у задних пассажиров справа, но кардан не болтается и глушитель не бьет. подскажите от чего начать смотреть, и как понаблюдать что именно стучит. звук какой то как будто что то не закрепоено и при трогании отдаёт в куда то в корпус.  ???
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме стук сзади справа при трогании
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 13 Апреля 2011, 19:56:30 »
  • Локация: Ногинск (МО)
« Ответ #2 : 13 Апреля 2011, 20:20:27 »
Сайлентблок редуктора как вариант
  • Репутация +36/-3
« Ответ #3 : 13 Апреля 2011, 20:29:00 »
мб сайлент балки заднего моста ..
  • 318 '84
  • Репутация +4/-8
  • Локация: Архангельск
« Ответ #4 : 13 Апреля 2011, 20:38:56 »
Шрус
Bmw 316i m40 1990-летнее развлечение
Mercedes sprinter 316cdi-кормилец
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #5 : 13 Апреля 2011, 20:42:02 »
блин я ещё как бы толком не знаю бмв не давно у меня... не знаю где такой шрус, :) редуктор знаю но где там сайлентблок расположен
« Ответ #6 : 14 Апреля 2011, 10:45:33 »
сайлент редкутора - на нем собсно редуктор висит... круглая хреновина, ось параллельно оси машины
сайленты балки - по концам балки, вертикальные бочки, в хвосте порогов
шрусы - шарниры равных угловых скоростей, такие себе груши с пыльниками, по паре возле задних колес и по паре возле редуктора, между ними полуоси
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 14 Апреля 2011, 11:17:40 »
блин спасибо тебе , четко для нуба объяснил.. буду смотреть. а их как проверить на целостность, если с ямы дергать что нить увижу, если что не так?
DRED96
« Ответ #8 : 14 Апреля 2011, 19:45:30 »
Салентблоки задней балки. Смотри еще крепко ли прикручен редуктор.
« Ответ #9 : 14 Апреля 2011, 22:45:33 »
сайленты балкии так не оценишь, думаю нужно будет реактивные тяги снимать - эть такие кочынки снизу, двумя горизонтальными болтами к порогу прикручены, балка типа как на них лежит...
x-500
« Ответ #10 : 18 Апреля 2011, 18:48:09 »
+ как вариант прямо под ногами пассажиров эластичная муфта кардана прикручена (в твоем случае не прикручена\открутилась) к кузову. снять теплозащиту между коробкой и редуктором(я это делал не снимая кардан, хотя и тяжело выходила), прикрутить если открутилась.
хотя по логике стук ближе проблема редуктора и его сайлента, балки может быть... но я просто добавил вариант на что еще глянуть - подвесной, крестовины(но они дзеленькают), еще глянь болты крепления фланцев кардана к редуктору (они могут открутиться).
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 14:57:00 »
Все еще не вижу ответа на вопрос - стук однократный или стучит при движении постоянно.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 15:01:51 »
однократный звук. появляется только при  трогании с места
  • Репутация +176/-33
« Ответ #13 : 19 Апреля 2011, 15:04:06 »
А если однократный глухой стук при резком сбросе газа и иногда при резком нажатии? Только на скорости/движении проявляется
x-500
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 18:13:00 »
кардан болтаетса, и бъет то в каропку то в редуктор?
« Ответ #15 : 22 Апреля 2011, 19:43:15 »
а че может быть? Как проверить он ли?
  • Репутация +92/-84
  • Локация: Подольск
« Ответ #16 : 22 Апреля 2011, 23:19:00 »
Это шрус ... Было такое! Легко проверить)))
  • Были е30 1983, 1986 годов 1.8 Карб, Ауди А6 (С5) 2.8. На данный момент Поло Седан 1.6
БМВ е30 1986 м10 2ВЕ - продана
Audi A6 2.8 Quattro - продана
  • Репутация +92/-84
  • Локация: Подольск
« Ответ #17 : 22 Апреля 2011, 23:20:12 »
Кажется коробка приходит(((
« Ответ #18 : 23 Апреля 2011, 00:06:54 »
когда кажется, креститься надо)))
bik-top
« Ответ #19 : 23 Апреля 2011, 14:04:54 »
гп редуктора
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #20 : 27 Апреля 2011, 17:49:35 »
поддомкрать заднее колесо и покрути его руками Все и станет ясно
Скорее всего шрус умер
iTech
« Ответ #21 : 30 Апреля 2011, 15:01:02 »
а када на педальку жмёшь стука нет, а когда не жмёшь стук есть это чётакое может быть?
  • Локация: Могилев
« Ответ #22 : 08 Мая 2011, 23:31:13 »
у друга был стук при трогании и при переключении передач + кидания сцепления
говорил ему съезди на диагностику , он "ну нах,сам разберусь" на следующий день шруз слег и пришлось его тащить :)
тоже сначала думали сайленты но оказалось по-хуже :)
  • BMW 3er e30 (325e) Black marble
iTech
« Ответ #23 : 08 Мая 2011, 23:43:47 »
а я сегодня залез посмотрел там болты на которых привод к редуктору прикручен открутились почти совсем..
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #24 : 06 Июля 2011, 17:09:18 »
Ставлю на сайленты балки. У самого такая фигня. Буду менять в выходные. Чтобы проверить ставим машину на ручник, один трогается акуратно, как бы дергая машину вперед, другой смотрит, положа руку на место крепления балки. Люфт будет ощущаться значительный. Советую с этим не затягивать. Через пару недель- месяц, станет уже невыносимо.
