Автор Тема: срезало зубья на ремне  (Прочитано 8148 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« : 17 Апреля 2011, 08:01:00 »
дело было так...
постукивало в голове давно , но вроде как  гидрики и прибитые клапана сильно не пугали , ездил полдня 90% трасса , 110-130 км ч (полёт нормальный ^-^  ) , по приезду на место заглушил , машина постояла часа 2-3 , сел заводить - какой-то странный звук при работе стартера) попробовали с толкоча - хер там и тож странный звук , дотащили до дома...
-помоему всем клапанам досталось , всем в разной степени   :(
-стоит ли лезть - под поддон , могло ли провернуть вкладыш (после переборки двиг прошёл 20 т км, менялись кольца все вкладыши , все ролики, ремень ,с блоком и коленом нечё не делалось)
-как вариант, подыскиваю м42 , может у кого такой имееца в хор состоянии на продажу
Рекомендуем почитать по теме срезало зубья на ремне
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 08:14:10 »
так как все равно разбирать почти все, загляни и в поддон. Кстати, если там и правда только клапана позагибало, то есть смысл сделать. клапана с новыми направляющими стоят около 4000, притом, что не факт, что придется менять все. Скорее часть. все обычно не гнет.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 08:17:08 »
ну думаю , еси менять то уж коплектом - все 8
ага такта жалко потроха башки новые(пробег 20 т км) , акромя клапанов
ща буду искать хорошего человечка , кто сможет квалифицированно определить состояние головы
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 08:19:12 от Женя 82
  • Репутация +71/-34
« Ответ #3 : 17 Апреля 2011, 08:18:37 »
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 17 Апреля 2011, 08:21:45 »
А не в курсе, почему срезало? И что за ремень? Может перенатяг или еще что. Просто сам щас пойду ремень с роликами менять.
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +71/-34
« Ответ #5 : 17 Апреля 2011, 08:31:35 »
фиг знает почему, тож интересно , думаю дело не в перетянутом ремне , да и 20 тыс на перетянутом  наверное не проедешь ???
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 10:01:45 от Женя 82
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 17 Апреля 2011, 08:40:03 »
не, народ. теретянуть ремень нельзя здесь, на М20 точно. Там натяжной ролик толкает пружина. Ослабляешь болт и прокручиваешь под силой пружышы один полный оборот и затягиваешь болт. Вот и вся натяжка.
Как вариант у тебя ремень плохой попался
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 17 Апреля 2011, 08:43:58 »
на м40 можно , причём легко , там просто ролик с эксцентриком . Как недотяг , так и перетяг -  вполне осуществимые вещи на двиге -зверьке :D
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 17 Апреля 2011, 09:38:45 »
я не знаю наксколько надо усердствовать, чтоб ремень перетынуть настолько, что он порвется...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #9 : 17 Апреля 2011, 09:44:09 »
я после сборки перетянул - слышно было как гудели ролики , потом ослабил и нормуль , мож правда ремень касячный , фирмат вроде нормальная , просто брак ? ???
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 17 Апреля 2011, 09:54:32 »
ну незнай. Наверно, все-таки ты не как положено установил... хотя теперь что-либо доказывать уже поздно. Ремонтируй свой. обойдется не так дорого, как может показаться.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #11 : 17 Апреля 2011, 10:13:41 »
ремонтируйте свою голову , это не так дорого . ремешок берите - контитэк
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 17 Апреля 2011, 14:03:23 »
Ога, тока что его поставил с роликами INA. Тока вот не понял, зачем шестерню распредвала снимать, я не снимал. И приспособа эта для фиксации распреда нафик не нужна.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 14:05:20 от Vassilich
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #13 : 17 Апреля 2011, 21:44:43 »
++++перетянуть на б20 не  можно там авто натяг  , а если тянул сам то в этом и беда , зуб начинает подрывать , короче не надо делать ка лучше  делай как немцы придумали . 8)
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #14 : 18 Апреля 2011, 16:39:04 »
Шестерню распредвала снимать не надо, её нужно ослабить, что-бы правильно выставить ремень. Распредвал можно и не фиксировать, но лучше фиксировать.
x-500
« Ответ #15 : 18 Апреля 2011, 18:17:40 »
вопросец интересный...
давайте подумаем вместе логично...  я думаю что перенатяг и недонатяг самого ремня тут не при чем, ибо зубья срезало, а в случае натяга оно перепрыгивает или рвет сам ремень слетает.
какие у нас там ролики (по памяти глядя спереди) - слева натяжной, справа обводной (оба они вроде лысые зеркальные поверхности, но про натяжной не уверен, память подводит), две звезды - коленвала и распредвала - однозначно зубчатые.
так вот, срезать могло по причине остановки-клина зубчатого ролика-звезды, а значит либо распредвал вдруг стал неподвижным на заведенном движке либо натяжной(?)
если натяжной с зубцами, то его менять или подш в нем, но внимательно с глубиной запрессовки, если распредвала, то он мог встать изза клина чего? незакрытый клапан (если во всас попал Болт например) вроде не держит распред, т.к. клапана нажимаются, а открытый клапан просто уже нажат, а вот соскочивший рокер, который не проседает под кулачком вполне мог застопорить кв, может еще что там произойти что стопорит КВ?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 18 Апреля 2011, 18:22:09 »
может на 100 кмч включили первую скорость.... ?
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #17 : 18 Апреля 2011, 19:07:09 »
пацаны хрень вы пишите не подумав ,
  • Репутация +71/-34
« Ответ #18 : 18 Апреля 2011, 21:15:38 »
та не , на верхуж написано "постукивало в голове давно , но вроде как  гидрики и прибитые клапана сильно не пугали , ездил полдня 90% трасса , 110-130 км ч (полёт нормальный   ) , по приезду на место заглушил , машина постояла часа 2-3 , сел заводить - какой-то странный звук при работе стартера) попробовали с толкоча - хер там и тож странный звук"
  • Репутация +71/-34
« Ответ #19 : 20 Апреля 2011, 16:06:19 »
вопрос №1 : влияет ли на износ ремня разница высоты зуба на шкивах колена и распреда (на фото видно, шкив распреда ставил новый , а шк колена оставил какой был) ?
ворпрос №2: на коренном вкладыше зверский задир , подозреваю , что это и есть причина "среза зубьев на ремне" , если ошибаюсь - растолкуйте ::)
вопрос №3: на стенках блока цилиндров хона почти нет ( см. фото) , т.е. для дальнейшей эксплуатации данного блока его надо точить ?
п.с. мысли вслух "или уже поднатужиться и заморочиться на м42?"
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 16:26:22 от Женя 82
x-500
« Ответ #20 : 20 Апреля 2011, 19:13:20 »
это у какой шестеренки ремень остался в зубах?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #21 : 20 Апреля 2011, 20:05:49 »
по ходу из-за провернутого вкладыша у тебя ремню хана. вот тебе и причина. ремонть мотор
  • Репутация +71/-34
« Ответ #22 : 20 Апреля 2011, 20:19:18 »
на распреде
  • Репутация +71/-34
« Ответ #23 : 20 Апреля 2011, 20:25:00 »
получаеца , туда (меж вкладышем и коленом) попал кокой-та инородный предмет ? ???
 двиг не насиловался , масло своевременно (7-8 т.км) мобил синт.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #24 : 20 Апреля 2011, 21:09:57 »
из-за кривой сборки и плохого каачества запчастей такое тож может быть, ну а также и от перегрева.
