Автор Тема: срезало зубья на ремне  (Прочитано 7596 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #50 : 22 Апреля 2011, 23:06:22 »
первого есть , но они слишком пиз...е , типа KS или МАЛЕ , цена - 7.5р за  шт , с пацаном весь инет изрыли - др вариантов не нашли ???
Рекомендуем почитать по теме срезало зубья на ремне
  • Репутация +71/-34
« Ответ #51 : 22 Апреля 2011, 23:12:39 »
нет не правильно блок тточить полюбэ сюдя по раковинам на стенке и полршня менять на ремонтные.
а как можно объяснить наличие раковин и отсутствие жора масла (синтетика) ??? , по тяге - ехала нормально
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #52 : 23 Апреля 2011, 09:19:38 »
у тебя раковины появились в последние несколько минут работы
  • Репутация +71/-34
« Ответ #53 : 23 Апреля 2011, 18:54:53 »
эт как?
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #54 : 23 Апреля 2011, 19:59:20 »
пацаны это не раковины ,а задиры  от перегрева или не хватки масла , скорее первое ,
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #55 : 23 Апреля 2011, 23:18:58 »
эт как?
вернее сказать
вот от этого. чего-то из этих двух вариантов.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #56 : 26 Апреля 2011, 21:15:58 »
Mahle 081 21 01 (11 25 1 709 975) поршня 3300 комплект
  ети поршня на м40 1.8 , а на м40 1.6 они пойдут?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #57 : 26 Апреля 2011, 22:21:32 »
нет. надо от 1.6
  • Репутация +71/-34
« Ответ #58 : 26 Апреля 2011, 22:35:44 »
нет. надо от 1.6
а их номер кто знает? а то мне тока вот такой выдаёт Mahle Kolben Поршень, комплек 7 376,08р.  :o
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #59 : 26 Апреля 2011, 22:39:28 »
должны быть заменители. если ты  намерен брать, то иди в магазин - тебе там предложат множество разных, даже то, чего в каталоге электронном нет.
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #60 : 26 Апреля 2011, 22:39:37 »
я после сборки перетянул - слышно было как гудели ролики , потом ослабил и нормуль
к рассуждению почему срезало зубья: а ремень можно ослаблять после его работы? просто если везде пишут что при снятии ремень ставить назад нельзя, может и ослабление сыграло свою роль? кто - что думает?
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +71/-34
« Ответ #61 : 26 Апреля 2011, 22:47:56 »
дык у мня пацан возит такие железки - полдня с ним ковыряли поставщиков - либо АТС по 700р (чё та неохота такое ставить) , либо мале по 7500(такое просто бессмысленно брать) ???
найти б чё-нибудь среднее , как вот выше на 1.8 по 3500, взял бы
  • Репутация +71/-34
« Ответ #62 : 26 Апреля 2011, 22:51:04 »
оба шкива сравни , на 98% уверен шо причина в сильном износе на том котор. с колена
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #63 : 26 Апреля 2011, 23:00:04 »
ставь АТС - чем они тебя не устраивают?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #64 : 26 Апреля 2011, 23:08:49 »
а чё они нормальные? кто ставил ?
во , нашёл , 081 17 01  -  KS (пока это по-моему самый оптимальный вариант , то были бы они на складах)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 23:45:56 от Женя 82
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #65 : 27 Апреля 2011, 09:37:46 »
 а Autowelt что не рассматриваешь? или нет такого варинта?
x-500
« Ответ #66 : 27 Апреля 2011, 17:57:12 »
нет. но как вариант перенатяг ремня может привести к ускоренному износу, перекосу, клину одного из роликов. тогда ему может стать плохо.
у автора другая проблема - клина словил рв(чтото перемкнуло в голове) ибо ремень протянуло по застопоренной звезде распреда...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #67 : 27 Апреля 2011, 19:46:06 »
усё , дело двинулось - сёдня заказали поршня Mopisan - второй рем 84.5 (первого ваще вариантов небыло) дождёмся кода придут - скорее всего без колец , тогда и кольца закажем, , шкив колена , вкладыши стд. , кучу прокладкок , помпу (сразу поменять пока разобран) и чё та ещё...
вопрос №1 втулки в шатуны , их покупать к нов поршням или старые оставить ??? , так то сейчашние поршня хорошо сидят на шатуне , без лювтов.
вопрорс №2 высота головы скока должна быть , когда уже надо будет ставить рем прокладку под голову (буду и на блоке верх шлифовать (савсем маленько , шоб снять прикипевшие , прилипшие и т.д. какашки) и голоку , тож чуток )
 высота головы - ?
вопрос №3 по направляйкам клапанов , повыше давали номер 81-11101 , но он , бътся на е30 м40 102 л с , а у меня м40 100 коняшек , кто чё скажет ??? одинаковые они иль нет?
  • Репутация +24/-5
« Ответ #68 : 27 Апреля 2011, 20:52:30 »
№1: вроде писали что втулки придут с поршнями....имхо не знаю....
№2:Предельно допустимая деформация разъемной плоскости головки цилиндров 0,1
(кроме М40, для М40 – не более 0,03)
Предельная высота головки цилиндров после шлифовки, не менее, мм:
  – М10    128,6
  – М20   124,7
  – М40   140,55
№3: думаю это одно и тоже, там главное внутринний диаметр.....опять же имхо....
  • Репутация +24/-5
« Ответ #69 : 27 Апреля 2011, 20:53:11 »
У тебя сейчас какая высота головы?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #70 : 28 Апреля 2011, 06:03:32 »
1) не, писали что с поршнями приходят палцы , а про втулки ничё не было...
2)помоему 140.75 (если я правильно читаю показания штангеля)
3) по третему вопросу бы поточнее узнать  ???
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #71 : 28 Апреля 2011, 08:24:50 »
По третьему вопросу: должны быть одинаковые, 102 л.с. - без ката, 100 л.с. - с катом, у тебя соответственно кат стоит, ну или стоял.
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +24/-5
« Ответ #72 : 28 Апреля 2011, 19:23:02 »
1- да , точно про пальцы.
2- ну если по картинке , то я бы сказал что 140,9....хотя может угол наклона штангена влиять, в реале смотреть точнее будет...
3- точнее, узнавай у кого нибудь еще, я не силён.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #73 : 28 Апреля 2011, 20:57:29 »
ага, спасибо , их и закажем
  • Репутация +71/-34
« Ответ #74 : 03 Мая 2011, 15:07:21 »
вопрос №1: разобрал маслонасос (так, посмотреть) , по-моему внешний круг (не знаю как правильно обозвать) стоял меткой в сторону радиатора , а внутренний (его положение не перепутаешь) , т.к. у него имееца выступающая часть , котор смотрит тож в стор радиатора, на фото собрал так шобы были видны обе метки , т.е. до разбора внешн стояла наоборот . КАК правильно поставить внешний круг и вообще, надо ли менять (как по книжке "комплект ротора") . Проблем с давлением масла не было - лампа тухла сразу.
вопрос №2: где-то по-моему была тема про то, в каком положении  правильно впихивать шаровые в рычаг , там писалось что выемки распологаются по ходу движения , т.е. оба шаровых ставятся : адна выемка в сторону переда , соответственно , второя в сторону зада, если чет напутал или ошибаюсь - поправте ::)
вопрос №3 надо ли менять №13
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 15:13:08 от Женя 82
