Автор Тема: Вопрос про прогревочные обороты  (Прочитано 1961 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 19 Апреля 2011, 06:26:36 »
Привык на япошках что прыгают до 1500. Но БМВ ( m10b18i) держит 500 оборотов а потом поднимает до 800.
Если снять фишку с датчика то вообще заводится и сразу глохнет. Это норма ?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про прогревочные обороты
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 19 Апреля 2011, 07:19:05 »
с какого датчика? Если температуры на мозги, то да должна заглохнуть, с расходомера тоже заглохнет. 500 оборотов маловато даже для прогретой машины. Она по хорошему должна так же завестись и молотить на 1100 -1200 (в зависимости от температуры), потом опустить до 700 - 800. Видимо где то косяк у тебя
  • 323i motronic mtech1
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 08:31:24 »
на М10 прогревочный клапан, электромагнитный должне этим заведовать.
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 10:23:12 »
он не электромагнитный а электроподогреваемыйпрогревочные денить 1200-150 должны быть, на прогретой холостые 700-800
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 17:28:30 »
Проверяй.
Если мелко - вот ссылка: http://photo.qip.ru/users/ilitch65/2287646/39965288/
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 21:10:49 »
на прогревочном клапане есть гайка на 7.ослабь её и регулируй.Если тянуть вверх,то прогревочные поднимуться,а если опустить то соответственно прогревочные обороты упадут.И не забудь его хорошенько почистить!!!!
  • 318i м10 джетроник седан
